Dabar yra 09 Bal 2026, 14:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Spa 2012, 22:15
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
Arunas B rašė:
Fa pakeisk kad kaip usa ir koduok tik LCM arba\ jei taip nesigauna tada cas fa sukoduok kad kaip usa ir tada lcm. pasku gali cas atgal i eu o lcm palik usa.
nepastebejau sito komentaro tavo. va ko cia putojais. nu viskas aisku, dekui
///M3
StandartinėParašytas: 16 Lap 2012, 16:49
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Gal kas zinot ka reikia sukoduot pakeitus webasta t.y. vietoj K-line idejus be K-line? Abi webastos is E46 98-99m
StandartinėParašytas: 20 Lap 2012, 22:40
E39 530D touring
jos abi su k-line, ir aplamai visos vebastos turetu but su k line nes per jas originali vebastos diagnostika vyksta
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 00:26
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Romukas530 rašė:
Siek tiek teorijos, gal bus daugiau kam naudinga zinot
Independent park heater/auxiliary heater without K-bus
E46 / Diesel (M47) - as from series launch up to production break PU98 (1998_09)
E38 / Diesel (M51, M57) -from production break PU98 (1998_09) to March 99 (1999_03)
E39 / Diesel (M51, M57) - from production break PU98 (1998_09) to March 99 (1999_03)
Operation: analog with lines
Diagnosis: Not possible
Del kodavimo tai suradau klimoj yra Normal arba K-bus, sukodavau normal, bet klima vistiek nekuria webastos.
Matomai reikia kazka dar su sitais padaryt:
ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_EIN
ZUHEIZER_ELEKTR_BUS_AUS
ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_EIN
ZUHEIZER_ELEKTR_LTG_AUS
visi turi 2 galimas reiksmes: wert_01 ir wert_02
E46 webasto retrofit su nuotoliniu valdymu instaliavimo instrukcijoj parasyta: No DIS or MoDIC encoding is required for retrofitting this system. Nors pateiktoj schemoj slangos taip pat eina per vandens voztuva....
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 15:20
E60 04'
E60 pakeiciamas MASK magas, sake reikes prikoduoti. Turiu laida, pc su win7 ir galva, daugiau nieko :D Paciam daug cia darbo, ar geriau moket prasomu 100lt ir pamirst beda?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 17:57
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
jeigu programas turi kur prie galvos buvo tai nieko sudetingo ten.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 22 Lap 2012, 00:45
Hm kai zinai kaip tai sudetingumo nulis galima sakyti bet kai niekad nedares ir patirties nulis, net nezinant tiksliai su kuo tai daroma tai jauciu bus parasciau 100lt atsilenkt ir nesukt galvos
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 00:03
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Gal kas galite pasakyti kaip LMA modulyje pakeisti FA? :roll: Siandien kodavau nauja AGM akumuliatoriu. CAS modulyje FA pasikeite, o LMA kazko neiseina pakeisti, vistiek lieka senas parametras -B090. Itariu, kad cia su Expert profiliu kazkas nedadaryta gali buti, ar kazkas kito?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 04:21
littlem rašė:
konkreciau atveju FA gali keisti keliais budais. Pakeiti fa cas tada kai buna code compleate spaudi change ecu (F1) ir pasirenki lma, arba pakeitus cas fa ijungi ncs ir vel ijunges is naujo besijungdamas pasirenki cas ir tada sukoduoji likusius modulius.
StandartinėParašytas: 17 Sau 2013, 14:18
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Kaip is spejau, viskas pavyko su situo profiliu:
http://revtor.be/files/revtor_ncs-expert_profile.zip
StandartinėParašytas: 11 Vas 2013, 15:52
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
E46 compact 2003-08
Noriu pasidaryti DRL ilgasias šviesas kad įsijungtu užvedus auto, šviesų jungiklis ant 0 padėties.
Ar tinka toks "step by step"? Ar nieko nesugadinsiu?
Launch NCS Expert. At this moment no profile is loaded, so the screen is quite empty.
From the "File" menu, choose "Load Profil".
In the "Choose profile" dialog box, select "NCS Dummy profile" and click "OK".
Click the "VIN/ZCS/FA" button (F1). The button labels change once again.
Click the "ZCS/FA f. ECU" button (F3).
In the "Choose CHASSIS" dialog box, select your chassis E46 and click "OK".
In the "Choose ECU" dialog box, select one of the presented modules AKMB and click "OK".
Click the "Back" button (F6).
Click the "Process ECU" button (F4).
In the "Choose ECU" dialog box, select the desired module ALSZ and click "OK".
Click the "Change job" button (F2)
In the "Choose job" dialog box, select "CODIERDATEN_LESEN" and click "OK".
Click the "Execute job" button (F3).
Head over to the C:\NCSEXPER\WORK\ folder and look for FSW/PSW trace file FSW_PSW.TRC copy content to FSW_PSW.MAN.
FSW_PSW.MAN pakeičiame ir išsaugom parametrus į:
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
In the "Choose job" dialog box, select "SG_CODIEREN" and click "OK"
Click the "Execute job" button (F3). The process takes only seconds.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 00:13
Kad prisidirbsi tai ci a100% visad pradzioje grybo prisipjauni. O darant pagal si aprasyma tai tuo labiau nes cia labai sudetingai viskas pateikat ir tai dar gal but nevisiskai teisingai.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2013, 13:13
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Arunas B rašė:
Gal įmanoma papraščiau pateikti?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 21:14
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Kas gali pagelbėti šiuo klausimu Klaipėdoje? :roll:
Andriux rašė:
E46 compact 2003-08
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
StandartinėParašytas: 08 Kov 2013, 21:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Viskas teisingai, jeigu ncs dummy profilis turi administratoriaus teises. Su paprastu profiliu man rodos neirasysi nieko.
