Dabar yra 05 Kov 2026, 08:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 40 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 18:06
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
zoom rašė:
Dazna problema su tepalo lygio davikliu, kuris megsta pagrybauti, todel ne i tema uzsidega tepalo lempute. Naujas daviklis ~300Lt. Toj vietoj irgi galima nusidereti pinigu, bet reikia atsargiai, kad ta deganti lempute nereikstu kazkokios rimtesnes problemos negu tas daviklis ;)
Na zinai,taip rizikuot labai pavojinga...as kai pirkau sau masina,tai mane net Check lempute suneramino :( o cia tepalo spaudimo lempute :shock:
taip galvodamas,kad esi pats sustriausias ir tipo nusideresi pinigu gali lavona nusipirkt :wink:
as tokios masinos net neziureciau su degancia tepalo lempute [-X
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 18:07
E46 330ci ZHP '05
ablasiejus rašė:
Jei pataisyti normaliai, kad veiktu, kaip turi veikti-kainuoja ne kapeikas. Keli simtai litu.
Na taip, bet dazniausiai visi pasidaro, kad kompas galvotu, jog visada sedi tas keleivis. Tada aisku avarijos atveju skleidziasi ir keleivio airbagas... bet jeigu casco yra, tai kaip ir dzin kiek ten tu airbagu reiks keisti...
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 18:10
E46 330ci ZHP '05
Jara_E-34 rašė:
taigi skirtingos tepalo lemputes spalvos ir ju uzsidegimo aplinkybes reiskia visiskai skirtingus dalykus. Jeigu nuolat dega raudonai ar net geltonai ta lempute, tai jau aisku, kad nieko gero. Bet jeigu pvz tik uzgesinus automobili uzsidega kelioms sekundems geltona lempute, kas reiskia, kad tiesiog reikia dapilti tepalo iki mormos, o patikrinus tepalo lygi matai, kad tepalo yra pakankamai, tai tada 99,99%, kad tas daviklis puliuoja.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2009, 20:17
zoom rašė:
Nu matai, ne kasko draudimas cia idomus yra.
ok, jei tu su ta auto neveziosi kedutes ant preikines sedynes su vaiku.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 12:02
E46 318d Touring
ex: E39 2.5 tds Touring
Kazko lb kukliai ispletota si tema. tai kad nekurt naujos pabandysiu prikelti sita. pradedu dairytis i E46. ziuriu tik dyzelius. Gal kas gali daugiau info pasidalinti i kuri varikli labiau atkreipti demesi. 2l 100kw 2l 110kw ar 3l 135kw? ir nuo kada pradejo eiti 110kw? radau info kad lyg nuo 2001.09 bet nesu garantuotas. dar toks klausimas ar faceliftinio modelio keiciasi oranziniai posukiai atskirai nuo lempos? ir dar del vairo idomu. ar is paprasto lengvai galima pasikeisti i 3 stipinu (turiu omeny ta naujesni, ne toki kaip E36 buvo). kiek mazdaug lt tas gaunasi. ir ar galima pajungti multifinkcini vaira jei buvo paprastas? tai tiek klausimu pradziai.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 12:27
Širvintos
E46 323Ci M52TUB25 99'
Viskas galima, tik tai atsiremia į laiką arba pinigus arba nagingumą arba į visus.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 12:32
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Apie siuos visus keitimus yra atskiros temos skyrelyje E46.
Mutlifunkcinis vairas dedasi be problemu.
BC taip pat galima ideti, jei nori, reikia keisti rankenele ir ja prikoduoti.
Lempos i facelifta taip pat keiciasi, tik po to del galiniu reikia perkoduoti sviesu bloka, nes dega gabaritai kartu su stabdziu.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 12:53
E46 318d Touring
tai kad galima tai suprantu. bet va cia ir klausimas kiek pastangu ir pinigu tas kainuos. gal labiau tokiu atveju apsimoka ir iskart ieskoti tokio varianto. bet tas dar labiau apsunkina paieska nes ir taip tvarkinga dyzeli rasti sunku.
12divizija rašė:
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 13:32
nu jo, specialsitai..
kaip susije E46 vairai su one stage airbag ir two stage airbag? :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 14:27
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ablasiejus rašė:
apie pagalves kalbu nebuvo :D
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 14:42
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
Sincleris rašė:
jei del varikliu tai tik 110kW 2l arba 135kW 3l. nes 100kW 2l tai nedaug pazenges nuo tds...
o 110-135kW jau commonrail'ai- ekonomija ir galia suderinama. 110kW i E46 2002m. gale atsirado(neskaitant kompakto)
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 15:37
E46 318d Touring
ablasiejus rašė:
isvada? reikia pirkti vaira su pagalve. ar vistiek tai bus bedu pajungiant?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 15:41
Nesuprantu ko cia tu klausi.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 16:04
E46 318d Touring
ablasiejus rašė:
tik suzinot ko reikia norint pasikeisti is paprasto vairo i ta naujesni 3 stipinu :) ? ir dar toks klausimas apie priekines lempas. ar oe turi buti bmw zymejimas, nes snd bent tris apziurejau tai neradau.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2009, 16:16
Linius rašė:
Sakai?
Sincleris rašė:
