Dabar yra 17 Kov 2026, 17:38
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 02:03
kid rašė:
kaina mano palyginimui buvo duota,dar jie prekiauja ir turbinos slegio voztuvais,ju kaina apie 70 svaru su pastu,krasta apie 330 kazkur
Is kokis firmos cia? Su siuntimu galima paderinti gal iseitu pigiau.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 11:24
Pfullendorf
bmw E34 520i universalas
srauto matuokle pamatuoti nebuna diagnostika,uztenka pajungtu osciloskopa,pasijungi prie duomenu laido,duodi kelis staigius pilno gazo sokus,ir matai osciloskope,jai be jokiu iskripimo linijos tiesiogiai kyla ir leidziasi,tai matuokle yra gera.... nieko ispudingo ten nera,viena droselio sklende,ir virsuje rodyklele kuri lieciasi prie ziedo formos varzos......
jai labai tingit galit ji net su paprasciausiu garsiakalbiu patikrinti,uzesys turi keistis,bet jai traska,tai zieine varza jau sudilus.... tik pas oro mases matuokle jau turi variklis dirbti,ir butinai reikia osciloskopo,su diagnose nepamatysi labai mazu matuokles grybavimu!!!!!!!!!
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 11:41
KUBA
E39 525d M57 02
Kas liecia dizeliniu 3,0l nuo 98iki2001 metu oro srauto matuokliu netgi krastoi nerodo gera ar bloga,jeigu auto nera traukos ir dideles kuro sanaudos pirmoi vietoi bandy keist oro srauto matuokle,cia taip rekomenduoja krastos meistras isaiskino
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 12:22
jau ko ko, bet krastos meistru reiktu maziausiai klausyt, nes pagal ju patarimus sukisi 10k i masina ir vistiek traukos nebus.
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 12:32
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
:) tai KIDAS taip ir nepasakys kuriuos testus galima jungti matuoklei?
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 13:44
Ukm
E39 530D
pats turbut puikiai zinai,kad is pradziu pratestuojama auto prie laisvu apsuku,po to variklis isiles iki +70 ,eina testas minute=dvi prie 3500rpm,ar cia tau ne testas,jei ne testas,tai kas? ar cia mandrai pasirodyt norejai?o osciloggrafa tai tikrai abejoju ar cia kiekvienas turi,kad pasitikrint.be abejo tai butu zymiai patikimiau
kaip pavyzdys http://www.autozone.com/images/cds/gif/ ... 04fa9b.gif
ir tt. interne pilna info,
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 01:14
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
testas as manau tai yra priverstinai paleisti ta ar ana elektronine daly masinoi pvz kaip abs radija klima neuzkurus masinos kompo budu,o vat ka tu ten nori matuoklei paleist tai manau tu jau norejai pasirodyti,nes atsakymo iki siol negavau. :wink:
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 13:20
Ukm
E39 530D
priverstinai paleidimas,net ir ant softo vadinamas aktyvavimu o ne testu
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 13:27
zodziu is siemens i bosch NEPAKEISI.
matuoti matuokle galima ir spec irankiu (jau minejo temoj), ziurint life data kiek kg praeina ir keiciant faktorius (air leek, apsukos ir t.t.), atjungiant ir stebint variklio darba, dedant kita matuokle ir stebint rezultatus, arba yra dar "tap" testas - uzvestai masinai nestipriai, nors ir su krumpliais per matuokle stuktelti, jei variklis suburbuliuos, ar pan, tada matuokles elektrine dalis bloga ir matuokle turi buti pakeista, dazniausiai nieko nenutinka (elektrine dalis gera).
tikrinant matuokle reik ir laidus (kontakto nebuvimas), ir fiskes patikrinti del oksidu.
pries bet ka tikrinant, atjunginejant ir pan, reik patikrinti saugiklius, klemas, kontaktus ir ar netraukia oro.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 23:27
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
kid rašė:
carsoftas,kaip ir launch,nera rimti irankiai diagnostikai,cia net klausimai nekyla.carsoftas rodo live data,o testus jis atlieka? 8)
cia matau tu rasei apie testus tai koki testa atliksi su matuokle ?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2008, 23:39
Ukm
E39 530D
uzsiciklinai tu su ta oro srauto matuokle?isijunk ir pereik,rasi
StandartinėParašytas: 16 Gru 2008, 23:50
sanimda rašė:
kaip atskirt ar ji dar gera ?:} bandziau be jos vaziuot tai lyg ir taspats, tik kad sanaudos kazkaip daugiau rode kokiais 2-3l nei su matuokle, gal begius kitaip junge, bet traukos skirtumo nepastebejau
man tai buvo nusove tai variklio apsukos tai sukildavo tai sumazedavo tiksilto nelabai jautes pakeiciau i kita ir viskas normaliai vel
