Dabar yra 23 Bal 2026, 17:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 12:29
E39 523 Touring 98m.
Sveiki, turiu carsoft adapteri ir iki siol jungiau tik prie E36 - viskas kaip ir ok. Vakar pabandziau pajungt prie E39 ir nesuradau kur jungiasi L-Line :shock: Pagal visas schemas turi jungtis prie 15pin, bet pas E39 jo nera (bandau jungt prie 20 pin fishkes po kapotu). Gal ten koks kitoks isdestymas? Idomu tai, kad pas E36 ta diagnostikos fishke atitinka visas schemas kurias mane pavyko surast, bet E39 15 pin tiesiog nera... (tuscias jis). Gal kas zino kaip man teisingai viska pajungt? Dekoju.
Failo aprašymas: diagnostikos jungtis
untitled.JPG [ 99.54 KiB | Peržiūrėta 20568 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 19:58
galva guldau e39tas buvo jaunesnis nei 2000-tuju gamybos? tuomet jungtis yra visiskai kitokia (OBD2) ir randasi po vairu (netoli kapoto atidarymo svirties)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 20:31
Taip, jis buvo 98m. Tu apie sita fiske kalbi (paveikslelis)? Sunkiai ji ten pasiekiama?
oras rašė:
obd_cable_drawing.png [ 17.21 KiB | Peržiūrėta 20465 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 21:55
jaunesnis turejau omeny galvodamas, jog bus 2001 ar naujesnis, tuomet butu jungtis kaip pavaizdavai antram post'e. o iki 2000m turi buti ta pati fyske (20pin) toj pacioj vietoj kaip ir pas E36.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 22:24
Tai 20pin fiske ir yra toj pacioj vietoj, bet vat 15pin, kur kisasi l-line ten nera. fiske aisku standartine 20pin, kaip pas E36 ir kitus, bet tame 15pin nera metaliniu kontaktu. Pradzioj galvojau kad isluptas kontaktas, bet paziurejau dar 3 tokius pat bmw - 15 pin irgi nera...
oras rašė:
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 23:20
a, truputi netaip supratau klausima, sorry :) kaip ten is tikro yra nezinau, bet bent jau mano turimas adapteris puikiausiai veikia tiek su E36, tiek 39 ir kitais.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 07:29
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
[quote="Tioma"]Tai 20pin fiske ir yra toj pacioj vietoj, bet vat 15pin, kur kisasi l-line ten nera. fiske aisku standartine 20pin, kaip pas E36 ir kitus, bet tame 15pin nera metaliniu kontaktu. Pradzioj galvojau kad isluptas kontaktas, bet paziurejau dar 3 tokius pat bmw - 15 pin irgi nera...
Pas E39 l-line nera, junkis prie K-laine. Kad nuskaitytu visus modulius, carsoft uztrumpink l-line ir k-line.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 10:46
Tai reiskia l-line ir k-line reik pajungt prie 20pin...
Dekoju, pabandysiu :idea:
Vyciokas rašė:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 12:04
E39 523 M52TU 00'
E60
E70
Prie 17 ir 20 pin.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 17:51
Vyciokas rašė:
Prie 17 ir 20 pin.
Na pas mane pajungta taip, bet prie DDE ir ZKE/ZVM bkoku nesijungia carsoftas nors tu ka. Jungiasi tik prie EGS, LCM, Inst. cluster, AIRBAG, ABS/ASC, Airco. Gal yra kitu jungimo budu?. Kam tada reikalinga Fyskeje L linija jei ji lieka nepajungta?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 09:14
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Na man buvo is pradziu irgi panasiai tik atvirkscia versija, varikli maciau o kitko ne, bet tai buvo pajungimo klaida. As jungiausi per OBDII fiske, tai ten reikejo sutrumpint 7 su 8 ir viskas patapo OK
OBD_pin.JPG [ 31.17 KiB | Peržiūrėta 20092 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 16:28
Pajungem sian E39, pasijunge visi moduliai. Jungem K-Line ir L-Line prie 20pin (17pin ten nera).
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 08:46
E34 524 td 91; E38 750IL 95
gal patartum kur galima isigiti CARSOFTO adapteri :shock:
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 12:20
eBay. Arba paieskok cia forume, buvo temu.
zora rašė:
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 22:24
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
Gal kas imestu linka is kur parsisiusti bmw carsoft v6.5... :oops:
ačiū
