Dabar yra 21 Bal 2026, 14:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 16:07
E39 525D M57 '02
kodavimui vistiek tik ncs-expert gali atlikt viską, ista-p nepadarys bet ko :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 16:08
E38 728iA '96
F25 28iX '17
tomaxsas rašė:
ten daugiau bloku programavimas, ane?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 22:52
dionich rašė:
120gb, tuo labiau :D
esamu priemoniu kodavimui kol kas uztenka, bet norisi pazaist su naujesnem priemonem :)
Maziau klausyk ka jis ten sneka, naujausia ISTA+ (Rheingold 3.54.11) jau su Ru, D ir EN interfeisais 30GB, ismesi dvi kalbas ir turesi tik 20GB, ISTAP= ismeti F,G, RR, Mini, E70, mocikus, elektromobilius ir dar nereikalingus ir uzima 25GB (vien tik F serijos bazes apie 45GB), ten gali netik programuot, koduot (standartiniai pasirinkimai) bet ir po retrofito perkoduot..
Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 23:14
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Aisku :) Na kada nors teks isbandyt kai neturesiuka veikt
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 23:27
kiesha rašė:
nzn ar cia man tik vienam taip, bet bent jau ant e65 Ista P nelabai leidzia atskiru bloku programuot koduot, pastoviai vis prisigaudo kitu darbu ant kitu ecu ir galiausiai gaunasi, kad priskaiciuoja daugiau darbu ir taip noredamas perprogramuot aut deze uzlenkiau leitaus jutikli, gal kazkas blogai su programa pas mane, bet niekaip nepavyko suprograminti tik vieno bloko be kitu
StandartinėParašytas: 06 Kov 2016, 23:33
siomka, matyt neijungei Expert rezimo, tada leidzia po viena bloka "tasyt" (tu ten su ICOM zaidi???), as su lievu K-DCAN pernai "uzverciau" DDE, kazkaip dabar nesinori but "programistu" :mrgreen: (bet i nauda, po prikelimo arkliu dasidejo)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 01:45
E60 525d
o kaip tie kiniski icom? imanoma naudotis, kinkos nedreba programuojant?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 02:22
sugebat jus dde uzlenkt. kazkaip idomumo delei zudziau viena del sportinio intereso niekaip nepavyko :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 02:45
E60 525d
tavo rankos per tiesios musiau
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 08:25
E39 525D M57 '02
k+dcan ir DDE4 programuojant su Winkfp užlaužia. ISTA-P taip pat. Reikia tada su kokiu flasheriu lenteles surašyt per naują į DDE bloką.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 12:28
kiesha rašė:
su expert, gali kiekviena bloka pasirinkt, bet sakau, papildomai prirenka darbu, kuriu negali isjungti, pvz nemato kokio bloko, nors jis geras, ir siulo reanimuot ir pan. bandziau su K-DCAN, kuris man tarnauja eile metu ir programavime ir diagnostikoj be problemu, nes dar nesinorejo pirkti Icom'o del vienos masinos. Toks vaizdas, kad ten su ta programa kazkas ne iki galo tvarkingai, tai prie e65 nesinori daugiau lysti, nes gali po vieno programavimo labai masina uzbrangti :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 14:37
Gal Arunas B galetu tas musu pridirbtas nesamones pakomentuoti, sudarius darbu plana ismete ataskaita, jei as buciau geriau pasiziurejes, buciau nutraukes sesija, bet..... procesa filmavau, dabar tik juokas ima del to zioplumo #-o - aiskiai buvo parasyta: bonus...... -x0eur :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 17:20
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Karolukas rašė:
Dar klausimas ta pacia tema. Tarkim, jei blokuotu prisijungima kazkuris blokas, tokiu atveju jis turetu visvien tinkamai nefunkcionuoti teisingai? Akumo atjungimas nepadejo.
Atjunginejau blokus po viena - beda isliko, dirba tik su engine sekcija. Dabar dar turiu ir degancia airbag klaida, o prisijungt negaliu.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2016, 20:28
E36 320, m50b25, m52b28, m60b40 91m.
DmK rašė:
nieko gali neieskoti, m51 tik vokiskai.
apie m51, apie ji maziau ir pati inpa rodo kaip pvz analog, negu m57, ar cia del datenu?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2016, 16:08
Karolukas rašė:
Pas tave 2000m, tuo perinamu laikotarpiu prie variklio ejo OBD (apvali) ir viduj OBDII
Pasiziurek variklio skyriuje ar ant apvalios OBD gerai uzdetas dangtelis
https://lh4.googleusercontent.com/F_0yG ... anv_3nC6mQ
