Dabar yra 23 Bal 2026, 08:18
StandartinėParašytas: 13 Vas 2010, 22:28
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3,0d
Degalai:Dyzelinas
Problema/klausimas: Vaziuojant kartais toks jausmas, kad dingsta trauka (dėžė automatas). pasidariau diagnostika pamatėm, kad turbina kartais pučia per dauk arba per mažai baru. tuomet pasikeičiau elektrini vožtuvą kuris yra pritvirtintas šalia turbinos ir į jį ateina du šlangučiai, bet tai nepadėjo. kas galėtu būti dar?
Paskutinį kartą redagavo Dobermanas 22 Vas 2010, 20:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 01:54
ex E 34 525i, ex E34 525 tds, ex E46 330d, ex E91 320d, e90 330d, 2WD Dyno
startline_chiptuning
Vakumine sklende strigineja, kai neatidarineja geometrijos kai reikia atidaryt turba usigrezia ir pucia per daug, viršijus 1,25baro isijungia ribotuvas ir netraukia, o jei neuzsidarineja prie zemo kruvio gazuoji ir netraukia, bumbula bandyk pacekint arba pakeist vakumini ir nuemus trauke pazek gal turbinoj pacioj uzstrigimai :)
StandartinėParašytas: 14 Vas 2010, 02:07
as statau uz pastrigusia geometrija :) labai apsisektu jei ji tik uzstrigineja uz rudziu, ismetimo susidariusiu angliu ir panasiai, teoriskai reiktu kuo skubiau tikrinti sita reikala, turbinos geometrijos isvalymas kiek pamenu apie 250 kainuoja, nu cia gal kaip kur, reikia skambinetis, klausti as ir uz 50lt isvalyciau :} jei jau bus sparnuote pazeista, tai negerai, kainuos daugiau, jei servize tai kazkur nuo 1000lt be turbinos isemimo, nauja turbina kiek pamenu pries kazkur pusmeti buvo apie 2500lt, originali, reikia irgi klausti pardaveju, kuriuos rastum googlei parases turbinu remontas
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 22:50
E34 525ix, e70 X5m50d
Sanimada,gal gali truputi aprasyti pravalymo procesa,gal kokius issamius brezinius turi turbinkes.Pas mane is vietos masina tokia aptingus,po to nuo kokiu 2000aps/min normaliai uzsipucia. isanksto dekui
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 23:15
reiktu tau pasidaryti diagnostika važiuojant automobiliu, diagnostinis kompas rodo kiek barų pučia, gal neturbinoj problema, pabandyk oro srauto matuokle atsijunkti ir pažiūrėt kaip tada važiuos iš vietos. užgesintam automobiliui atjungi oro srauto matuoklės fiške, užsivedi ir bandai.
ex golf mk4 1.6i
ex E39 2.8i
ex z3 1.9i
ex E46 1.9i
ex OOOO A8 4.2i Quattro
MB slk200 kompressor
Galiu beveik garantuoti, kad stringa turbinos geometrija
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 23:20
Manfredas rašė:
Ok,pabandysiu atjungti oro srauto matuokle,del diagnostikos tai net nenoriu pinigu metyti nes meistru nera normaliu,o savos matavimo irangos neturiu. O cia radau pas kolegas nebloga nuoroda,gal kam pades norintiems issivalyti kintamos geometrijos turbinos,oro srauto sparnelius. http://audifanai.com/forum/viewthread.p ... ad_id=4706
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 23:32
dar šalia turbinos yrra toks plastmasinis dviem varšteliais pritvirtintas elektrinis voštuvas į jį ateina du šlangučiai ir fiškė, dažnai problema būna jame, tuomet reikia naujo, jo kaina nemaža krastoj jai neklystu apie 380lt
StandartinėParašytas: 19 Vas 2010, 23:47
Manfredas rašė:
Taip,ten elektrinis vakumo voztuvelis,jisai veikia. Tik pas mane EGR voztuvas uzblokuotas,bet nemanau kad tas turi itakos.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 12:10
Ukm
E39 530D
vakumo reguliatoriai ar voztuvai yra du,vienas stovi prie turbinos,kitas po kolektorium,ten beda gali buti ar uzsikise filtriukai,ar plysus gumine membrana...reiktu ir vamzdelius vakumo pasiziuret,gal kur plyses
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 12:40
viewtopic.php?f=36&t=72186&hilit=turbinos+restauravimas
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 15:02
sanimda rašė:
http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=72186&hilit=turbinos+restauravimas
Dekui visiems uz informacija,asmeniskai dekui Sanimada'i
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 15:54
Kas zinote parasykite, kada turi suveikineti vakumine sklende t.y. atidaryti ar pridaryti kintamos geometrijos sparnelius.
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 17:24
youtubei daug video galima rasti irasius VNT arba VNT turbo
beto as ne sanimada o sanimda, arba jei nuo kito galo skaitant tai adminas :D
StandartinėParašytas: 20 Vas 2010, 19:46
sanimda rašė:
Atleisk sanimda ne is blogumo,is zioplumo ir dar karta dekui uz info.
