Dabar yra 22 Bal 2026, 15:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014, 13:55
nera ar nebuvo? ka vin sako? ten veidrodis galejo buti keistas, ir stiklas kelis kart. kitur atrodo nebuna.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014, 14:28
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Pagal VIN'ą irgi nerodo, kad signalizacija būtų buvus. Yra kritulių daviklis, o veidrodėlis paprastas su vietoj LED diodo signai įtaisytu tokios pat formos akinimo ratuku. Reiks ardyt ir žiūrėt, ar yra atliekamų laidų. Su raktu ilgiau palaikius lock ir unlock mygtukus langai užsidarinėja ir atsidarinėja, jei tai turi reikšmės. Nors va manual'e apie paprastus veidrodėlius rašo teip: "Cars with alarm system*: Twist the knob on the underside of the mirror." Tai gal tikrai ledas dar kažkur yra?
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2014, 19:57
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
nera tos signalizacijos pas tave, meta ta klaida ir pas masinas be signalizacijos. Kodel ja meta pasakyti negaliu :)
8-638-58655
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2014, 21:32
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Įdomiai :mrgreen: Kažkur buvau radęs vienintelę temą nete apie tai, bet praganiau ir dabar graužiuosi.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2014, 14:06
Kai yra originali signalke, tai po kapotu prie kaires puses salono oro filtro yra jungiklis (kaukia kai atidarai kapota), salone po veidrodziu raudonas diodas, per viduri lubu -judesio daviklis, po galiniu desiniu rato posparniu - signalke. Karta paspaudus ant rakto uzrakina auto ir ijungia signalizacija, dar kart paspaudus - isjungia turio ir posvyrio daviklius.
Pasijungus BMW Scanner matysi ir galesi keisti tokias opcijas (pas mane taip)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2014, 18:08
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Supratau. Na daviklių ant stogo apdailos ir LED'o nėra tikrai, sirenos ir jungiklio netikrinau dar, bet irgi abejoju, kad rasiu. Škias šią klaidą paliekam ramybėje. Kai pasijungsiu kodavimą, užmesiu akį į DWA sritį. Visgi nete suradau tą temą apie tokią pat klaidą neturint signos, tai žmogus irgi ją paliko ramybėj. Dėkui. Case closed.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2014, 18:34
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
325i rašė:
Kazin ar nebus kaip su E46, buna susikoduoja DWA kai jos nera, tam kad atrakinant/uzrakinant pulteliu sumirksetu posukiai, bet del to diagnostika rodo klaida.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014, 00:27
Alytus
Ex E36 328i coupe, now E46 330d + Chip >:)
Trumpai, dega ABS ir ASC lemputės, diagnostika nerodo ABS daviklių klaidų, realiu laiku stebint juos visi rodo normalius greičius, rodo vienintelę klaidą (skirdingos diagnostikos skirtingai ją pavadina), vienos RETURN PUMP FAILURE, kitos 113 pump unit, valves, wiring harnes, šeip klaida tokia gluminanti, nes gali būt bet kas... bet kiek daryta testų, prieita prie išvados, kad bėda ne mechaninė ir ne tam siurbly klaidose akcentuojamam, nes jungiant testus pvz kažkurio rato vožtuvo nesuveikia net jis, taigi pagal mane bėda valdyme, elektronikoje... kiek domėjausi užsienio forumuose sako keist visą ABS+asc bloką, bet padeda tik ABS'a užgesint, norint is ASC susitvarkyt reikia pririšti, jeigu kas nors esate susidųre, arba žinote daugiau, malonu būtų išgirsti.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014, 14:06
Normaliai negalima klausimo uzduoti? Tu nori dsc bloka keisti?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2014, 23:56
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
šokinėja trauka, tai būna tai nėra, pramuša ant aukštesnių apsukų? Kaltas siurblys, jei taip, kuris? O galbūt yra daugiau priežasčių sukeliančių šitas klaidas?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2014, 15:37
Karolukas, tai tu skaityt nemoki???
Viskas parasyta, bet apie slegi raile ar sistemoj ne zodzio #-o
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014, 18:45
Visaginas
BMW E34 2,0 ex
BMW E30 1,6 2 door sedan ex
BMW E30 1,8 ex
BMW E30 2,4tds Touring
BMW E36 1,6 ex
BMW E34 2,0 ex
BMW E34 2.5
gigadelfij1
NEMO
pas mane egr visai nevaiksto kokia itaka tia turi variklio darbui ? man prie dideliu apsuku gesta masina ;/
StandartinėParašytas: 12 Rgs 2014, 20:37
e90 2.0i n46 05
Sveiki, turiu problemą, manasis e90 2.0i 110kw šaltas variklis dirba gerai, bet tik pašyla, nukrenta apsukos ir pradeda purtytis, nėra traukos, eina kaip prisviles. diagnostika rodo:" vanos exhaust flank adaptation", gal turit minčių nuo ko pradėti spresti problemą? [-o<
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2014, 16:02
Pilkas miesto dyzelis
"3FF0 3FF0 (3263) air mass sensor" čia OSM? Ar gali šią klaidą įtakoti ne pačios OSM gedimas?
Haters Gonna Hate
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2014, 00:08
zigolo89 rašė:
papuoliai cia vienas is tu kai bendziniai turi maziau problem uz dyzelius. problema gli buti daug kur tikrinti reik grandine vanos vanosu solenoidus taip pat veleneliu sandarinimo ziedus.
