Dabar yra 21 Bal 2026, 03:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 18:43
BMW 525 TDS + CHIP
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 525 tds
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2,5 tds
Degalai: Salerka
Problema/klausimas:
jungiant pavaras sutvinksi lyg paciame kardane(toks garsas kaip skardos dvi viena i kita dauzteltu). Pradzioj galvojau kad kaladeles nusidevejo,(pasikeiciau visa vaziuokle, rankinio kaladeles, diskus nuslifavau) ale isvaziuojant (ding ding!) aptikau kad labiausiai sudungsi kai jungi begi, ypaci 1 paskiau R vel 1, is apacios palindus atrodo kad tiesiai is kardano vidaus kazkas dingsi.
Gal susidure kas su tokiu varijantu ? :roll:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 19:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bus kardano guolis nuplyses, nusiardyk skardas ir pamatysi.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 19:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
detale nr 1.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 19:18
BMW 525 TDS + CHIP
weh, vazineti galima ? ar vel i ja kisti.... :roll:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 19:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
simkas rašė:
palindes paklibink kardana, jeigu jis turi laisvuma i sonus, tai bus greiciausiai nuplestas pakabinamas guolis. vazineti daug nepatarciau, nes prisidarysi rimtu bedu. pasiieskok is ardomos masinos, su gera guma, nesusikilinejusia, ir pasikeisk arba pirk nauja.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 19:31
BMW 525 TDS + CHIP
xm, kad kiek pamenu jis tvirtai tvirtai laikesi, dar zmogus kuris gana nemazai nusimano masinose ziurejo, sako pirma karta toki matau. Jokiu pasaliniu klibejimu... na bet dar paziuresiu.... :roll:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 19:59
BMW 525 TDS + CHIP
Na va ta galinia kardano dali judinau i sonus, sukau pirmyn atgal, ne krust.
MzQ2M19w.png [ 29.22 KiB | Peržiūrėta 39534 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Bal 2009, 20:29
gal zinot kaip pusasius patikrinti ar sveiki ?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 10:29
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
simkas rašė:
o pagalves variklio, greiciu dezes sveikos?
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 10:49
Na, pas mane buvo nemenka vibracija per visa korpusa vaziuojant ~90km/h. Apziurejau kardana - pamaciau kad lanksti mova pavargusi. Pasikeiciau, sumazejo, bet dar jauciasi. Labai nemalonu vaziuoti tokiu greiciu. Be to, pastebejau kad vaziuojant didesniu greiciu (~120km/h) irgi jauciasi kazkas lyg ir noretu lengvai vibruoti, bet cia jauciu nuo priekiniu padangu, kadangi pacios padangos turi musima. Sia savaite turi ateiti siunta is raifendirekt, tai pasikeisiu. Tai va, itariu kad reikes keisti kardano pakabinama guoli. Beje, gal kas zino daug maz ar sunkiai ten keiciasi jis? Itariu taip lengvai kaip su movos keitimu jau nebeprasisuksiu, teks duslintuvus nuimineti pilnai... :roll:
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 14:53
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Kartais jungiant pavaras dunksejimas gali buti ir del galiniu sailentbloku [-X
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 15:41
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Bavaras rašė:
pritariu, kad irgi ne issimtis, buvo pas mane.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 21:28
kaip bebutu keista, bet iskilo ir man klausimas del kardano :) zodziu neseniai tvarkiaus vaziuokle, keiciau sarnyrus, traukes, tai kadangi viska klibinau kas po ranka pasitaike, uztikau kardana, kliba ta dalis kur prisisuka prie reduktoriaus, ziurejau pas pazystama, turi kazkur 3-4 kardanus isimtus, tai neivienam neklibejo, patikrino savo irgi nekrust, tai butu keli klausimai
1.Kas tai per detale
2.Ar galima vien tik ja pakeist, ar reikia keisti visa kardana
3. kiek ilgai galima vazinet su klibanciu
4. Kiek kainuoja ta dalis, arba jei nesikeicia atskirai tai kiek mazdaug kainuotu visas kardanas (devetas) ?:}
5.ar galima ta detale pritaikyti is kitos auto, pvz E39 520i ar 523i ? kardanu ilgiai kiek pamenu skiriasi, bet jei ta dalis ardosi gal ten koks guolis ar pns keiciasi ?:}
jokios vibracijos vaziuojant nesijaucia, ir garsu nera, tik staigiau paspaudus gaza, atrodo sudungsi, bet ir tai nevisalaika, ir negarsiai :}
tai tiek
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 21:39
for simkas
Va si detale ziurek,jei supranti i ka joje ziureti.
MzQ2M19w.png [ 7.21 KiB | Peržiūrėta 46442 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 00:02
sanimda rašė:
tai tiek
1. Ta detale vadinasi kardano granata.
2. Taip galima, nuemus kardana jis issimauna is granatos. Bent jau bmwfans.info ta rodo.
3. Mano diletantisku supratimu vaziuoti gali, bet patartina pasikeist.
4. 26111229524 Granata gal.kardano 1 493,16Lt be PVM 581,93Lt su PVM
Cia aisku Krastos kaina E38, tavo nezinau ar toks pat ar ne, neziurejau.
5. Manau kadangi atsakyta i 1 klausima, tai automatiskai atsakyta ir i si, t.y. keiciasi pati granata
Nesu tikras bet man atrodo kad vibracija gali buti nuo pakabinamo, lankscios movos ir kryzmes, bet nuo granatos vibracijos neturetu buti. Jeigu klystu - pataisykit
