Dabar yra 05 Kov 2026, 12:20
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 18:20
Gal kas esate geru elektriku ir galetumete pasakyti kur pagal sia schema eina Ignition Switched 12v laidas?
ir esant kokiai temperaturai pradetu veikti jungiant prie low arba high laido
ačiū
SpalWiring.jpg [ 72.78 KiB | Peržiūrėta 5163 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 18:32
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Gali jungti prie #30 kontakto arba nuo uzvedimo spyneles, bet geriau nuo #30, tada uzgesinus masina, dar gales suktis, kol atvesins. O isijungs, tai priklauso nuo daviklio, gal 90 gal 95C.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 18:42
o kur ta 30 kontakta rasti?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 18:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
artas_x rašė:
taigi atidziau savo paveiksliuka paziurek :D ant pacios reles, cia tas pats, kur +12 ateina, storas raudonas laidas. Buk atidesnis.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 19:15
tai as jau ta prijungiau , tik idomu kam tas Ignition switched 12v , tipo jei jo nebus prijungto ventiliatorius suksis kai degimas bus isjungtas ? o jeigu prijungti tai nesisuks?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 21:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
artas_x rašė:
nu tu ir issiblaskes, skaityk is pradziu ka parasiau. Jis turi buti pajungtas, kad valdymo relyte uzmaitinti.
Jeigu ji jungsi ne prie #30, o tarkim nuo uzvedimo spyneles, tai kai tau uzkais ir isijungs ventiliatorius, isjungus degima ventiletorius nustos suktis.
Jeigu jungsi nuo #30 kojeles, tada, kai uzkais ir suksis ventiliatorius, tu isjungsi degima, tai ventiliatorius ausins, kol atausins ir tada sustos.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 21:57
aisku , o kur rasti ta laida nuo uzvedimo spyneles?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 22:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
artas_x rašė:
tai reikia ieskoti, bet klausimas kam to reikia... as jungciau abu pliusinius laidu i kruva ir vargo nematyciau.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 22:16
o jeigu isvis palikti neprijungta sita laida veiks ventiliatorius ar ne?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 22:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
artas_x rašė:
ne
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009, 22:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
prijunk taip, pazymejau melyna linija.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2009, 09:27
aisku , ačiū =D>
