Dabar yra 21 Bal 2026, 06:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 143 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lie 2015, 22:39
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Apie isemima EGR ir ismetamu duju zala ir nauda daug prirasyta idomu butu suzinoti issamiau del kokiu priezasciu tai daroma kodel geriau tai yra negu egr isprogramavimas ir palikimas egr radiatoriaus ir termostato. Kokia funkcija atlieka egr termostatas ir kaip jis veikia kai veikiantis egr ir kai buna isprogramuotas? sia sistema dedate del egr radiatoriaus, egr termostato ir kad vietos padaugeja ar dar kazkas? tiesiog kokie pliusai buna sios egr bypass valve sistemos, nes realiai egr issporgamavus jis kaip ir nebeima ismetamuju duju ir nereikia ten visko imti lauk.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 11:52
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Mano nuomone, išimti viską tikrai verta. Vamzdį gauni tuščią - nebėra sklendės, kuri riboja ir oro pateikimą į kolektorių. Automobilis atsigauna žemesniuose sūkiuose. Išmetamosios dujos nebekeliauja į įsiurbimo kolektorių, todėl jame mažiau suodžių, lengviau kvėpuoja variklis. Mano atveju, egr radiatorius buvęs kiauras (tvarkytas), egr termostatas neveikė, todėl atjungdamas juos, "nušoviau du zuikius". Vienintelis minusas, tai, jog teks tepalus dažniau keisti. Nors aš asmeniškai, visada keisdavau kas 13k km :) Jei ką ne taip parašiau, pataisykite :)
O šiaip, patarčiau šią temą perskaityti dar kartą ;)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 11:57
[CENZŪRA] e devym
O kam tepalus dažniau keist? Aš kaip tik galvoju kad km galima prailgint nes suodžių nebegaus variklis
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 13:04
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
BigMan rašė:
Aukščiau mano buvo parašyta kas darosi su alyva esant aukštesnei dujų degimo temp. Įrodyta. Paskaitykite temoje yra.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 13:27
Del tik egr pasalinimo tepalu keitimo intervalas nesikeicia. Po chipavimo keiciasi kuo dazniau tuo geriau. O apskritai kas juos keicia kas 15-20k tai marketingo aukos nieko daugiau.
E39 525D M57 '02
Arunas B rašė:
tai kas kiek reikia?
StandartinėParašytas: 31 Lie 2015, 21:43
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
gal kas zinote vidine 6nr pazymetos zarnos diametra https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0 ? planuoju viduje intarpa ideti kad nepustu ismetamu duju i kolektoriu...
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2015, 01:21
Angliska 2p moneta pats tas.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2015, 01:23
tomaxsas rašė:
Jei stok viskas tai kas 10k jei chipuota tai kas 6-7k as savam kas 4-5 keiciu.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2015, 16:19
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Arunas B rašė:
Angliska surasti kebliau man cia, kazin gal kokia euro panasi i ta 2p moneta? :), nesinori du kartus ardytis ten kad ismatuoti diametra...
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2015, 11:02
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
_minde_ rašė:
Tai Šiauliuose ten madoj nukirst kokį lakūną. Monetų kišenėse nėra ?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 09:14
'06 E65 745D M67 242kW
Sveiki, gal yra koks uzsilikes EGR pilno šalinimo komplektelis E39 525D 120kw M57?
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 15:57
PusėKrokodilo rašė:
Azoto oksidas, išsiskiria degimo kameroje sudegant kurui, prie aukštos temperatūros, ten kažkuriuose šaltiniuose rašo, kad būtent nuo ~2500 °C kas panašiai ir yra degimo metu ir išlekia azoto oksido junginiai.
turbut dimensijas sumaisei, turi but ~2500 °F (Farenheitas) arba ~1370 ºC (1 ºC=1.8 °F)
aliuminis lydosi prie 660 ºC
plienas - prie 1500 ºC
Ko gero prie ~2500 ºC stumokliai isbegtu skysta mase per ismetimo vamzdi :mrgreen:
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 16:48
kiesha rašė:
Degimo kameroje temperaturos gali buti 3500-4500 c
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2015, 17:30
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
kiesha rašė:
Aš ne pats sugalvojau, skaičiau užsienio tech. literatūroje. Tipo bobučių plepalais niekad nesiremiu. Arūnas tau jau paaiškino.
