Dabar yra 22 Bal 2026, 19:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 169 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 19:05
Cituoti:
O jei skydelis keistas ?
na tai tada kaip suprantu - nieko įdomaus neparodys. vat tik nežinau kai ridą atsukinėja - ją įprastai atsuka kompe turbūt? nes su tuo skydelio myktuku, tik skydelio duomenys ir matomi (čia irgi - kiek suprantu ) :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 19:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Annoucements rašė:
geriausia rida tikrinti uzvedimo rakte, ten maziausia tikimybe, kad atsukta rida.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 21:49
bat tai pas mane paprastas raktas- (kaip aš suprantu ) t.y be jokių myktukų plastmasinė rankenėlė ir tiek - vadinasi nėra nei jokio čipo, nei imobilaizerio.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 22:38
JEEP, e23, e93 lci
E36'tam tikros ridos niekaip nesuzinosi, zinoma neskaitant speliojimu pagal automobilio nutrynima.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 22:58
Annoucements rašė:
įprastai skydelis rodo 254 000 km .
Pasitikrinau pagal spidometro skydelio testą kiek mano 318tds'as nuvažiavo- tai rodo 361 000km
atsuktas buvo 106 000 km :)
bent bmw forume žmonės sako, kad tokiu būdu nustatoma tikroji mašinos rida (aišku jeigu nekeistas skydelis) :
užvedus variklį nuspaudžiam mažojo spidometro nunulinimo myktuką - neatleidžiam , gesinam variklį , myktuko vis dar neatleidžiam - įjungiam degimą - matome tikrąją ridą- po to prasideda įprastas skydelio testas...
pamėginkit - ypač įdomi nuomonė tų žmonių kurie šventai įsitikinę , kad jų (14~m senumo) auto prava=iavus 150k km o po 6io testuko paai6k4ja kad ji pralėkus 300 000, bet tokie žinoma tylės :mrgreen: .
Siandien keiciausi skydeli ir tuo paciu pazaidziau. Deja nerodo tikros ridos, rodo ta spido testa ir softo ar dar kokio velnio kodus. Del savo ridos tikrumo esu 100% garantuotas. Rida 210k km, tas testas parode 357k km. Isidejau nauja skydeli su 190k rida :mrgreen: testas parode 360k km. Taigi nesamone, kad rodytu tikra rida,
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 23:03
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Henris rašė:
is kur cia istraukiai, kad rodo? :D
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 23:08
Linius rašė:
nu tai Annoucements paaiskino, kaip patikrint :mrgreen:
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 12:15
Plungė
XC70, E39 525D
Annoucements rašė:
nu bet tai kadras :D , tai va kaip galima ridą slėpti , :mrgreen: su atsuktuvu lupi į kilometražo ekraniuką - sakai pirkėjui narkomanai išdaužė - nuleidi 100lt u= skydelį ir dar pasakai kad mašinos rida 150k :D 15m senumo masinai.
Nu man ta rida nieko nesako, svarbu eina kaip zveris :D
No money, No funny!
StandartinėParašytas: 24 Lie 2009, 20:33
Henris rašė:
paaiškinau - ir tas dalykas veikia , visą info radau bmwfans forume :!: pas mane pagal tą "tikrinima" atsukta 106K , dar vienam E36 tikrinau - tai nei 1 km neatsuktas pagal si testuka - jis ir pats taip sake kad tikrai bus natsukineta (su ja važinėja 8-9 metus)
dar vienas =mogus tikrinosi pagal ta patį būdą tai kiba 30k atsuykta :lol: , na bet visi6kos tiesos tame nerasi suprasi kokia ten dalis yra buvus keista , ar skydelis ar kompas, bet dauguma auto tai tokios dalys ne taip da=nai keičiamos, kaip priekiniai bamperiai ir tt.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2009, 01:01
X5 xDrive30d '09
fructazz
Annoucements rašė:
Jei galvoji, kad ten rida, tai padaryk testa ta, pravaziuok 10km ir pamatysi, kad skaiciukai nesikeicia :D
StandartinėParašytas: 25 Lie 2009, 01:33
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
na zmones kiek galima ta pati per ta pati.... :lol: :lol: ne rida cia jofana... #-o
NOTE: Just for the hell of it. KLR means ignition switch position #1
(accessory) KL-15 is ignition switch position #2 (on), and KL-50 is ignition
position #3 (start)
This works on all instrument clusters 1992-1999 E36 - 4
door/coupe/convertible/M3.
Step 1. Press and hold the mileage reset button.
Step 2. Put key into ignition switch and turn to KLR (Ignition switch
position #1)
Your LCD display will show something like this "tESt 01"
Step 3. Once "tESt 01" is shown, let go of reset button and the IC
(Instrument Cluster) will go through
some test cycles. Numbers will be shown and here's what they mean:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
After all 6 displays are finished, an analog gauge test will be performed.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2009, 01:35
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Beje del tos ridos nustatymo, pas mane E36 tas raktas su 3 mytgukais.Tai butu idomu suzinoti ar jis kokia info saugo ar ne? :roll:
StandartinėParašytas: 25 Lie 2009, 10:28
Povilass rašė:
Povilai, tai kad tu čia visai ne to paties testo instrukcijas davei ,nei apie tą kurį aš kalbėjau... :lol:
myktuką spaudi veikiant varikliui ir laikai , gesini variklį , vėl įjungi degimą , ir atleidi - ir tada matai ridą kurios įprastai nerodo ,
o ne taip kad viską pradedi išjungtam varikliui ir darai paprastą testą....
pusę paskaitot ir darot išvadas....
StandartinėParašytas: 25 Lie 2009, 10:52
Annoucements rašė:
ta pati rodo nevedant variklio. O kad patiketum kad ten nerodo ridos, tai kaip sake paziurek po kiek laiko, radys ta pati
StandartinėParašytas: 25 Lie 2009, 21:36
ok reik užsirašyt kiek dabar rodo ir kiek po kelių šimtų km :)
