Dabar yra 22 Bal 2026, 07:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 16:32
Tokius pacius isgaus kaip ir is M51 :)
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 04 Geg 2013, 16:38. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 16:35
ex E36 320i, E46 m47 320D
Sunku kazka taip ir isvardinti. Kad ir paimti kaip pavizdiM47 tai ten nieko nerodo visiskai, palyginus su M57, nebent variklio temperatura ir dar kazka (vokiskai rase, dar neissiverciau :D). Mane dar labiau domintu kondicionerius ir vintiliatorius, ar jis isijungia ar ne. Bet turbut ant DDE3 nieko negalima pasiziureti. :(
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 16:38
exhaust-gas recirculation-controller sita klaida vis atsinaujina.
Jai neklystu ji del to kad EGR uzglusintas, ar klystu.?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2013, 18:22
greiciausiai. ziurint kaip uzglusinai. bet kokiu atveju jei uzglusintas neturi kamuoti tave sia klaida. o kondicionieriu ne prie dde reikia ieskoti.
artukss rašė:
Bet kad nieko variklio parametru nerodo, turbut tas pats ir ant rusiskos.....
rusiskas - cia tik vietoj vokisku/anglisku zodziu bus rusiskai. papildomu parametru neatsiras. M47 tavo ne common rail, tai ir parametru maziau.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 20:09
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Padariau diagnostika su Inpa, noriu paklaust:
ar purkštukų parodymai normos ribose?
ar pakankamai pučia turbina, ant laisvų rodo ~1000 mbar, ant 3k apsukų 1300 mbar?
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 21:21
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
August rašė:
Nu purkstukai normos ribose, gal vienas tas kiek daugiau, bet dar telpa i norma. Ar geras oro slegis, stovint vietoj su inpa nepaziuresi.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 21:32
ant laisvu stovint vietoje geras - turbo nieko nepucia, atmosferini slegi daug maz gerai rodo. o prie 3000aps mazai, jei vaziuojant. ant laisvu nematuojama.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2013, 21:58
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Dėl purkštukų aišku, kaip tada pamatuot teisingai turbos slėgį važiuojant, kokiu bėgiu prie kokių apsukų? Kalba eina apie automatą.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 15:09
ieskojau info kiek turi pusti, kazkaip neradau. begiai manau nera svarbu, apsukos prie maksimaliu, gazuoji iki dugno, variklis apkrautas ir ziuri kiek pripute. aisku geriau tai daryti dviese, vienas i kelia ziuri, kitas i kompa.
gal kas paviesins savus rezultatus, ar kazka is patirties prisimins. man pvz kiek prisimenu kazkur 1,2-1,4 pute, tiksliai neatsimenu dabar. inpos monitoriuje buvo 2200-2400, ten atmosferinis slegis paimtas uz 1000 mbar (ar hPa). bet pas mane ir poniu kiekis sumazintas, S843A opcija. tai ir pusti turi atitinkamai maziau manau.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 15:33
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
aišku, dėkui už info, gal kas dar parašys palyginimui su tavo parodymais, gerai būtų 3 litrio dyzelio. Tada matuosim su šturmanu.
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 21:11
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
E46 320d m47 100kw turi but max 2150 prie 2000 apsuku
E39 530d m57 135kw turi but max 2150 prie 2000 apsuku
E39 525d m57 120kw turi but max 2220 prie 3000 apsuku
StandartinėParašytas: 06 Geg 2013, 21:52
dariau, is kur info? 2000 apsuku labai salyginas dalykas, apkrova gali buti skirtinga, skirtingas kuro padavimas, atitinkamai ir turbo apsukos skirsis. ir cia "2150" turi inpos ekrane matyti, ta prasme realiai butu 1,15 bar?
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 00:02
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
DmK rašė:
Info is orginaliu ECU map'u. Turbut reikejo paminet, kad 2000 apsuku ir maksimali apkrova turi but, tokiu atveju tiek turi pust. Taip, turetu rodyt apie 2150, realiai aisku yra papildomu veiksliu del kuriu gali +- kazkiek skirtis, bet ecu "stengiasi" padaryt butent toki slegi.
Kad butu aiskiau pridedu E46 320d m47 100kw turbo mapo screena.
turbo.jpg [ 90.51 KiB | Peržiūrėta 12203 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 07:03
aisku. reikes kokia diena surasti ikalne, priekaba, pora maisu bulviu ir keleiviu savanoriu. paziureti del idomumo kiek ten pucia, ar toli nuo priklausanciu parodimu.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2013, 19:50
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
DmK rašė:
Nereikia ten jokiu priekabu :D kokiu 3-4 begiu nuo 1,5k apsuku gazas dugnas ir ziurek ka rodo :)
