Dabar yra 21 Bal 2026, 14:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 20:02
Kad nors kiek normaliai kazka daryt su inpa reikia tureti tris jos versijas. Su viena prapulsi.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 20:05
meginsiu suinstaliuoti kino pridetas 2 inpos versijas. paziuresim, gal tikrai pades.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 20:07
pamirsk tu tas kinu versijas nei viena ju neveikia. siuskis is rusu.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014, 20:12
supratau. pas mane rusiska ir stovi, ~850mb. vienas geras zmogus pasidalino kita versija, virs gb, irgi is rusu, bandysiu ja. dekui uz minti.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 00:43
o gal zinot kodel norint padaryti print screen pakimba inpa ? reikejo kazkada foto pasidaryti ir niekaip nejo, gavau rasytis klaida rankiniu budu :)
beto tas kiek suprantu pilnas http://forum.b-m-w.ru/soft-dlya-bmw/bmw ... a-ediabas/
spaudai "print screen" mygtuka, atidarai "paint", ctrl + v ir turi monitoriaus atvaizda.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 00:53
taip ir dariau, bet pakibo inpa ir niekas nesigavo, itariu kad su softu kazkas bus, bandysiu senesne versija isirasyti :}
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 13:33
Arunas B rašė:
perinstaliavau inpa, tas pats, nesijungia. vienintelis skirtumas dabar jungiantis prie visu bloku metama vienoda klida
IFH-0003: Data transmission HOST/Interface failed
Cituoti:
Reason 1: In the Ediabas.ini file, the interface is set to STD:OBD. However, you have
connected an ADS connector.
Solution 1: Modify the interface setting.
Reason 2: The data transmission failed when sending (e.g. short circuit in the line).
Solution 2: Get rid of the short circuit, for example.
Reason 3: Connector not connected or no power supplied.
Solution 3: Check whether the connector is connected and is supplied with power.
Reason 4: The device manager has been used to disable the FIFO buffer for COM1.
Solution 4: In the device manager (Windows XP: Enter “Start” à “Control Panel” à
“System” “Hardware” “Device Manager” Ports (COM & LPT)), and then
select COM1 from the ports. Then under the “Port Settings” tab, select
“Advanced”. There must be a check-mark by “Use FIFO buffers” and “8” must be
selected for the receive buffer and transmit puffer.
kabelis kreivas?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 13:47
Tai koki tu kabeli jungi ads ar usb?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 14:01
stai toki
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 14:17
CAN rezima ijunges?
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 14:40
kur ir kaip?
cia beieskodamas bet kokios informacijos parsiunciau programele d-can tools, tai bandant ten kazka aktivuoti raso:
Setting Mode '500 kbit/s D-CAN & PT-CAN' ... Error: Echo K-line.
jauciu kabelis netinkamas. ar gali kabelis skirtas automobiliams iki 2008 metu visiskai nesijungti su velesniu metu automobiliais?
stai kas buvo aprasyme:
Cituoti:
Interface USB OBD2 for BMW - INPA/Ediabas - K+DCAN allows full diagnostic of BMW from 1998 to 2008 (all function as in OMNITEC interface). Build in 2 lines K and D-Can magistral
StandartinėParašytas: 28 Sau 2014, 17:09
nezinau kos cia kabelis bet geri dabrtiniai veikia abejais rezimais ir jungiasi automtiskai nereik jokiu atskiru d-can kaip anksciau reikedovo. As jau senei pamirses tokius dalykus.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 17:50
vargstu toliau su savo kabeliu. su w7 64 bitu nieko nesigauna, ant xp paleidau, su keliom inpom, rodo ir baterija, ir degima, galiu prisijungti prie automobilio, tik ne prie visu bloku. prie klimos, variklio neiseina, nors darant klaidu nuskaityma dde figuruoja sarase. atidariau kabeli, pin 8 isvis nepajungtas, noriu tiketi kad ji nereikia trumpinti su 7 pinu, kad jis nereikalingas 2008 metu automobiliui.
stai tokias klaidas gaunu: yra minciu?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 18:11
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
DmK rašė:
Su E60 zinok idomus reikalai ir ne tau vienam :) Su tu paciu metu ir tuo paciu varikliu, prie vienu viskas prisijungia, kitu prie variklio neprisijungia, prie kitu bloku prisijungia, dabar buvo viena atvare tai isvis tik klaidas pavyko nuskaityt, o atskirai prie nei vieno bloko neprisijungiau.
buvo bandyta su K-can kabeliu ir 04-05 metu 530d 160kw.
Kita savaite su baltu k+d can kabeliu bandysiu jungtis prie to e60 05m prie kurio isvis k-can tik klaidas nuskaite.
