Dabar yra 22 Bal 2026, 02:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 17:56
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
Kaip lengviau išimti ar pragręžti nepažeidžiant sriegio nulūžusio galinio ABS daviklio varžtą ?
pats daviklis irgi lūžo, supuves tikriausiai nuo senatvės :x galva lūžo, visas kevalas viduje..standžiai labai įgrūstas.
Any comments arba koks geras problemos tvarkymo atstovas,servisas Kaune ?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 17:58
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tas varztas, tai ten dzin, pas mane yra nuluze daviklio ausys visos, tai ant hermetiko davikli pasodinau ir jokiu problemu.
o cia priekio ar galinis daviklis?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 18:13
utena vilnius
E39 530d M57 00'
galima bandyt su grasteliu isgresti varsta.... o davykli galima igresti ir tada isukti medvarzti ir istraukt. As taip dariau. cia tau speju galinis nuluzo :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 18:22
Kaunas, Garliava
Vo kas liko iš šiandienos darbo,tiek varžtas tiek daviklis parėjo..:x Rytoj imsiu alaus, gražtą ir kažką darysiu..
Čia galinis stipęs daviklis bei jo liekanos.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 18:35
Yra toks forumietis Aldis, jis tvarko visokias ABS problemas - viewtopic.php?f=24&t=71969
Tu susisiek su juo, gal patars ka, man jis du kartus jau padejo. Ryt vistiek servisai nedirba.
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 19:36
jo logiska, isgresti maza skylute, deti medvarsciuka, ir paskui istraukti davikli, o varzta palikti ramybeje nes galima prisizaisti su juo :} nu isbedos atsargiai grezti galima, tik svarbu nepersistengti
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 20:45
Kaunas, Garliava
kas stovi uz daviklio bei varzto ?
Kaip ir Linius minejo, gal nauja davikli pasodinti ant hermetiko ir vsio, nereikes priverzineti (t.y lupti nuluzusio), nors cia vienas varztas tik ji ir laiko, paskui be jo pamesi vaziuodamas per duobes -neissitrauks kartais :roll: ??
prie to pacio, kokio ilgio tvirtinimosi varztas, kad orientuotis kiek isgrezti gilyn.. ??
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 22:21
25 nr. M6x16
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... uspension/
vaidas_530d rašė:
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 22:29
Kaunas, Garliava
doncew rašė:
supratau- ilgis 16mm, reikes ilgai ir nuobodziai kankintis jog ji islupti.
O gal davirinti lengviau galva ir tada atsukti ?
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 22:32
E39 525tds M51 98'
oggiss
Neišėmęs kelmo ir be staklių neišgreši to varžto. O kad taip nenutiktu, visada reikia per varžtą plaktuku stuktelt ir atsisuks be problemų.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 22:37
E39 525tds M51 98'
oggiss
Varžtas yra 6mm, reikia grežti su 5,4mm gražtu. Pirma reikia stuktelti su plieniniu centre, kad galima butų gražtą įtaikyti, kad nenuslystu. Bet šiaip stebukliai, kad be staklių išgrežti.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 28 Lap 2009, 23:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
matau ta vaizda, kai graziai isgreztas varztas aliuminio korpuse :)
jei jau taip bijai, kad tas daviklis iskris ir nenori jo klijuoti (kas butu logiskiausia sioje situacijoje, jei nenori daugiau ardymo ir problemu, bei chalturu) tai gali bandyti grezti..
pas mane abudu priekiniai davikliai su silikonu klijuoti, nes kai keiciau guolius tai nuiminejant daviklius nuluzinejo ju ausys, jokiu problemu del to klijavimo, jie dar ne taip su laiku uzsiklijuoja :)
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 00:33
pasmane irgi vienas su nutrupejusiom ausim, su laiku ta plastmase pasensta, suskilineja, as truputi kitaip padariau, be kliju ir silikono, paprasciausiai dejau varzta su saiba kuri prispaudzia davikli, as tai deciau silikona, negrezciau to varzto nuluzusio, veliau kaip parduosi auto jei nores issigres, arba jei pats kapitaliskai tvarkysi vaziuokle, prie to pacio sutvarkysi ir ta :}
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 17:31
Mazeikiai
E36 m-packet, cabrio 1998
vidas1985.08
varztas tikrai nieko baisaus, vat pats daviklis blogiau, as kol savo isgreziau tai guoliui paksui lafa buvo (magnetinei juostelei) tai teko ir guoli keist :?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 17:53
girdetas atvejis, pradzioi maniau kad varzta greziant, bet pasirodo davikli :} o jis ikrenta i vidu jei spaustum su kuomnors ? nes jei ikrenta tai labai sudinas reikalas :}
