Dabar yra 14 Sau 2026, 20:24
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 09:55
sveiki
paklausti noreciau konkreciai del http://bmwfans.info/part-13621747155/ matuokles. gal kas zinot koks oro pralaidumas yra norma M50b25 varikliui? kiek diagnostika dariau skirtingose vietose, visi paziuri, bet nei vienas nezinojo, kiek oro KG praeiti turi ant laisvu ir gazuojant... ir neradau, kad kur parasyta butu...
arba gal atkreipet demesi kiek pas jus rodo? pas mane ant laisvu 13kg.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 11:16
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
iki 14 ant laisvu.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 11:32
o spaudziant gaza kaip ir iki kiek keiciasi?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 00:51
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
iki 60 jai neklystu
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 09:49
dekui. dabar bus bent aisku i ka ziuri ir ka matai, kai diagnostika darai :)
tik idomu kodel darant diagnostika BMW centre rode apsuliutu minimuma pagal skale. rode 7 kg ir jei gerai pamenu, tai net gazuojant tik vos keitesi... nors su ta pacia matuokle bosch'e ant laisvu 13 kg rode ir atjungus ja, atitinkamai reaguodavo ir kuro padavimas, apsukos.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 15:56
Nzn kiek ant laisvu turetu rodyt, bet idealus misinys yra 14:1 oro/benzo
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 16:26
ne ne misinys, o pro matuokle praeinamo oro kiekis. KG matuojamas. arba gal as maisau ir ten is tikro misini rodo, bet kuro kg nematuotu turbut :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 18:54
Tu viska teisingai supranti, tik as parasiau, kad zinotum ir tai. O del tu kg, tai reiktu kokiam manuale, ar kitur pazet, nes kiekvienam varikliui skirtingai turetu but manau.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2008, 22:35
tai kad nera manuale... cia nebent jei yra kokioj programos diagnostikos manuale, bet abejoju, kad toks isvis buna :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 10:36
E39 523i 1997m
kur E39 benzo filtras stovi?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 11:28
nezinau kaip kiti, bet as galvoju, kad ne matuokleje, ar jos parodymuose...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 15:12
bbb985
all in music rašė:
Man kazkaip ispudis susidaro, kad all in music nelabai sekasi su masinom, istisai daro diagnostikas 8)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 15:51
Vladimiras rašė:
o man atrodo, kad kazkas ne i ta tema parase... uzklause i pirma pasitaikiuse tema.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 16:25
bbb985
As nieko pikto pries tave neturiu ir nenoriu pasakyt. Tiesiog keista, kad ir isidejus kita motora problemos nedingo.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 16:49
Vladimiras rašė:
tos problemos dingo, nauju atsirado :) is pradziu apsukos buvo ok, po variklio keitimo galvojau pasidaryti diagnostika pirma karta. viskas ok buvo. paskui kazkaip pradejo apsukos sokineti ant laisvu kol judi - mistika. sokineja ~nuo melyno galo (temp) iki kol pilnai pasyla. po to sykio dar 2 kartus dariau diagnostika, daug kas tikrinta, matuota, ardyta - ziureta, bet... variklio kompresija visur 13 +0.1-0.2, filtrai keisti, matuokle veikia, LZ veikia, temp davikliai tikrinti arba keisti, kompas keistas, sklendes daviklis keistas, babinos matuotos ir veliau keistos, variklio fazes ok, purkstukai keisti, kuro slegis ok, LEV keistas ir abu veliau plauti deti. zodziu viskas veikia, bet beda yra. nors dabar atjungiau LZ pasildymo rele, tai retai bepasitaiko ta beda, kuro sanaudos tos pacios, trauka gera. nuvesiu elektrikui koki karta kad patikrintu LZ laidus. bet siaip nebekreipiu demesio...
gerai, kad kaikurios dalys nuo b20 tiko, kitas is draugo pasiskolinau, pirkau tik matuokle, LEV ir holo davikli. svarbu, kad dabar vedas ir vaziuoja gerai :)
bet cia irgi ne i tema, apie mano gedima yra atskira tema :)
