Dabar yra 26 Kov 2026, 14:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 167 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 15:27
E39 530d 2002'
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530d mechanine
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.0d
Degalai:
Problema/klausimas:Norejau paklausti kaip su variklio temperatura po chip ir ar pasikeicia variklio darbo garsumas.dar idomu butu suzinoti kaip su dumingumu..Kaip trauka pasikeite?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 15:39
Vilnius / Utena
b_easter
psikeicia tik trauka ir kuro sanaudos..jei ramiai vazineji maziau valgo. bet jei astriai tai daugiau valgys nei pries tai. o del dumingumo padidejimo, tai nepastebejau pokyciu.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 15:42
Vilnius / Utena
b_easter
o beje, kur planuoji daryti chip tiuninga?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 15:45
E60 530d 08'
Ex. E39 530d 01'
Smauglys
Smauglys
Aš irgi mastau pasidaryti kai atšils labiau. O kur patartum darytis ar kaip tik nesidaryt?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 15:50
Vilnius / Utena
b_easter
patarciau tik firmoje VIMOTA, kiek zinau is kalbu geriausiai zmogiukas nusimano sitam reikale. siaip jam daug firmu atstovauja. pvz kaip galingas.lt, gali pas juos kreiptis :) o visos kitos, tai nzn.. tik jokiu budu nedarytk pas kokius garazinius, po to gali labai daug problemu turet.
be to, jei noresite po chip tiuningo gales prasukti ant Dyno stendo ir pasakys kiek arkliuku ir kw ir nm padaugejo, dar gali padaryto variklio mazgu ir turbinos diagnostika.
Vimota yra tik Kaune, galingas.lt Vilniuje.
Paskutinį kartą redagavo BeasteR 01 Kov 2010, 15:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 15:53
E39 530d 2002'
as tai vimotoje darysiuos ,nes ten jau 2 savo masinas dariausi tai super,,tik va reikia laukti balandzio 1d kad uzsideti letnikus nes su cypuotom padangom ant dyno negalima..Kaip reikalai su sankaba tau ir kiek jau po chip pas tave?
Nes buna kad nelaiko sankaba 4-5begiu ir jei pilna masina..pas mane tai buvo citrone uzdurniavus vaziavom 5zmones tai vilko ja,ir po to dar kokia sawaite durniavo bet po to dingo ir va jau 30tukst po to ir viskas ciki nebedurniuoja
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 16:02
Vilnius / Utena
b_easter
niu jau beveik du metai kaip chip padaryta, pravaziaves jau po tokio upgrade apie 70k km... su sankaba bedu nera, kabina kaip nauja, nes masiniuko as nedroziu :)
be to praita savaite buvau Vimotoj, patikrino varikliuka, turbina, ant dyno prasuke... tai va po diagnostikos pasake kad gryba pjauna oro srauto matuokle... dabar ieskau kur galima toki part'a nusipirkti :D radau OSM.lt puslapyje Bosch firmos matuokle kainuoja 590 lt ( su korpusu), ir dar labai jau isgirtas to puslapio gamintojas PIERBURG kaina 380 lt, be korpuso ir kaina mazene (abu tipo gaminami vokietijoje)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 16:24
E39 530d 2002'
na oro srauto matuokles tai ir chip ir be jo visu durniuoja..ateina laikas joms visoms kazkada..kaip tau su dsc begejasi po chip neatsirado didesnio lago?ir kaip isjungtas dsc ar nenori ratai praslisti kokiam 3begyje stipriai paspaudus?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 17:57
E39 530d 2002'
imesk jei turi savo dyno kreive idomu butu paziureti kokiam apsuku diapazone didelis sukimo momentas po chip..kaip reakcija i gazo pedala pasikeite?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 18:03
E39 530d M57 03'
kiek zinau pas audes po cipavimo daug dumu is duslintuvo buna.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 18:10
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Bet tai kas pas mus per shumacheriai,kad 3.0d cipuot reikia :D
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 18:40
E39 530d 2002'
nebutina lakstyti kaip isprotejes uzsicipavus ,cipuojuos nes masina daug smagiau vaziuoja net ramiai vaziuojant,jauciasi variklio dinamiskumas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 18:59
man ir be chip jis jautesi :) o cia dar 142kw, tai tuolabiau, automatus chipuoti rizikinga, nebent protingai vazinejant, mechanika truputi maziau bedu, bet aisku irgi reikia proto nes chip isspaudzia viska is auto
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 23:32
Vilnius / Utena
b_easter
dabAr ne kokie duomenys.. va kai pasikeisiu OSM, tada dar karteli prasuksiu ant dyno ir imesiu keives screena
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010, 23:41
Falklando salos
BMPT-72 2013
Tik jei Vitoldas pasakys, kad turbina jau nebetokia kokia turetu but tai nepagailekit pinigeliu pirmiausia ja susitvarkyt, o tik po to cipuot... ;)
