Dabar yra 22 Bal 2026, 17:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014, 17:20
Alytus
ex' E46 320d M47 2001
E46 330d M57 2004
gadwer
dzioo
Sveiki, vakar pracheckinau masina su BMW-Scanner ir ismete klaida su pavadinimu AUC Heating, AUC Sensor. Kaip ji sutvarkyti? Pati AUC sensoriu ziurejau, prijungtas gerai, ta kempinele viduj pakeiciau nauja, pabandziau istrinti klaida, bet deja.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014, 18:46
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
dzioo rašė:
Keist jį reikia ir viskas, nieko ten nesutaisysi, nei išvalysi. CO, CO2, CH ir t.t.t kiekį matuoja ir jei viršija (tarkim kamščio metu, mieste, kada visi dūmija) uždaro oro padavimą iš lauko, recirkuliaciją vidaus paleidžia automatiškai.
Gali bandyt žaist http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=884216
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014, 19:19
Alytus
E46 330d M57 2004
gadwer
dzioo
O kur ji galima nusipirkt be Krastos? Nes Krastoj gal 250Lt.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 07:06
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
dzioo rašė:
Kad jei naujas, tai nelabai kažkur kitur jų ir yra. Gali bandyti šrote ieškoti, nefaktas, kad irgi geras bus ir kiek ilgai laikys. Jungi tada šrotinį, spaudi recirkuliacijos A knopkę, automatinį režimą ir su INPA žiūri ar nėra klaidos klimos bloke. Nėra - pasisekė su davikliu, jei klaidą metą , - imi kitą ir žiūri. Bet čia porno.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2014, 13:03
Alytus
E46 330d M57 2004
gadwer
dzioo
Ok, pameginsiu. Nes Krasta tikrai netraukia :D
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2014, 08:48
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Pagaminimo metai: 2006/10
Variklis: 3.0 (170kw)
Degalai: D
Sveiki, išmetė šia klaidą, gal yra koks work-around'as? Kažką skaičiau apie recall'us šios problemos, bet net nežinau kur žiūrėt, ar man jis "priklauso".
Gal kažkas buvot susidūrę su šia problema ir susitvarkėte?
Prieš išmetant šią klaida pastebėjau, kad išvažiuoja diržo padavėjas, nors niekas ten nesėdi :) Mašiną restartinus klaida dingsta ir vėl viskas ok, bet ji karts nuo karto pasikartoja
Čiū!
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2014, 10:23
E46
BMW E46 2.0d 110kw
Atlikus diagnostika ismete kokias klaidas:
4203 - Glow relay.
No communicatiom (signal wire)
4A93 - ESP CAN message
Message not plausible
4B90 - Rail pressure monitoring
Pressure too low (si klaida issitrine ar pavaziavus neatsirado nezinau)
Gal zinot ka reiskai klaidos?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2014, 11:06
E92 330 M57/T2 '06
4203 arba kažko nežinau, arba tai pakaitinimo žvakių relė, ji neatsako, nusprogus, reik naujos:)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2014, 14:11
E46
o del kitu klaidu gali ka nors pasakyt?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2014, 14:36
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
lorenzo1 rašė:
1. Žvakių relė
2. ABS blokas greičiausiai puliuoja.
3. Slėgio reguliatorius.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 15:10
ex. E39 530dA M57 '98
E60 530d '04
Kuris laikas kovoju su boost pressure sensor klaida. Turbinos geometrijos valdymo selenoidą (aktuatorių) aš pakeičiau, bet pati klaida išliko. Įdomiausia tai, kad klaida visą laiką atsinaujina įjungus diegimą t.y. įjungtas tik diegimas, trinu klaidą, klaida momentaliai atsinaujina.
Peršasi išvada, kad greičiausiai bus kažkas su elektra. Klaidoje taip pat matyti, kad rašo "open circuit or short circuit to B-".
Kur turėčiau pirma tikrinti laidyną? Bet kokie kiti pasiūlymai always welcome.
O čia klaidos print screenas:
http://i61.tinypic.com/sd08l2.png
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 15:18
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal nuo MAP sensoriaus ir pradek, bent fyske i ji pajungta?
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 15:44
E60 530d '04
_Darius_ rašė:
Dariau, akurat - atjungta.
Einu jungt INPA ir jei nėra klaidos - test drive :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 16:18
E60 530d '04
Variklio skyriuje - no errors present =D>
Išvažiuoju į kiemą - akivaizdus traukos padidėjimas ir didžiulis dūūūūmų kamuolys nugaroje :mrgreen: Šiaip ant žemų apsukų norėtųsi daugiau traukos, nuo kažkur 2k rpm prigriebia kaip reikalas. Dar pabandysiu pakeisti vakuumines šlangeles, gal kažką dar išlošiu :)
StandartinėParašytas: 11 Spa 2014, 16:48
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
santis rašė:
Standartiskai, vakumo slangutes, EGR valymas/atjungimas, intecoolerio slangos ar nekiauros. Nors jei ilgai be MAP sensoriaus varinejai tai gali but ir turbinos geometrija pakepus. Arba gali tiesiog taip pavazinet kazkiek, GAL pageres, jei ne tada jau lyst giliau.
