Dabar yra 18 Kov 2026, 20:17
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 21:55
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
pagaliau :)
Variklis:
truputi suspaudimas padidintas, galva paportinta ir chipas 7200rpm. Lengvintas ir balansuotas m20 smagratis (5,3kg+sankaba=~12kg) su iverzta standartine m20 sachs sankaba. Pasalintas isiurbimo kolektoriaus sildymas. Nerudijancio plieno 63mm smetimas nuo kelniu su vienu bakeliu gale. Pasalintas ventiliatorius su viskomova, bus idetas elektrinis spal ventiliatorius. Ziema planuoju tepalo ausinimo sistema padaryti su nuotoliniu tepalo filtru, gal dar kokius droselius m3 uzsidesiu. Nu ir MS guli lentynoje. Regis apie varikli viskas siai dienai:)
Transmisija:
E36 318 pavaru deze. Didelis E30 LSD. Reduktoriaus perdavimas 3,73 ar tai 3,9. Vienzo su 195/50R15 maksimalus greitis maziau negu 200km/h.
Pakaba:
Bilstein MSP kapsules. Nerudijancio plieno priekyje ir aliuminiai coiloveriai gale romkasponka gamybos. Camberplates priekyje ir atraminiai gale romkasponka gamybos. Reguliuojamas isvertimas ir suvedimas galiniu ratu romkasponka gamybos. E36 vairo kolonele be stiprintuvo. Valgom daug koshes, kad ja pasukti :D
Stabdziai:
Priekyje E38 brembo suportai su DS3000, raizyti diskai. Gale Raizyti diskai su stock kaladem, kurie praktiskai nestabdo, reik kazka rimtesnio deti :D Wilwood balanso reguliatorius.
Kebulas:
Homologuoti lankai pagal romkasponka projekta, Irmanto (Vilnius) gamybos. Turim Mtech 2 pilnus bamperius, bet cia ziemai darbai juos pastatyti.
Paskutinį kartą redagavo romkasponka 19 Rgp 2009, 10:06. Iš viso redaguota 4 kartus.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 21:58
Smagu matyti dar viena bmw asvaltui =D>
Kur planuoji vaziuoti?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 21:59
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
EGC-325 rašė:
Pagrinde asfaltu :D Siaip nezinau, bet manau i standartu klase neileis niekaip su dabartiniais pakeitimais ;)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 22:03
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
Kadangi kiek is forumo matosi, esi M42 fanatikas, tai klausimas: variklis stock? :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 22:13
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Topazas rašė:
Galima sakyti, kad taip. truputi suspaudimas padidintas, galva paportinta ir chipas 7200rpm. Lengvintas m20 smagratis su iverzta standartine m20 sachs sankaba. Pasalintas isiurbimo kolektoriaus sildymas. Nerudijancio plieno 63mm smetimas nuo kelniu su vienu bakeliu gale. Pasalintas ventiliatorius su viskomova, bus idetas elektrinis spal ventiliatorius. Ziema planuoju tepalo ausinimo sistema padaryti su nuotoliniu tepalo filtru, gal dar kokius droselius m3 uzsidesiu. Nu ir MS guli lentynoje. Regis apie varikli viskas :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 22:26
daugiau iliustraciju, ypac pakeitimo vietu!!!
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 22:33
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
didzhej rašė:
Butinai, dabar darysiu viska greit, kad iki ziemos dar suspeti pasivezinti ir entuziazmas neisgaruotu greit :)
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 22:48
reikia draugiskos rankos ant peties, paskatinimui?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 22:53
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
didzhej rašė:
Reikia ne ant peties, o kad darbus nudirbtu :D
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2009, 22:54
ghm, tokiu ranku net savo masinai nerandu savyje :(
bet visada draugiskai galiu paramstyt
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 12:25
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Kaip pritvirtinti panele salone, nes soniniu tvirtinimu neliko? Mastau grezti ir dzus arba paprastais varztais prisukti tiesiog salia stiklo :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 12:47
as su plasitko dirzeliai buvau pritvirtines tai kas liko is jos po lengvos operacijos
tau kaip suprantu, reikia grazia?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 13:04
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
didzhej rašė:
Nu nezinau, pasistudijuosiu reikalvimus ir gal plastikine pasidarysiu kokia laisva diena, nes sveria tai ji taip nemazai sakyciau net ir po apipjaustymu, bet dabar reikia taip ant greituju :)
Pas mane ant tos paneles po ziemos niekas nesilaikys, tik rudenines test sesijos metu reiks stock prietaisu skydeli pritvirtinti.
Dirzeliais prie lanku ir skardu tvirtinti?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 13:25
nea, per ausinimo angas ilgesniais dirzeliais.
nerandu nuotraukos greitai.
dar viena dirziuka buvo galima centre tvirtinti, prie kebulo, po panele, bet nereiekdavo.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 02:26
E30 318is 89'
E36 318is 98'
E83 3.0d 07
Pagamintas stabdziu rinkinukas E30:
312x25 stabdziu diskai, adapteriai E38 Brembo suportams. 600Lt. Telpa i R16 ratus.
Pokolkas tik kompiuteriniai paveiksliukai, o veliau bus ir tikru nuotrauku.
