Dabar yra 21 Kov 2026, 10:27
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2008, 12:01
Pagaminimo metai: 1997
Variklis:2,8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
sveiki kolegos,
norejau paklausti gal kam teko keisti variklio alyvos separatoriu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
(brėžinyje detelė Nr 2) . Problema ta kad kažkur per ji tepala leidžia, sunku ižiureti tiksliai kur , nes labai jau stovi nepatogiai po kolektorium. Krastoj 250 Lt kainuoja , tik norint pakeisti reikia kolektoriu nusiimt.
Gal kas is jusu ta problema kitaip isprende, nes 100% garantuot kad butent pro ji bega negaliu ,nes nesimato
dekui uz atsakyma
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2008, 10:12
Dr.Zoidberg rašė:
Tai nusiimk kolektorių ir atidžiau apsižiūrėk. Kam čia tie burtai, per ten ar ne per ten bėga ? ;)
to [Dr.Zoidberg]
Žinai , kekviena diena nieko neveikiu -tik kolektorius ir nuiimineju...........
jeigu žmogus nieko negali pasakyti , tai ir nesako
bet kažkaip šitam forume atvirkščiai gaunas :mrgreen:
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 21:29
Nereikia kolektoriaus isimti eina isimti ir taip. pats kaskada ardziau ta gaidi
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 21:41
kas ten bebutu gaidys ar vista, nedaryk skubotu pirkiniu, pirma pasiziurek pro kur leidzia, jei visur tepalu pilna tai isvalyk ten kur tepaluota stebek iskur ir kur ir kodel, man pvz irgi leidzia pro viena vieta saliarka, bet kad sutvarkyt ta beda reik nuimt kolektoriu ir nusipirkt viena slangike, kad nuimt kolektoriu reik (rekomenduojama) pakeist ir tarpines kurios irgi kainuoja, pirma patarciau reik surast beda pasiskaiciuot ka reikes pakeist ir ar viska turi po ranka ir ar sugebesi ta beda (gedima) isprest (sutvarkyt) :) aisq gali paklaust forumieciu, bet klausti reik tiksliai, su foto butu privalumas, o ne kad man leidzia tepala, bet nematau is kur, sugalvojau kad reik keist seperatoriu, patarkit kaip paskeist :)
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2008, 22:19
sanimda rašė:
matos ,kad protingas vyras :mrgreen: :!: =D>
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 10:48
seras rašė:
leidžia pro separatoriu - jau isitikinau, tik gal galite patarti pro kur ji ištraukti. Man rodos reikia kolektoriu nuimt arba nuardyt oro padavima-nors pro ten sunkiau. Priminsiu kad variklis 2,8 benzas
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2008, 16:22
siaip tai uztenka oro filtra isimti ir man atrodo turetum prieiti, po kolektoriumi jis turi buti prisuktas su trim varztais, taip kad ji pasileidi ir bandai traukti lauk. As pats kai ardziau tai irgi buvau kolektoriu nusiemes bet surinkinejant pastebejau kad spiruokle uzmirsau ideti y separatoriu o jau ir kolektorius buvo uzdetas. tai istraukiau neemes kolektoriaus.
o gal zinai separatoriaus koda Krastoj bo man paciam reikia separatoriaus membranos
StandartinėParašytas: 18 Rgs 2008, 09:13
seras rašė:
dekui uz konsultacija
kodas 11151703484
