Dabar yra 23 Bal 2026, 01:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013, 00:20
ERNESTAS01 rašė:
Sveiki. Stai kokia beda pas mane nutiko. Daznai isijungia regeneracija, paspaudu dugna vaziuojant imeta check, kartais net uzgesta auto, taciau isjungus degima ir vel meginant kurti viskas tvarkoje. Kaip suprantu viskas vyksta del dpf filtro(974mbar). Taipogi kuro sanaudos , pas mane jos mieste 12-13litru, kiek snekejau su asmenimis kurie vairuoja toki pati automobili sake telpa i 10litru. Kokios butu isvados? Operuoti ? beje gal zinot geru meistru tam darbui? :) dekui uz pagalba! :)Klaidos DDE bloke: Particulate filter system, oxygen sensor, changeover.
viewtopic.php?f=53&t=59942
StandartinėParašytas: 01 Gru 2013, 19:43
sveiki.
turim e91 2008m 320. n47 variklis.
automobilis neuzsikuria, darant diagnostika su autocom, meta klaida -416f neutral position sensor, calibration value.
ieskant per google nieko nerandu, gal kas buwo susidure su tokiu dalyku?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 15:24
ex. BMW E46, 3d, 135kW, 2002m.
BMW E90, 2d, 120kW, 2005m.
BMW E53, 3d, 160kW, 2004m.
BMW F01, 3d, 225kW, 2011m.
Sveiki , gal kas galetu pasakyt ar su atjungtu EGR 1st-air mass turi buti virs normos ?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013, 15:32
gerb.myself
Sharkuto rašė:
Taip
StandartinėParašytas: 03 Gru 2013, 19:03
E46 323i 2000m
Sw nekuriant naujos temos ,nes ji atsirado siukslyne. Sendien darant diagnostika parode klaida :"Signal ignition current measuring resistor".Ieskojom googlej taciau negalim nieko rast.Gal kam buvo tokia klaida ir sutvarket.ačiū uz bet kokia pagalba.O beda tai kad kartais pirmu ar antru begiu siek tiek patrukcioja,bet uzmynus ant akseleratoriaus vel praeina.Na ir kartais apsukos siek tiek pasokineja.Auto BMW E46 323i 2000m anglas.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2013, 21:51
Sakykim kad Klaipėda
Ex E28 520i vogtas
Now E39 530d
Now E90 335d 373 Hp, 700 Nm
Now E36 330i drift car
Sveiki, auto 02, 320d 110kW pažystamam, pradėjo sunkiai kurtis šiltas variklis. Nuskaičius su inpa klaidas išmetė vokiškai (todėl ir klausiu nes neisiaiškinu pats), kažkas manau su slėgiu? Užsivedus visi parametrai atitinka normas. Prisegu foto.
http://www.part.lt/img/1515501b6b10f26d ... cb6584.jpg
kaip ir pats radau tai kad arba siurblys po sedyne nesukelia reikiamo slėgio arba vožtuvas kur stovi raile? ar tiesa?
StandartinėParašytas: 07 Gru 2013, 22:37
Purkstuko abratke knisa prota su kompais nieko konkretaus nematysi.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013, 23:32
BMW E87 118d LCI '08 + remap
VW CC 2.0tsi '13
3F25 boost air hose monitoring
gal kas zino ka reiskia sita klaida , INPA meta.
StandartinėParašytas: 19 Gru 2013, 23:49
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
turejau sita klaida ant e60, buvo kaltas MAF, bet dar patikrink slangus, gal ora trauke
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013, 16:31
klaipeda
bmw7
Siandien prisijunges kompa prie auto kazka padariau mokindamasis, dabar neberodo monitorius, rodo toki vaizda.
Ka daryti? Navigacija MK2
jei E38, tai tik juodas :) jei keisti juoda E38, tai tik i juoda e65 :)
StandartinėParašytas: 20 Gru 2013, 18:18
Rukyk dabar. Apkalbetas reikalas gan senei. ieskokis softo cd ir key cd taip pat ir paskui juos sukises melskis kad navi blokas neuzlinktu.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 14:18
klaipeda
bmw7
Sveiki, nuskaicius radau kelias klaidas, jas nutrynus nebelieka, taciau vaziuojant trasoj jas vel atsiranda. 2002, 735i benzinas/dujos.
273D CDKKAT2- Catalytic-converter conversion (bank2)
P0430 Catalyst system Efficiency Below Threshold (bank2)-Sia klaida meta kartu su pirma
Error counter: 1
Logistic counter: 40
2760 CDKLS- Secondary air system
Error counter: 1
Logistic counter: 39
2738 CDKKAT- Catalytic-converter conversion
Error counter: 1
Logistic counter: 38
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 21:57
BMW E38 740iL 4.4
Sveiki, turiu tokia beda ir atrodo lyg srauto matuokle nebedirbtu, ar taip ir yra istikruju???kokia reiksme turetu but prie NEEDED AIR I.S CONTROLER???Variklis M62. I krovima nekreipkit demesio,zinomos bedos...
http://www.part.lt/img/f65d14d546876931 ... d87732.JPG
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 22:28
pabandyk i serviza nuvaziuoti diagnostikos, nes kiek pamenu inpa ne viska tiksliai rodo :) cia kiek supratau kazkas panasaus i tavo beda http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... log-values
StandartinėParašytas: 05 Vas 2014, 23:35
BMW E38 740iL 4.4
Jei kas parekomenduotu tikrai kompetetinga zmogu kaune tai apsilankyciau,o tie kas tik klaidas nuskaito ir live data parodo nereikalingi,tiek as ir pats sugebu :)
