Dabar yra 16 Kov 2026, 09:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 82 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 20:56
Kazlų Rūda
E36 323
VW Golf
Na siaip pletojant tema-ysigijau 540 su steptronic'u, pas kury sukimo momentas irgi zveriskas, gal tik kad ne taip daznai kaip dyzelyje jis jauciamas, bet vistik kruvis dezei manau panasus, jei nedidesnis....tai vat ydomu kiek laikys....dabar 200 000km :roll:
Kai nuvaziuoja stogas - atsiveria dangus...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 00:19
neturiu kuo pasigirti :)
saviax rašė:
Gaila kad taip mazai atrase BMW myletoju apie steptronic'a, gal kas yra tureje mechanine ir dabar steptronic'a?
Nekeistumet automatines i mechanine?
Kol neturejau automatines nesupratau,kodel kaikurie nori butent mechanines dezes. Su sia automatine deze taip tiksliai masinos tikrai nevaldysi,kaip su mechanine. Steptronickas labai patogu tada,kai reikia is anksto apsukas susikelt staigiam lenkimui ar pan, nes imynus ta kickdown vistiek sekundele ji dar nesoka, o apsukas susikelia.
Deze turi graziai pavaras metyti,greitai sukabinti, salta taip pat nedurnavoti,reikia tepalus pasikeisti nusipirkus tokia masina, nes vokieciai retai kada keicia,nes tiksliai zino,kad jos vaziuoja virs 25000k nekeiciant tepalo,kadangi mes nuo tokiu ridu tik masinas "ivazinejam" :lol: tai mum butina pasikeisti tepalus :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 00:33
XK8
E61
Kai kas čia suka galvas "oj mexaninene, tas nas " Tik automatas, butent steptronikas! E39 ne xuliganke, tos begius dro..int nereik. o kam reik lai ima xuligankes papigiai ir laksto. Nevazinejes su automatu nesupras kas tai yra :!:
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 21:41
o as kaip tik pavazinejes su automatu supratau kodel kaikurie zmones nori mechaniniu
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 17:10
as noreciau mechanines, del pigumo ir del turejimo ka veikt vaziuojant :) autostradoi jug nereik daznai junginet begiu, tai tik mieste, bet uztai kada reikia perjungi ir t.t o automatas perjungia kada jam atrodo reikia :) nevarau ant steptroniko nes patogus, bet jei butu galimybe keisciau i toki pati su mech :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 22:44
nezinau,kaip jusu dezes dirba dirba,bet manoji visada laiko labai mazus sukius,jeigu gazo nespaudi, labai smagiai isnaudoja variklio galia, mieste palaikant greiti virs tukstancio apsuku stovi. Begejantis normaliai pasistato virs 2 tukst apsuku ir begejasi masina,dar kiti uz nugaros lieka.
Dar cia neseniai i trakus vaziavom,tai vaziuojant 160km apsuku stovi 3tukstanciai.
Noreciau suzinot ar ir pas kitus taip
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 23:34
JEEP, e23, e93 lci
Juozukas rašė:
Pas mane tas pat, mieste kazkur laiko 1.2-1.5, 160 vaziuojant irgi labai panasiai apie 3k apsuku.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 08:51
E39 528 97'
sanimda rašė:
jo apie steptronika, bet kad truputi durnai padaryta kad ir rankiniu budu jungineji begius bet davus apsuku perjungia i antra ir t.t :} dezei aisq geriau bet jei nori prasukt rata tai su kokiu 3 baigi :} o kapitalini automatuj daryt kainuoja daug ir dar reik gera meistra surast nes gali but taip kad po savaites vel reikes tvarkyt :}
Nežinau kaip jūs važinėjat, bet su steptronicu galima ir prasukt, ir dar kaip, ir posūky normaliai mestelt... Viskas priklauso nuo variklio, bent jau man tokia nuomonė susidarė paskaičius forume. Su saviške visą tą be problemų išbandžiau... O jei dar pats pajunginėji, tai tikrai trečia jau nebus ką baiginėti, nes mašina tikrai jau pasieks normalų greitį ir reiks rūpintis jos valdymu, o ne sukimu... Na nebent su dizeliu kiek kitaip. Nežinau, tiksliai, kaip E39, bet pastebėjau , kad X5 3,0d, automatiniu režimu gan greit sumėto pavaras. Iš pradžių nustebino, kad taip dažnai persijunginėja, pas mane , su benzu kur kas ilgesnės... Tad, manau, jei norit paskraidyt- pirkit benzą... :) Nors,pats aš ne tam pirkau( ne skraidymui..), bet patinka turėti galios rezervą ir nepjūklinti variklio.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 20:25
Ex E36 328 coupe
Ex E39 530D touring
Juozukas rašė:
kodel?
auksines valandos..
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 20:51
va čia ir beda pas dyzelius automatus :) kad yra turbo lagas, ir begius jungia greit jei ant d. nu zodziu sunkiau kazka pademonstruot :) as vis dar nepripratu prie to turbo lago, benzinas lieka benzinu, kiek spaudi taip ir vaziuoji, o dyzelis jau lagin, tik nuo 80km/h maniskis pradeda rodyt kad turi arkliu po kapotu :)
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 21:11
Ex E36 328 coupe
Ex E39 530D touring
sanimda rašė:
steptronic yra gerai kol negenda :) su mechanine pigiau, beto jei esi is tu kuriems reik ratus prasukt sankrizoi ar kitur tai tinkamiausias varijantas. o automatas jau netam skirtas, nes sukant ratus persimeta begiai automatiskai 2 paskuj 3 ir jau ziuri kad niekas nebeprasisuka :} beto sanaudos didesnes ir jei ne mechanika suges tai elektronika :) jei butu buve isko rinktis buciau emes mechanine, bent jau nauja deze ipirkt galima butu, o automatas 15 ar 20k naujas, tai speju retas keicia i naujus tokiom auto :}
taigi su steptronicu kiek zinau,juk pats begius juk perjungineji,tai gali gi ir pirmu''uz'pjuti''kiek nori kiek supratau,-tai gi gali ir ''sniurais'' eiti kiek )tik nori(ir ag.leidzia),po to permeti i antra ir vel taip pat kaip ir su pirma''saiba ''bandai..kiek isivaizduoju(pabreziuisivaizduoju,o ne zinau;()..juk su steptronicu pats''saibas '' kada nori permeti,-kaip su mechanke..bet tik db dasilo,kd.sankabos juk nera tikriausiai steptronike..,o tai tada klausimas forumieciams rimtas,-tai juk tikrai sunku patiketi,kd.ratus prasuka(kd.ir 1 pavara e 39 su 2.8 varikliu(kaip cia pora prelegentu,kd.rase..(juk jis sunkus),-be sankabos pagalbos 2.8(apie variklius suoprati turiu,-skirtingai nei apie steptronikus) motoras e 39 man atrodo,kd.vaziuojant tiesiai ratu neprasuktu tik nuo akseleratoriaus paspaudimo(na ir sakykim islaikymo) ,bijau,kd.net ant slapio asfalto tas nepavyktu(jau nekalbant apie sausa)..o jums prasuka?
auksines valandos..
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 22:05
Kazlų Rūda
E36 323
VW Golf
nepatikesi-dar ir kaip prasuka :mrgreen:
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 23:03
albinaas rašė:
kodel?
todel,kad su mechanine deze tiksliai gali valdyt masina ir svarbiausia nera jokio "praslydimo" todel isnaudojama variklio galia daug efektyviau.
Siaip ar taip, atsibodus man ta mechanine buvo+daug vazineju,taigi dziaugiuosi pasirinkes automata. Beto sitos bmw dezes labai maloniai vaziuoja, kol nesugenda :D
Dabar kai kokio draugo masina pasiimu mechanine,taip smagu pralekt tas pavaras metant :)
2.8 variklis netik ratus prasukt gali,bet ir suvaryt juos iki sparnu :D
Del pavaru perjunginejimo :
ten ta rankena stumdai pirmyn atgal ir pagal tai perjungineja pavaras deze, bet vistiek tai vyksta svelniai,imaisant "buksavimo" kad nesijaustu kirtimai, todel prarandama galia.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 23:53
O pas mane elektrinis gazas ar droselinis?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 12:56
Ex E36 328 coupe
Ex E39 530D touring
shamal rašė:
tai pas tave v 8 tai visu pirma pagarba(kd.sugebi toks jaunas budamas taip kiseniusprisipildyti,kd.4-litri islaikyti),galiu patiketi,kd.toks prasuka is gazo tik(tai cia matyt steptroniko privalumas),-nes juk paprastas automatas matyt neprasuktu..?(automatu( jokiu)vazinetis neteko).bijau as ju,-del to,kd.kura labiau megsta(o pinigus uzdirbineti oj kaip tingisi. 8) ,-o ir del remonto brangesnio jei ka..metai zmogu daro praktiska..
auksines valandos..
