Dabar yra 19 Kov 2026, 14:12
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 17:11
E523
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,3
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:sveiki forumieciai, taiva turiu toke problemele masina per menesi surija apie litra tepalu, gal kas zinot kaip ta problema issprest?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 18:12
o kas tavo manymu gali ryt tepalus ?:) as manau kad variklis, o kaip ji isardyt ir pakeist ziedus ar tarpines ar suvirint ar nuslifuot tai mes neparodysim :}
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 18:32
Voztuvu gumeles, ziedai, leidzia kur nors?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 18:51
Vožtuvu gumeles 100%
Kai man tiek rydavo -pakeciau voztuvu gumeles. Dabar -neberyja.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 20:33
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Gali buti variklio tarpine.Jei ilgesni laika nebus sutvarkyta si beda,ijungus apsildyma,i salona eis alyvos kvapas.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 16:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Gal buvo perkaitinta ir susede ziedai? Manau temu tikrai nemazai apie tai, pasiieskok.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 19:08
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Manau cia ekstrasensu nera, o speliot galima be galo be krasto.. Yra 4 pagrindiniai dalykai del kuriu gali vykti toks reiskinys.
1. Voztuvu gumeles sukietejusios ir nelaiko tepalu.
2. Ziedai susideveje (matuok kompresija)
3. Tarpine variklio galvos ( Stebek ar antifrize nesimato tepalu)
4. Gal kur per karterio dangteli leidzia po truputi ( ar nera balutes po nakties?)
BMW........
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 20:03
pagrindines tepalo ryjimo priezastys
susideveja ziedai ir voztuvu rieboksliai
voztuvu rieboksliai kainuoja gal po 2 litus bet ju pakeitimas kainuos apie 500lt gal kainos nuo 300lt priklauso kur rasi
o kad pakeist ziedus tai dar daugiau ,jei nenuemant galvos imt per apacia ..............tai l.daug kainuos apie 700-1000lt
o nukeliant galva tai pritrint voztuvus reiks ,tarpine ,galvos slifavimas ir t.t.
dar ziedai
pigiausiai pasikeist riebokslius voztuvinius arba keist varikli
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011, 16:56
E39 523 98'
Nekursiu naujos temos.
E39
98' 523 benzinas/dujos
Prieš du mėnesius keičiau tepalus, supyle pusiau sintetinius. Šiandien pasitikrinau nes jau nuvažiavau 8k km. ir kagi, iki mažiausios normos trūko 2.5 litro. Mašina jokio dūmo nemeta, nesimato, taip pat ir neišbėga. Ale nuo ko pradėt žiūrėt.
Tai vat paskaičius aukščiau ka prirašėt pasidarė žiauriai neidomu ;]
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2011, 19:06
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Prie visko pridesiu dar alsuoklio membrana :)
Kai ji plysta, tepalai nuo voztuvu dangtelio keliauja ne i karteri o i isiurbimo kolektoriu, o is ten tiesiai ant voztuvu :)
Tikrinasi lengvai, uzvedi, sushyla, atidarai tepalu uzpilimo dangteli ir ziuri kas bus :)
Dirba toliau - membrana sveika
Uzgesta - membrana pazeista, reikia keist :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 00:54
318i rašė:
Tiks tikrinimas yra bevertis taip nenustatysi alsuoklio bukles. Reik ji lupt lauk ir vizualiai ziureti ar jis neuzsikises ir ar jo slangos svarios taip pat nutekejimas i karteri ar svarus.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 13:14
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Lupt del to kad paziuret? :)
Tai tikrai membrana pazeisi pirma kart ardant :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 16:27
E39 528 M52TU 00'
Pirmiausia reikia apziureti zvakes ir bus viskas aisku. Ziedu pakeisti per apacia yra neimanoma,esu padares daug kapitaliniu remontu varikliams bet nebuvo nei vieno kuriam per apacia galima keisti ziedus. Galeciau paziureti kas ir kaip. Kas kaltas del tepalu dingimo.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 16:36
318i rašė:
Alsuoklio pacio ardyt nereikia isemus ji matai kad jis uzsikises meti i siuksliu deze ir dedi nauja. Anonizmais, ardymais ir tt niekas nesiulo uzsiimineti.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2011, 17:55
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Gal as kazko nesuprantu, nes as ji nuiminejau, ir tikrai zinau kad viska ka gali pamatyti tai gal 1x1cm membranos :) ir pagal tai sprest kad alsuokliui pabaiga?
Galiu pasakyti kita gera dalyka, kad membrana nuo metu ir temperaturos sukieteja, ir spyruokles itempimas tampa neteisingas. Patrumpinus spyruokle viena vyja (aisku jei membrana sveika) galima pratest alsuoklio gyvenimo laika.
O mest lauk ir keist viska aisku yra gerai, bet pinigu i 15metu masina sukist taip galima labai jau daug pinigu
