Dabar yra 21 Bal 2026, 16:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Kov 2017, 20:27
E39 525D M57 '02
na aš už ponus tada neužsiregistruosiu ir neparsiųsiu. jeigu dar nežinojote tai yra google translate (man pilnai užtenka). ir prie ISTA+ yra angliškos instrukcijos. bet kaip matau geriau pabumbėt nei kažką daryt. tai prašom, toliau bumbėkit.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2017, 16:22
E39
Ok nebebumbam. Viska parsisiunciau suinstalinau. Klausimas kaip per ista_D 3.56 paziureti purkstuku darba? As susiradau live data kur rodo bet ten siurblio darba, temperaturas visokias rodo bet paciu purkstuku darba nerandu arba nesuprantu... gal kas koks patars?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2017, 10:45
E39
Ar imanoma paziureti purkstuku darba su ista_d programa?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2017, 11:15
E39 525D M57 '02
žinoma, testas net yra tam
StandartinėParašytas: 11 Bal 2017, 21:01
E39
tomaxsas rašė:
ačiū radau
StandartinėParašytas: 22 Bal 2017, 05:57
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Gal kas gerai nusimano opcijuose 199 ir 861?
Turiu keletas klausymu.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2017, 19:54
Kazkas panasaus (gal ant kelio uzvesiu)
199 - be katalizatoriu, tipo EU2 (ka cia sumastei??)
861 - DME softas po katu ir sensoriu salinimo
Cituoti:
For vehicles with:
EU2 exhaust emissions standard (S168A) = Yes
Or:
Without catalytic converter (S199A) = Yes
Or:
Data record without EOBD (S861A) = Yes
StandartinėParašytas: 22 Bal 2017, 21:19
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Zodziu planuoju biskli pamodint savo masina ateity, tai atsirado keletas techniniu klausymu :)
Nenusprendziau iki galo koki varianta daryt, arba pilnai salint katus su Lambda Zondais (199) arba palikt katus ir pasalint tiktai post-katinius LZ (861).
Tai esamam m62b46 varikliyje, "ETK" > "engine electrics" > "programmed DME" skiltyje yra tik dvi versijos: paprastas DME ir DME su 861.
Tai jei suflashint ta DME 861 i kompa pries tai atjunges post-katinius LZ, gausis tas pats variantas kaip ir su senesniais M62, t.y. masina su katais ir su pre-kat LZ, bet kompas nekontrolioja katu effektyvuma ir jam nebereikes post-katiniu LZ.
Bet sitam E53 4.6is kebule taip pat yra opcija 199, o tai lemia: visu LZ salinimas, skyliu uzdengimas zagluskem; bako ventiliacijos systemos salinimas; katu praputimo sistemos salinimas. I bako ventiliacijos elektinio voztuvo fiske isikisa varza.
Tai man atsirado keletas neisprendziamu klausymu:
1. Kaip DME nusprendzia kokiu rezimu dirbt, 199 arba 861 (nes juk prasifke yra tik su 861). Ar cia priklauso nuo to kiek LZ atjungsi? (Pvz atjungei galinius, tai veikia kaip 861, jei visus, tai kaip 199)
2. Ar 199 opcijai reikalingos dar kazkokios tai papildomos salygos, pvz praputimo pompos atjungimas arba bako ventilaicijos voztuvo atjungimas.
3. Jei vis delto organizuot 199 opcija, bet palikt bako ventiliacijos voztuva. Ar jisai tes savo darba ar kompas jau nebesinaudos juo? Nes i fiske isikisa varza, tai kiek suprantu tik tam, kad kompas nemestu klaidos del voztuvo neveikimo.. o gal ir ne ..
Dekui.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017, 17:18
E39
Ar su rheingold galima patikrinti purkstukai slegi laiko? Pvz kaip yra ant vag patikrinti audi purkstukus.( ne kompensacijas o laikoma slegi kaip jis krenta?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017, 18:33
Donatasp rašė:
ner ten jokio slegio, ka ten matuot?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017, 18:37
tai cia "leak test" bus, tik ne su rheingold, o su bankutem.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017, 18:44
DmK rašė:
ne, cia ne tas kas pas audi
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017, 18:52
speju cia kalba eina apie m57 varikli.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017, 19:06
E39
DmK rašė:
Apie n47. Istorija tokia zvakes rele nauja ryte uzvedant ismeta dumu (baltai melsvu) kamuoli. Testuojant kompensacijos geros tiek saltam ar karstam varikliui. Tikrai smirdi salerka variklis uzsikures dirba tolygiai, klaidu nerai. Bereikalo nenoriu lupt tu purkstuku.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2017, 19:27
Donatasp rašė:
tai kad juos isimt ten juoku darbas
