Dabar yra 22 Bal 2026, 07:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015, 14:17
nenori keisti nes chip, dpf ar egr off?
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015, 18:01
2007 E91 320D 163PS - ex
Nenoriu keisti, nes brangu (kiek ten gautųsi? ~300€ naudotas ECU + min. 100€ klonavimas/programavimas), ypač, kai nežinia, ar realiai kenkia mašinai ta klaida, ir nėra garantijos, kad klaida dingtų ECU pakeitus (mačiau pora postų užsienio forumuose, kad pasikeitė ECU, bet klaida nedingo, nors ten buvo senesni BMW).
Vienintelis trūkumas su auto, tai kad ~8 litrus valgo (mažiausias vidurkis buvo 7l vasarą su ~70proc. važiavimo greitkeliais), t.y. 0.5-1l daugiau nei turėtų.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015, 18:09
daug pigiau ir kompas ir susiejimas
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015, 18:15
Jei pigiau, tai gal ir neblogai būtų sutvarkyti, nes nenusimato, kad auto per kelis ateinančius metus keisiu.
Kinder, o tu pats tais reikalais užsiimi ar tik žinai, kas gali padaryti?
Šiaip tai mažina stock su nejudintais DPF/EGR.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2015, 18:25
galiu ir as, parasyk pm
StandartinėParašytas: 27 Lap 2015, 01:35
E38 730d 135kw 2000m
Ar vairo padeties davikli sukalibruot E38`am galima su IMPA? ar reikia jau DIS? (tinka tas pats kabeliukas nuo impos?) galbut nuoroda numesit is kur parsisiust veikianti DIS
StandartinėParašytas: 29 Lap 2015, 12:03
Pajuris
E38 730i
e65 FL 730d
Labas,motoras m60 v8 ,kodel sitaip skiriasi parametrai abieju variklio pusiu? kiek zinau sie duomenys multiplicative turetu buti abiejose pusese po 8% ,o dabar viena puse 25% o kita 8% . Lamda parodymai abieju vienodi ~0,56v,tai kaip ir dirba. Nenoriai ima gaza..Zvakes visos naujos,benzinu ir dujom tas pats vaziavimas.
http://www.part.lt/img/26c232d3819463e58ce2a74b0506bf8b902.jpg
bei pavaru deze turi 4 klaidas. Veikia siaip jinai puikiai,spidometras taip pat..ar gali sios klaidos itakoti variklio darba? Jos nusitrina,pavazinejus vel atsiranda.
http://www.part.lt/img/aa2c8ce8e54249b9 ... 0f2207.jpg
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 12:24
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Kartais užsidega antipraslydimo klaida, klaidos kodas 5F56, kur gali būti problema?
article-img1.JPG [ 6.54 KiB | Peržiūrėta 12828 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 05 Sau 2016, 19:46
pagooglink, gal ka daugiau rasi
5F56 - DSC: Interface, Car Access System
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 23:29
Sveiki, simptomai tokie, kad automobilis užgiso sankryžoj pristabdžius. Pajungus inpa, nutrynus klaidas, leidžia bandyt kurti, suminkštėja stabdis (jei taip galima sakyti, nes kol klaidos yra būna kietas ir dega DSC lemputė), tačiau nesėkmingai. Štai kokios klaidos:
Gal kas galit pakomentuoti?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 23:44
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Tos klaidos kuriuose parasyta: error frequency 1, reiskia, kad klaida islindo viena karta atsitiktinai ar del kazkokio tai momentinio gliuko. Istrink visas klaidas, pasivazinek ir pasiziurek kas realiai is tu klaidu liks. Kaip matau yra kazkokia tai klaida del vanoso, nes jos frequency 45. Cia jau reikia guglint sita klaida.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2016, 23:47
dionich, automobilio net užvesti negaliu. Tiesiog nesileidžia vedamas... Skaičiau, kad tipo MAF gali būti, bet ar dėl to nesivestų??
StandartinėParašytas: 31 Sau 2016, 17:49
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
E90 neatsidaro vairuotojo puses langas, i FRM moduli įeiti neina, užsiblokavęs?
StandartinėParašytas: 03 Vas 2016, 14:04
Noriu paklausti.m62b44 variklyje ant salto tokia problema,kad labai retai,karta i minutenapsukos svelniai susoka iki 1100rpm,padirba 4 sekundes ir svelniai nusileidzia:) Pajungus inpa kai variklis dirba,syla ir t.t.. MAF marodymai 25 ir mazeja,krenta kaip ir turi but kai variklis syla:) Tuo metu kai apsukos susoka,maf parodymai sokteli nuo 20 mazdaug iki beveik 40ties,ir poto po truputi krenta:) needed air(laisvos eigos voztuvo parametrai) irgi kai variklis dirba graziau mazdaug 20rodo,kai susoka apsukos,pakyla iki 30 mazdaug:) Kame bus beda,matuoklyje?:) Ir kas nuo ko priklausomas,jeigu maf parametrai sukyla tai tada kartu ir sukyla needed air(laisvos eigos voztuvo) ar atvirksciai,kai laisvos eigos voztuvo sukyla,nuo ju priklausomai sukyla ir maf?:)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 17:00
Forumieciai,koks smoothnes(roughnees) per inpa kai ziuri live data turi but?:) kuo arciau 0 tuo geriau?:) Ir jeigu poroje cilindru 450-550 tai jau skaitosi labai aukstas ir turi jaustis nedadirbimas cilindru?:)
