Dabar yra 25 Kov 2026, 12:40
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 29 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Sau 2010, 23:48
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3,0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: pajutau jau ne karta kad vaziujant koki 100 km per valanda ir numetus staiga gaza kai masinos greitis buna apie 50-40 km per val.pajauciu kazkoki smugi is greiciu dezes i galini tilta, tarsi jei vaziuotum su mechanine imestum pirma begi be sankabos, net kakla vos ne kniktelejau kai siandien vel sustukseno greiciu deze.
gal cia jau automatui paskutinioji musa? tepalai, filtras keisti neseniai po to nieko geresnio nepastebejau simptomai tie patys
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 00:02
nu čia nezynosi, susitvarkyk pirma su apsukom, gal pades, jei ir priestai buvo tai gali buti automatui sakes, maza tikimybe kad solenoidai, jei elektrine dalis tai apie 1000lt kainuos jei mechaniskai tai 2500lt lyg reiktu patikslinti, deveta deze jei neklystu apie 2000lt, kaip skambinau meistram kurie vilniui taiso dezes tai sake kad visiems 3d tos automatines dezes nelaiko ir brangios, dar girdejau kad jos nelabai restauruojamos kaip ir turbinos, nu bet čia savaip galima suprasti, vieni vaziuoja su restauruotom dalim, kitiems nelaiko :) zodziu kaip čia kazkuris forumietis rase kad pas 3d tik variklis geras, o kas aplink ji - nelaiko :) aisku jei viska pakeisi tai vaziuosi ilgai :D dar priklauso kokios firmos dalys, ar ne pervelai keiciamos, ar paeiliui keiciamos, o ne kad turbina nauja, o variklis neaisku, ar kokia sklende ikris ar kokia zvake nutrupes, beje sklendes isemiai is kolektoriaus ? o tai vel tema kursi :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 00:40
Alytus-Vilnius
nu tu cia ir prigrybavai
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 01:37
sanimda rašė:
kokias sklendes? kur tas kolektorius-kalbi apie turbina?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 10:17
laiko tos dezes,jau aptarta n kartu...visi kas dezes tvarko tau pasakys,jog bmw dezes geros....aisku,reikia atsizvelgti i rida tikra!!!...ir kodel jos brangios?2000lt tai cia brangu?,pasidomem kiek tarkim kainuoja audi multitronic deze,tada sakysi,jog bmw labai pigi :mrgreen:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 10:20
Pižo 307SW
arnai, is kur tu ta masina istraukei?? Deze, variklis #-o vien problemos matau. Gali buti, kad visi sitie gedimai susije. Jei blogai dirba matoras, gryba pjauna ir deze. Pradziai susitvarkyk dyzeli!
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 13:08
sanimda rašė:
Na va,prasideda.Buvo TDS,dabar jau ir 3d atėjo laikas "vertinimams".
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 13:39
gerai nepradekit :) kai pten bebutu pas benzinus tos dezes laiko geriau nei pas 3d, arnas1 as apie isiurbimo kolektoriaus sklendes, yra tema sukurta apie jas, su foto ir su pasekmem kas buna jei ju nesutvarkai, apie turbinas tai jos geometrijos stringa, bet jei tau krasta sake kad turbina ok tai ir neziurek i ja :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 14:48
sanimda rašė:
kokia funkcija atlieka tos kolektoriaus sklendes?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 14:53
Pižo 307SW
kazkas su oro padavimu. Bet ne cia bus problema. Ar susiradai normalu dyzelista?
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 17:06
Alytus-Vilnius
kuo daugiau sedziu forume tuo darosi baisiau, nes tiek dalyku prisiskaitau apie sita modeli, kad baisu darosi, su E34 2.5td neturejau tiek bedu. ir nebuvo tiek ju prirasyta, kiek apie situs 530d. vis kazkas kazkam nutinka.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 17:08
Pižo 307SW
zapadlistas rašė:
todel, kad kainos nukrito ir visi lavonu prisipirko + E39 "protingesne" uz E34. Kazin kas bus su e60 kai joms 10 metu sueis.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 17:14
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
stasietis rašė:
pas e60 automato plastikinis karteris, tai ji reikia keisti vos ne kas variklio tepalu keitima :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 17:20
bus dar daugiau temu nes ten dar daugiau visko :) seip 3d yra gera auto kol mazai prabegus ir neskendus, stipriai nedauzta ir t,t :) o daugumas kur gryzta i lietuva tai jau buna pavarge, ir juos reikia gaivinti, arba vazineti iki baznycios kad daznai taisyti nereiktu :)
StandartinėParašytas: 20 Sau 2010, 17:26
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
e60 praktiskai negalima akumo atjungineti, tam yra speciali instrukcija, kaip tai reikia padaryti, o chebra atjungineti megeja, manydami, kad dings problemos :D
