Dabar yra 21 Kov 2026, 03:23
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2009, 21:45
E39 525 tds 97'
Pagaminimo metai:1996
Variklis:525 tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: sveiki. Gal kam teko susidurti su tokia problema. 525 tds šiaip važiuoja normaliai, tačiau karts nuo karto važiuojant ir išjungus pavarą - "riedant ant laisvos", keičiasi apsukos - šokinėja tachometro rodyklė ir purtosi variklis. Tačiau pilnai sustojus, variklis vėl veikia normaliai. Bandžiau "pergazuoti" purtymosi metu - efekto beveik nėra. Ir kas blogiausia - ta nesąmonė pradeda kankinti vis dažniau. Gal kas ką patarsit?
StandartinėParašytas: 16 Rgs 2009, 01:42
E39 530d '01
man tas pats buvo, tai isgyde meistrai rade ir nupolirave ibrezimus ant plundzerio. o siaip sako kad gali buti elekrine auksto slegio kuro siublio dalis kalta, dar kazkam su panaisiais simtomais durniuodavo del purkstuko, o buna kad ir degimo kampo sureguliavimas padeda. varyt pas meistrus su kompu kad pajungtu ir ziuretu kas ten ne taip. o ant laisvo stovint irgi tas pats? o kuriasi gerai tiek silta tiek salta? :)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 16:08
E39 525 tds 97'
Ant laisvo stovint nesipurto, tik pavaziavus ir tada ismetus ant lasivo, dar riedant. Kuriasi vienodai tiek salta, tiek silta (bent jau nepastebejau skirtumo). :D Dar klausimelis - kas tas plundzeris? Ir kur tie meistrai auksrankiai dirba?
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2009, 22:54
E39 530d '01
plundzeris randasi mechanineje auksto slegio kuro siurblio dalyje, jis dozuoja dyzeli. o vesti tai reikia pas dyzelistu, kuriu vienetai geru lietuvoj. is kurio tu miesto esi? :)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 13:31
E39 525 tds 97'
as is Vilniaus.
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 14:10
pas mane E36 bendzas ir jau metus laiko nerandu bedos. ziuriu toks variantas ne tik pas mane :) kol vaziuoji rpm sokineja, o tik sustoji - stabilizuojasi.
degimas sureguliuotas is naujo ir t.t. ir pan, bet vis tiek kartais sokineja. sokineja ~5min. ant salto nesokineja, ant pilnai pasilusio taip pat.
sitoj temoj mano atvejo aisq aptarineti nereikia, nes yra jau prirasyta ir prikeista daug ko. bet parasykit, jei isspresit savo beda, gal ir man pades :)
StandartinėParašytas: 21 Rgs 2009, 21:08
E39 530d '01
tau musu bedos sprendimas nelabai ir pades, pas tave benzinas, kurio ipurskimo sistemos principas visai kitoks :) pas mane beda buvo pabraizytas plundzeris, o pas tave tai ir liamda zondas ir dar kas is elektronikos benzinineje kuro ipurskimo sistemoje, nu bet kiek suprantu pad ipurskejus buvai ir viska tau patikrino :)
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2009, 09:11
manualas + testeris + forumas + draugai ir pazystami = geriausia diagnostika :)
viskas pakeista, bet dauguma daliu naudotos, tai bet kur gali buti problema. arba kazkieno prikistu nagu reikalas (ne viena chaltura prie auto radau).
na LZ gi ir ant dyzeliu yra? va idomu kas tokia funkcija atlieka ant bendzo, kaip kad plundzeris ant dyzelio... bet faktas, kad elektros daviklio gedimas.
http://www.youtube.com/watch?v=fF56HhqS_b0
toks sokinejimas? :) kokybe prasta, bet matosi koks intensyvus ir kad viskas stabilizuojasi, tai auto sustoja.
dabar ekonoma susitvarkiau, tai ant jo irgi matosi, jis kartu su rpm sokineja, vadinasi purkstukai atidaromi neitema.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 14:09
E39 525 tds 97'
Kazkoks panasus vaizdas ir pas mane (kaip video) irgi apsukos sokineja ir purtosi. Tik dabar pastebejau, jeigu atleidus ant laisvos pavaros pradeda purtytis, pergazuoju iki kokiu 3000 apsuku ir viskas susitvarko - t. y. apsukos tampa stabilios ir nebesipurto.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 15:44
E39 530d '01
jei apsukos sokineja, tai didziausia tikimybe kad kalta elektrine siurblio dalis, kitiems padeda jos praplovimas :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 17:43
prolenas rašė:
pas mane ex E34 2.4td buvo ta pati bėda. kaltas buvo tas pats plunžeris. patarimas geriau nekišk nagų, labai jau brangus tas remontas. kol ryškesnių simptomu neišlindo (turėtu išlyst po metų ar dviejų) tai geriau rankų ten nekišk :D
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 21:10
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
prolenas rašė:
Variklis:525 tds
Degalai:dyzelis
siurblio elektrinė dalis baigiasi
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010, 18:23
man kai ant laisvu purtydavosi pergazuodavau pasitaisydavo tai purkstuka restauravo viena, o dabar prasidejo kai uzkuriu ryte ir saltas purtosi ant laisvu stovint vietoj tai nezinau kas gali but , gal kasp atarsit ? ;]
