Dabar yra 26 Kov 2026, 08:38
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 23:15
Pagaminimo metai: 2000
Variklis: 3 litrai, apie 130 kw
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: Mano auto su automatine greičių dėže. Įjungus pavarą ir nuspaudus stabdį arba tik pradedant palengva važiuoti, kartais pradeda dusti. Atrodo, kad baigiasi kuras, tačiau po kelių sekundžių šauna į priekį. Stipriai apsipila melsvais dūmais. Kartais būna, kad ilgiau važiuojant vienodu greičiu, labai dūmina. Dūmas juodas. Neseniai pakeisti kuro, turbinos, tepalo ir oro filtrai. Man atrodo, kad toks dūminimas atsirado kai važiuojant vos nepasibaigė dyzelis. Atliko diagnostiką. Pasakė, kad reikia regulioti trys purkštukus, keisti oro srauto matuoklę, turbinai kažką daryti ir t.t. Gal kas žinot kas per gedimas galėtų būti? Ačiū
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 23:20
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Ex Audi A6 (C6) 2006m
Now E53 3.0d 2003m
Gridas rašė:
Degalai: dyzelinas
Tai juk pasake ka daryti : reikia regulioti trys purkštukus, keisti oro srauto matuoklę, turbinai kažką daryti tada ir bus aisku kaip kas toliau. Cia ne vienas gedimas, o keli, jei taip sako :!:
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 23:22
uk
e60 525d
jo :)
Paskutinį kartą redagavo vaicius 01 Spa 2009, 23:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 23:23
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
tai kad niekas tiem purkstukam nesireguliuoja... keisti reiks matyt. gal stringa turbinos geometrija.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 01 Spa 2009, 23:49
purkstukus restauruoja, vienas 300-400 pilnai, turbina turbut tepalus pila, reik ziuret ir ja, jos restauravimas nuo 550lt iki 1400lt, dar gali but siubliukai, ir oro srauto matuokle gali but, trumpai tariant lavona nusipirkai arba labai apleidai, iseitis vest i serviza ir viska tikrinti, arba paciam ardyt ir ziuret kas dar naudojama, o ka jau reikia keisti
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 00:20
320d E46 1998
530d E39 2002
Toyota prado 2006 atimtas Regitros gero darbo deka
nors diagnostika parode ka reikia daryti dar kazka svarstom :) patarciau pradeti nuo purkstuku, nes, del ju gali dumint ir tt, nes jei perpila nors 1 purkstukas, diag softas rodys melagingus parodymus ( oro srauto matuokles ir tt). Nepamirsk kad reikia nuresetint purkstukus jei keiti daugiau nei 2.
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 15:43
E39 530d 01
ZOdziu GERA MASINA NUSIPIRKAI :lol: Turbut pigiai nupirkai :wink:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 22:15
Alytus-Vilnius
ne wisiem gal sekasi su masinom
arba ne wisi supranta jose, ir waziuoja tol kol waziuoja
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 22:22
Leeds, UK
F10 530D 60
Ex:
E60 520D 08'
E46 320D 03'
E39 530D 01'
E39 530D 98'
turbina, ilgai ieskojau tokios masinos ir praktiskai kiekviena siek tiek pigesne masinyte su juodu dumu buvo :) turbinos defektas :!:
Raktelis į moters širdį iš tiesų yra skirtas "BMW"
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 23:08
honda crv 2009
kaip tu gali sakyt kad tik turbina, juk cia begale gedimu:
Ypac galas patiko ir taip toliau sarasas dar nesibaigia :shock:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 23:10
E39 540 96'
Nu kad kažką remonyuot reikės,tai vienareikšmiškai.Tik dabar linkėjimai,kad su kuo mažesnėm išlaidom. #-o
TomasBMW rašė:
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 23:34
čia gal tas kur uz 13-14k neseniai kur klause zmogus ar apsimoka pirkti ? vaziuoti su tokia nepatartina, kuo greiciau ji bus ant keltuvo tuo geriau jei ir piniginei :) jei zinai kad purkstukai tai gali iskart juos imti, turbina is klibejimo gali daugmaz suzynoti ar ji dar naudojama, geometrija tuopaciu patikrink ar mechaninis vaztuvelis valdo ja bei elektronini voztuva kuris netoli turbinos su dviem vakuminem slangelem, nu pradziai tuos dalykus patikrinus kur isvardinau turetu situacija pagereti, veliau jei dar bus bedu ziurek oro srauto matuokle, siurbliukus, pakaitinimo zvakes (nes salciai arteja) nu del filtru ir tepalu keitima jau nebekalbu :) visus darbus gali pats atlikt iskyrus daliu restauravima, dar kaip minejo gali reiketi purkstukus priprogramuoti ar kaip ten vadinas :}
jei reiktu isvardintus dalykus keisti/tvarkyti tai manau kaina butu 3000-5000k (be nuolaidu) čia jei butu jau labai blogai, dar nuo servizu priklauso, jei krastoi ir viska nauja tai..
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 14:04
Alytus-Vilnius
jejgu lb dumina
bandyk pasikeist turbinos filtra, jis turi itakos
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 14:07
zapadlistas rašė:
jejgu lb dumina
Pasakituk pirma posta zmogus rase kad jis pakeistas. O apskritai tai joks ten ne turbinos filtras. Ten yra variklio alsuoklio filtriukas kuri atskiria tepala nuo gariu iseinanciu is variklio karterio.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 14:36
E39 530d
O ar nebus uzsinesus kuro sistema? Pirmam poste buvo parasyta, kad tai prasidejo pavaziavus kuru is bako dugno ir jei iki tol viskas labai gerai buvo ir tik po to taip pasidare, tai man persasi tik tokia isvada. Pakiso purkstukus, blogai purskia ,blogas misinys, kuras blogai sudega ir t.t. Kazkur forume esu skaites, kad kazkas panasaus kazkam yra buve.
