Dabar yra 19 Kov 2026, 02:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2008, 20:07
E60 530d
Ex:E36 320 Ci,
E39 528 iA,
E46 320d.
andriusjuk
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw E39 528 automatas
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2,8
Degalai: benzians
Problema/klausimas:
1. Daznai veluoja pavara. Ta prasme vaziuoji, pristabdai, prie perejos, tada dar vos riedant masinai spaudi vel gaza , tada tokia buna pauzele ir buna toks smugis pavelutas, trukteli masina i prieki .. kazkaip paveluotai pavara isjungia. kas cia per *** ? atitarnavo autoamtas?
2. Vaziuojant per duobes asfaltu masina i sonus sumeto lyg ir :) nestabilaii kazkaip.. kas cia bus ishejas is rikiuotes?
Chip tuning: 1nsane.lt
DPF filtrai: startline.lt
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2008, 20:10
1. Laikas remontuoti automata. Ir kuo greiciau ta padarysi, tuo geriau.
2. Reikia ziureti vaziuokle, traukes, sarnyrai, sailentai... O kokios padangos?
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2008, 23:46
E60 530d
Ex:E36 320 Ci,
E39 528 iA,
E46 320d.
andriusjuk
1. ok teks gal i krasta varyt bet laukt dvi savates kai skambinau..
Ar galit rekomenduot kur automata galetu ttvarkyt?
2. r17 255 45 gale.. prieky 225 50
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 02:25
Andriuxxxa rašė:
1. Na galiu nebent Kaune parekomenduoti. Bet as ne kiek neabejoju kad yra ir Vilniuje vietu, kur gerai remontuoja dezes... :wink:
2. Na, tokio plocio padangos jausis, ypac nelygumai, provezos, kanalizacijos dangciai ir t.t. O dar jeigu kas nors vaziuokleje negerai, tai metys ir tampys kokybiskai.. Taip kad siulyciau patikrinti vaziuokle pradziai.. :wink:
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 09:14
Dėžės darbo simptomai lyg trūktų joje tepaliuko.Va taip vat.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 11:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
As irgi sakyciau, kad truksta tepaliuko.
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 11:41
ex E34 520 91'
ex E36 328 95'
ex E39 525 TDS Touring 97'
Del masinos metymo i sonus tai greiciausiai bus gale plaukiojantys sarnyrai ar kazkaip panasiai, bent jau pas mane taip buvo. Pasikeisi ir viskas bus OK.
Siandien tarptautine pox....sto diena. Kodel mes nesvenciame? Todel kad mums pox....
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 12:32
E60 530d
Ex:E36 320 Ci,
E39 528 iA,
E46 320d.
andriusjuk
dekui visiem uz patarimus =D>
snd masina i servisa numeciau. vairo traukes abi, sarnyrai abu priekiniai.. gale lyg ir nieko nerado.. keita..
del automato ok bandysim paziuret tepaliuka.
Bet taip idomiai tas toks kaip koks "lagas" sakytum. Ijung i R pvz irgi taip stovi stovi 1-2 sec. tada kaukst isimusha pavara :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 12:57
Pižo 307SW
nu man irgi permusant is R i D yra pauzele gal apie 2 sek. Siaip i prieki atrodo viskas ciki. Veliau papasakok kaip ten su tuo tepalo papildymu baiges...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 15:57
Na, nesu as is tikro automatiniu gr. deziu specialistas, bet kiek teko susidurt, visi kam taip buvo atsitike remontavosi deze. Nes is pradziu atsirasdavo lagas, po to dingdavo atbulinis arba kakziek begiu i prieki, arba visi begiai i prieki ir panasiai. Gal aisku cia tik sutapimas, o gal tiesiog zmones netikrindavo tepalo lygi greiciu dezeje.. Sunku pasakyti, bet tavo vietoje as tikrai nuvaryciau ten kur remontuoja automatus ir kuo skubiau :wink:
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 07:03
E60 530d
Ex:E36 320 Ci,
E39 528 iA,
E46 320d.
andriusjuk
gal kas gali konkreciu kontaktu numest kur tvarko automatus ? dekui
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 10:08
E31 4.0Ci
F31 2.0d
Visu pirma yra dezes kur alyva keiciama, o yra - kur lifetime. Sita pasakys autorizuotam centre (Krasta arba Autvadita).
Antra, kai atsiranda lag'ai - su laiku situacija tik bloges. Kaip kazkas minejo gali dingti pavara ar pavaros arba jas ijungus suveikia tik po minutes ar daugiau. Cia jau rimtesni gedimai ir gali buti daug kas. Frikciniai diskai pvz nusideveje, alyvos klampumas ir t.t. Is lempos nelabai pasakysi.
Del tampymo kalte turetu buti suversta: a) padangoms, nes naudoji ne tokias, kokios priklauso (priklauso ant R17 tokie matmenai:235/45), b) vaziuoklei ir c) vairo kolonelei.
E53 3.0i
E31 4.0Ci
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 10:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Kazkada girdejau tokias kalbas, kad sutomato negalima traukti, ta prasme, sugedo, neuzsiveda ir reikia nutransportuoti i kita vieta. Ar butina kelti ant traliuko ir vezti ar galima ikalti i N padeti i vilkti?
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 11:37
E39 523 98
E36 318 92
jo tranpsortuot galima iki 150 km atstumus ikalus i N padeti. Ir greiciu nedidesniu nei 80 km/h atrodo nepamenu dabar. Knygoj parasyta
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 11:44
E46 318d
"Automata" vilkti galima ne didesniu kaip 70 km/h greiciu ir ne daugiau kaip 150 km. atstuma.........
Cia istrauka is E39 manual'o:
E39 vilkimas.JPG [ 8.28 KiB | Peržiūrėta 10297 kartus(ų) ]
Tai tik mano nuomone
