Dabar yra 15 Sau 2026, 11:56
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:18
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Pagaminimo metai: '99
Variklis: 3.0
Degalai: D
Problema/klausimas: Taigi va, kad butu aiskiau, idesiu nuotrauka.
Vaziuojant pastoviu greiciu, isjungus begi, pvz riedant iki sankryzos, apsukos nukrenta iki "raudonos" rodykles vietos, t.y. is ~500, tampa ~300, ir po poros sekundziu vel normalizuojasi. Apsukos "nesokineja" kai automobilis stovi vietoje, dirba ant laisvu, apsuku pokytis pasireiskia stabdant ant laisvos eigos, arba sukant posuki, taip pat laisva eiga.
Sitas reiskinys atsirado, manau, po keliu pasislidinejimu ant ledo, nebuvo ziauriai "pjaunama"( apsukos < 3000rpm).
Kita problema - ekonomaizeris (rodyklele, kuri rodo kuro sanaudas). Buna, kad stabdant ta rodykle rodo didesnes sanaudas, tarkim riedi link sankryzos laisva eiga, stabdai, o ta rodykle vis kyla, rodydama didesnes sanaudas. "Padragavus" ekonomaizeris taip pat rodo pievas - ant laisvu sukiu rodo 4-6 L/100km, po kiek laiko sitas susitvarko.
Gal kam taip yra buve, laukiu patarimu, kur ieskoti peliu :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:31
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kazkur bus skyle atsiradusi.
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:35
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Linius rašė:
Kurioj vietoj ?:)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:37
Kojos
beveik visiems tas ekonomaizeris kartais kilojasi ne pagal 'taisykles', bet asmeniskai man, kai stovi vietoje,tai visad rodo nuli nors ir ka pries tai buciau dares :)
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:38
speju keist skydeli reik, daugiau kazi ar kanors pribursi, nes taip neturi but o tvarkyt ji kazi ar apsimoka :}
StandartinėParašytas: 21 Gru 2008, 23:43
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
sanimda rašė:
Del ekonomaizerio, kentet galima - bet apsukos krenta isties. Masinos darbas, garsas pasikeicia juntamai. Kuriasi, dirba kaip bite :roll: .
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 13:52
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Jokiu minciu niekas neturit ? :roll:
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 15:02
E39 530d 2000 135kW
mechanine, sedanas
Del momentinio (rodilinio) ekonomaizerio tai ten viskas tvarkoje, isjungus begi, ir riedant links sankryzos kai stabdai, tai ir pas mane uzkyla rodiklyte kazkur iki 8 litru. Krastoj kai buvau klausiau sako taip turi buti, tipo viskas gerai.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 15:17
ekonomaizelis kol masina rieda jis toliau skaiciuoja kiek kuro masina ima, todel letejant jis ir turi pakilt, nes uo leciau vaziuoji ant laisvu tuo daugiau kuro 100km tuo paciu greiciu ji valgys... o beveik visiskai sustojus kopas greicio jau neberodo todel ekonom nukrenta iki nulio. cia tai yra ir taip turi buti. o del apsuku tai gali buti kaltas siektiek pavarges siurblys, pabandyk susireguliot siurblio degima 99proc kad pades. del skydelio keitimo tai cia vapse nesamone.... apsuku nukritimui jis jokios ytakos neturi, o ekonom viskas tvarkoj. sekmes.
StandartinėParašytas: 23 Gru 2008, 16:06
F10 520d 12'
ex E60 530d 04'
ex E46 320d 04'
ex E39 530d 99'
ex E34 525i 90'
ex E30 318i 87'
100 proc. Gedas666 teisus ir skydeli cia tikrai niekuom detas.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 18:01
X5
O čia visada taip buvo ar tik dabar pastebėjai, kad rodyklės grybą ėmė pjaut?
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 19:26
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
BMWelis rašė:
Ekonomaizeris ir anksciau ta pati dare, pas sese E39'am tas pats. Del apsuku - anksciau taip nebuvo.
StandartinėParašytas: 24 Gru 2008, 20:49
BMWelis rašė:
pamirskit jus ta ekonomaizeri, viskas ten gerai niekas grybo nepjauna o taip turi buti!!! del apsuku ziurek kuro siurbly, o tiksliau elektrine daly ir degima.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2008, 16:29
Klaipeda
325tds m51 93////////// E39 525 M51 97' tds
Su ekonomaizeri tikrai viskas gerai!!!!!!!! Prietaisu skydelis irgi sveikas o del apsuku tai kiek turejau TDSu visur ta pati problema! As pats regulioju degima,jai karstas uzsiveda is karto tai nieko daryt nereikia, jai blogai uzsiveda galima truputi paankstinti degima,bet ne daug, variklis tada garsiau dirba,ir tarp 3500-4500 aps/min meta juodus dumus ir mezeja trauka! As taip vazineju ir neimu i galva,aisku cia siurblis ksltas, bet jai variklis ne uzgesta kai krenta apsukos neapsimoka kazka daryt,labai brangus tas remontas bus!
StandartinėParašytas: 28 Gru 2008, 15:43
ex 99' E39 530d
ex 01' E39 530d
ex 04' E53 3.0d
ex 05' E61 2.5d
13' F30 328xi
12' F10 528xi
Pasha rašė:
Pas mane ne tds'as :) 3.0D
