Dabar yra 21 Bal 2026, 18:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Lap 2013, 19:49
Gerai aiskinti tada nereikia :) .Pasieiskosiu veliau info apie tai.Uzteks tiks vieno zodzio atsakimui jei nebus per sunku. Uzvedimui tai itakos turi?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 19:18
Mazeika rašė:
o prie kitu bloku leidzia prisijungti?
jungiasi beveik prie visu. Tik nesijungia prie DDE, KLIMA ir LM. taipogi darant Function job ---> Identification pastebejau stai ka Paveikslėlis beje kokia jus inpos versija naudojat ? kur dar ieskoti problemos, kodel neleidzia prisijungti prie siu bloku ? su kabeliu manau viskas tvarkoje, nes buvo pirktas is forumiecio Dooncius
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013, 20:55
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
witboy rašė:
Kad is forumiecio pirktas tai dar nieko nereiskia. Pas ji turetum ir klaust kame problema. Neminesiu vardu, bet buve atveju kai is vieno forumiecio nusiperka neveikiancius kabelius, o paskui pas mane klausineja ka daryt (p.s. vienas toks kabelis papuole per pazystamus ir pas mane ir galiu garantuot 100% kad buvo pardavejo brokas).
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 20:56
Ukm
E39 530D
atnaujiname ediabas,inpa bent jau 5v o ne 4,....laidus daznai sudegina patys,taip kad nereiskia,kad nusipirkes laida,jis veiks 100metu..sroves apsaugos ten 0.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2013, 00:42
E60 530d 2005m
stars-electricians
seccunda
Sveiki kolegos. Reikalinga pagalba del inpos prisijungiant prie E39 dme.
Skolingas neliksiu.
Skype: stars-ectricians
Arba PM , bandytume per teamviuwer
ačiū.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013, 17:17
E46 320d
Gal žinot kur galima rast parametrų paaiškinimus pagal inpa? Parametrus matau, daugumos nežinau ką jie parodo. Kuris parametras rodo turbinos slėgį, kuro siurblių slėgius, purkštukai. ir kur rast tų parametrų ribas konkretiems BMW.
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013, 17:33
NierkaE46 rašė:
Svajok toliau nera tokios informacijos. "Manualu" sitiems dalykams negausi. Reik bendrai lavintis visame sitame reikale tada ir suprasi kas ir kaip
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 02:24
E46 320d
Arunas B rašė:
Tikrai esu mates kaip pazistamas su INPA ziurejo purkstukus ant E39, nes purtesi. Ir pamate kurie ne taip purskia. Prie mano akiu. Pasiklausciau, jei galeciau. Injector 1,2,3 ir t.t. Naujesniem modeliam yra, bet naujesnio modelio pats neturiu.:) Cia konkreciai apie purkstukus kalbu.
Del kitu dalyku tikiu, kad info gali nebuti. Bet kaip prie purkstuku parodymu nusigaut?
StandartinėParašytas: 21 Gru 2013, 02:27
NierkaE46 rašė:
Svajok toliau, jei netingetum susirastum ka as asu kalbejas apie tu purkstuku parodymus, kad juos matai netgi ir zinodamas ju ribas vistiek tai nera 100% ir bedos gali buti kitur nebutinai purkstukuose.
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 14:14
E60 530d
E46 330d EX
E46 318i EX
Sveiki, prie to pacio kad nekurt naujos temos paklausiu.
Gal atsirastu zmogus kuris galetu kaune atvaziuot ir siandien padaryti diagnostika?
E46 330d 2002. Nes masina nesikuria..
PM arba 8635 sesi penki keturi 79
KAUNAS
www.ristema.lt - Visos santechnikos ir šildymo paslaugos Jūsų namams!
StandartinėParašytas: 22 Gru 2013, 14:55
E39 525D M57 '02
Galėčiau už kelis alaus :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 00:53
Sveiki ziuriu daugeliui pagelbejate gal ir man padesite, nusipirkau E39 523i neturiu su kuo palyginti trauka nestebuklinga kuro sanaudos mieste apie 18l duju manyciau truputi daugoka,buvau pas dujininkus buvo perriebus misinys tai paliesino aisku kuro sanaudos nepakito, isigyjau inpa su kabeliu ir pradejau zaist. gavau keleta klaidu kurias istrynus vel atsiranda gal kas tikslu paaiskinima galetu parasyt nes kur skaitineju vis nukeliauja i lankas tik pradejus aisketi klaidom. Zvakes pakeistos tepalai keisti filtrai taipogi.
Kodel antroje nuotraukoje varyklio temperatura "-" cia inpa kokai klaida ar kazkas kita?
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 03:58
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Fuel trim limit, turejau tokias klaidas irgi, galvojau kad lemdos mire. Bet, pas mane buvo skyles gumyniuose slanguose prie oro srauto matuokles, del to trauke ora. Irgi daugiau kuro valge ir traukos maziau buvo. Tikrink visas slanges nuo oro filtro iki ipurskimo kolektoriaus.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 09:33
Tai jau ismeginau su startu purskiau ant uzkurtos visas slangas ir kolektoriu niekur apsukos nepajudejo.. buvo sulauzyta alsuoklio slanga kuri nueina po kolektoriumi tai siuo metu suizoliuota laukiu naujos uzsakyta turi atvezti daugiau kaip ir nieko neradau nu meginsiu viska ardyt ir ieskot kame saknys, o kas tas muffler flap? cia gal viskas susija...
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014, 13:51
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Geriausiai i systema ileist dumus, padaryt spaudima ir pasiziuret kur dumai eis. Nes gali ir is po kolektoriaus tarpiniu, is po dangtelio ir daug kitu vietu.
