Dabar yra 22 Bal 2026, 04:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 657 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 44  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010, 22:08
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Liko dar pora tūkst. km ir keist ir man reikės :) Jamsim pas tave, žiūrėsim kas čia gausis :)
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010, 23:54
JEEP, e23, e93 lci
Man tai kaip tais net keista, dabar cia tais orginaliais tepalais ant kiekvieno kampo prekiauja ir kainos geros (gal net itartinai geros), darosi idomu ar tie tepalai orginalus ar "orginalus" :D
p.s. pakuotes tik po 1l?
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2010, 23:58
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
po 1l.As asmeniskai turiu dar ir kitokiu tepalu:
viewtopic.php?f=24&t=88760
O siaip tai kvailokas klausimas krizes metu,reikes specialiai pabranginti,tada itarimu nekils :D
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 02:09
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Bavaras rašė:
Ziema faktiskai 5w30,taciau E39 rekomendacija yra butent 5w40,o 5w30 tik kaip alternatyva.
O prie ko cia ziemai 5w30? Juk pirmas skaicius rodo alyvos tinkamumą dirbti šaltomis salygomis. Kuo mažesnis pirmas skaičius, tuo ši alyva geresne naudoti žiemą.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 10:40
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Tikiuosi angliskai moki:
The reasons to stick to 5W-30 are as follows:
#1. 80% of all motor wear happens in the first 10 seconds following the point the starter enguages the ring gear or flywheel. Lighter viscosity oil reach critical engine parts much quicker.
#2. 5W-30 removes frictional and piston heat faster and more efficiently. It adsorbes heat faster on everything it touches including the block inner cylinder walls. It cools down in less time while it's in the oil pan.
#3. It takes less horsepower to turn an engine's oil pump than higher weight oils. Low viscosities enable the oil pump to force a greater volume of oil through the engine galleries hot or cold. #4. Thinner oil gets hotter faster therefore ridding the motor oil of moisture.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 11:11
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Moku. Bet tas pats tinka ir 5w40. Juk antras skaicius cia ne prie ko. Pirmas skaicius pries W ( winter ) parodo alyvos klampa saltomis salygomis. 5w sustingsta mazdaug prie -40 temperaturos. O antras skaicius po W40 parodo tepalų klampumą darbinėje temperaturoje. Su galune W30 tepalai bent jau teoriskai pasizymi kuro taupimu ir geresniu tepimu darbineje temperaturoje, bet su ziema tai nesusija visiskai.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 11:29
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
5w40
Sicherheitsrelevante Daten
Stockpunkt : -39 °C
Flammpunkt : 240 °C
Dampfdruck : Keine Daten verfügbar
Dichte : 0,855 g/cm3
bei 15 °C
Wasserlöslichkeit : unlöslich
Verteilungskoeffizient (n-
Oktanol/Wasser)
: log Pow: > 3
Viskosität, kinematisch : 79,1 mm2/s
bei 40 °C
Viskosität, kinematisch : 13 - 14,5 mm2/s
bei 100 °C
5w30
Stockpunkt : -45 °C
Flammpunkt : 200 °C
Dichte : 0,853 g/cm3
bei 15 °C
Oktanol/Wasser)
: log Pow: > 3
Viskosität, kinematisch : 73 mm2/s
bei 40 °C
Viskosität, kinematisch : 12,1 mm2/s
bei 100 °C
Akivaizdu, kad 5w30 pranasesne tiek esant saltam varikliui, tiek pasiekus darbine temperatura, pagal trinties, uzvedima ir kitus santykius.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 11:34
Flammpunkt yra pliūpsnio taškas,kitaip sakant alyvos virimo pradžia.5w40 yra pranašesnis tuo atžvilgiu.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 13:19
Jonava
E46 320d M47TUD20 03' 6speed
F10 535i N55B30 14' LCI
i savo masiniuka isipyliau castrol slx profesional powerflow 0w30, nuresetinau as masinos kompa ir rodo intervala 30 k km, ar tiek galima vaziuoti ir kiek tada rekomenduotumet su siais tepalais vaziuoti? masina E46 m47tud20
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 13:46
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
su 0w30 neteko susidurti,apskritai keistas variantas supiltas.Bet jei tepalas Long life,tai gali vaziuoti tiek,aisku jei tavo automobilis gali vaziuoti tokiu Longlifiniu tepalu.Nes siaip tamstai 5w40-5w30 priklauso.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 14:08
Jonava
tepalas yra long life, o kodel galima vaz tik su 5w30 ar 5w40? pagal castrol kataloga tai ir raso 0w30, o sitas tepalas butent bmw pagamintas, bent taip raso ant pakuotes
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 16:00
Viskas čia gerai su tuo 0W30.Tik intervalas 30 000 km daugiau marketinginiais sumetimais paskaičiuotas,t.y. ekspluatacinės sąlygos idealios-ilgi atstumai,pastovus greitis ir t.t.Mūsų sąlygomis (kuro kokybė tikrai prastesnė nei DE,aplinkos tarša,trumpi atstumai,variklis dažnai šaltas ir t.t.)važiuoti su nekeista variklio alyva tokius intervalus būtų švelniai tariant neprotinga.Siūlyčiau max. 15 tūkstančių km.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 16:12
5W30 nelygu 5W30, o 5W40 nelygu 5W40, ir t.t.
Pernelyg abstraktu sakyti pilk 5W40. Nes kaip ir minėta skaičius su W, nusako tepalo klampumą prie žemos temperatūros, pagal SAE specifikaciją. Ir stebuklo ten nėra, 5W = 5W, nepriklausomai koks antras skaičius. Taigi, 5W reiškia, kad prie -25 oC klampumas ne didesnis kaip 3500 cP, bet ir ne mažesnis už 3250cP prie -30 oC (0W).
Antras skaičius nusako klampumą prie 100 oC ir jis apibrėžia mažiausią leistiną klampumą. 30 -> 9,3 .. 12,5; 40 -> 12,5 .. 16,3;
Tiek to klampumo ir tai tik klampumas ir nieko daugiau.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 17:40
prognozuoja salta ziema, tai reiktu tinktis pagal oro salygas :}
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2010, 17:59
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
sanimda rašė:
o as kaip tik girdejau kad bus silta bet snieginga:)
