Dabar yra 26 Kov 2026, 08:38
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 18:11
E39 530d 00'
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530D
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 3L
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, norėjau pasiteirauti žinančių kodel 530D automatas gali silpnai traukti ir bėgius junginėti iki 2000rpm? Jei paspaudi gaza nors ir iki dugno traukos neatsiranda, nepermeta į žemesnį bėgį. Jokios įspėjamosios lemputės nedega išskyrus abs ir asc, nerodo spidometras, diagnostikoje konstatavo, kad reikia keisti galinio rato abs blokelį jokių kitų klaidų nerado. Tačiau ar tai gali būti susiję su trauka? Kuro filtras naujas, ant neutralaus variklis gazuojasi gražiai, jautrus į gazą, apsukos nešokinėja, automatas taip pat veikia gražiai. Ačiū už protingas mintis.
Paskutinį kartą redagavo adade 26 Spa 2010, 20:00. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 18:32
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
ex OOOO A8 4.2i Quattro
MB slk200 kompressor
Reikia keisti tikriausiai ne blokelį, o daviklį :wink: Pirmiausia pakeisk jį, tada pamatysi ar išsisprendė kas ar ne :) 99% padės
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 20:19
E39 530d 00'
Kol būna šaltas variklis abs ir asc lemputės skydelyje nedega, bet vistiek netraukia, todėl galvoju, kad gali būt ir ne tame bėda.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 21:14
Tu gal pasalink pradziai akivaizdzius gedimus o paskui ziurek ir temu nereikes kurti
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 22:33
speju avarinis rezimas pastave, todel ir nenori traukti nes begejasi kokiu 3 ar 4 begiu, del abs ir asc tai gal abs daviklis, o gal abs blokas, tai naujo daviklio neskubeciau pirkti, pradziai sukeisciau vietom ir padaryciau diagnostika, jei klaida pasikartos tai daviklio gedimas atkrenta, lieka abs blokas, o del avarinio tai geriau pirma abs susitvarkyti veliau nuvaziuoti ten kur turi gera diagnostikos iranga ir zino kaip ja elgtis.
cia tik mano pamastymai, kaip ten is tikro pastave neaisku, reikia daugiau smulkmenu :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010, 22:52
E39 530d 00'
Kai perjunginėja bėgius automatas skaičiavau, tai pradeda nuo 1 ar 2. Su steptronic tas pats, netraukia geriau nei automatas, tiesiog galima uzkelt didesnes apsukas konkrečiu bėgiu, bet traukos geros nėra. Pirma kartą man taip nutiko kai ji šeip sau užgeso ir poto sunkiau užsivedė, tada nuvežiau į servisą ir pakeitė kuro filtra, numušė airbag klaidą ir pakeite detalę prieš kuro filtrą, savartyne ji kainavo 180Lt, bet nežinau kokia ten tiksliau detalė. Kaip supratau abs daviklis kaltas turėtų būti galinis vairuotojo pusės? Ačiū už komentarus.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 00:16
Greiciausiai abs kompui amen. Kai prades netraukti atsidarai kapota atjungi abs kompo fiske nafik, atsisedi i masina ijungi degima numini gazo pedala iki dugno ir palaikai kokia minute, tada uzsivedi ir vaziuoji jei trauka atsiras tai keisk abs kompa.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 14:23
E39 530d 00'
Ačiū, pabandysiu, tik idomu kurioj vietoj tiksliau ta fyškė?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 14:44
man taip pat panasu i serviso rezima.
su mechanke taip pat neleidzia apsuku daug kelti, gali dugna mint, begejas tolygiai graziai, bet visiskai netraukia, o perjunginejant begius ant mazu apsuku greiciau begejas.
zinoma jis gali isijungti ne tik del variklio gedimo. tai verta sutvarkyti esama beda pirma.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010, 21:26
BMW 330cd
BMW 328i
girdejau mano buvusiai 530d su mechanika taip buvo, kazkoki voztuva keite prie sankabos, dumperi ar kazkas tokio :)
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010, 19:28
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
Nepamaišytų ir siurblį, kur po vairuotojo kojom yra, patikrint. Panašus variantas ir pas mane buvo, kaltas buvo siurblys.
Turtingas ne tas, kuris daug uždirba, o tas, kuris mažai išleidžia.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 13:20
E39 530d 00'
Sveiki, kalta buvo oro srauto matuoklė, servise sakė, kad ji nauja 700Lt, tai nusprendžiau jos nekeisti, o atjungti, tik neaišku ar neris dyzelio lb daug dabar. Ačiū visiem už patarimus.
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 13:24
Manau, kad oro srauto matuokle gali ir pigiau nusipirkt.
"...bandziau issukt su spec tais isukejais ir tas uzluzo vidui zvakes, surinkes viska atgal pravaziavau 10 km ikrito zvakes galiukas ir uzkale matoras..."
StandartinėParašytas: 01 Lap 2010, 14:28
E70 X5 N62 07'
ex BMW:
E39 530d M57 03'
E39 520i M52 97'
E30 318 M10 84'
adade rašė:
http://www.osm.lt/index.php?categoryID=15
Prieš metus pirkau iš jų, veikia kol kas (pfu pfu pfu) be priekaištų.
StandartinėParašytas: 02 Lap 2010, 01:15
E39 530d 00'
Ačiū :)
