Dabar yra 23 Bal 2026, 10:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 55 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 22:37
neturiu kuo pasigirti :)
Automobilio, apie kuri noriu paklausti
Pagaminimo metai: 1997
Variklis:m62b35
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Itariu,kad stiprintuvo siurbliukas nebesukelia slegio,nes kartais vairas pradeda sunkiai sukinetis, restauruot nenoriu,nes ten masina palikti ilgam reikes..
Kiek kainuoja naujas siurbliukas ? Kiek kainuoja devetas/ar tinka is anglisko varianto isluptas?
Kaip supratau, tai pakeitimas nera sudetinga procedura, masina tik porai h reiketu palikti :roll: :?:
Dekui.
StandartinėParašytas: 05 Geg 2008, 14:20
:roll:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 16:18
Naujas kainuos DAUG, padevetas srote 200-250 lt. Tinka is anglisku. Pasikeist, jei irankius ir garaza su duobe turi, gali ir pats, ~1-2 val laiko, tuo paciu ir skysti rekomenduoju pasikeisti.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 16:26
Salas rašė:
Krastoj Naujas 1400 lt, bet paziurejau kad tinka ir nuo E34 530 ir 540,
ir E39 540
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 21:19
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Šiaip, gerai paieškojus galima ir pigiau nupirkti. Aš šiandien siurbliuką
pasiėmiau už 125 Lt. 6dienį bandysiu pasikeisti, tai parašysiu kaip sekėsi.
O kainos jų - 150-180 Lt., aišku atsirado ir tokių, kurie ir 300 Lt. prašė :shock:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 23:08
reiskiasi pirksiu ir as srotini :D
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 15:20
Juozukas rašė:
Tik susitark, kad jeigu jis bus prie mirties, kad grazinsi atgal.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 20:26
Cia prie to pacio. Pas mane kai masina dar buna salta tai vairas sukinejasi labai lengvai o jau jai isilus arba pavazinejus, pastacius ir vel po 30min sest vaziuot vairas labai sunkiai sukasi, Lyg be stiprintuvo. Plius dar buna toks SNIPSTIMAS kai susuki visa vaira iki galo. Cia taip turi but? Ar gal man irgi siurbliuka reik keist? Kur vilniuje galima pigiai rast? :?:
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 00:44
E39 M62B35 '97
E38 M62B44TU '00
vladasgin
Jawa rašė:
Pradžiai manau užtektu pasižiūrėti ar netrūksta tepalo vairo stiprintuvui...
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 13:33
Rokiskis
ex E38 728i 99'
ex E39 520i 97'
ex E39 530d 01'
ex E39 530d 03'
E65 735i 02
darelis85
pas mane irgi ta pati problema.kai rite isedi vaziuot sukiojas kaip pasaka o kai isyla ragas ,pradeda labai sunkiai sukiotis bet pastebejau kad kai suki vaira ir bisky pagazuoji jis tada sukas lengvai.kame beda?tepalo pilna net bandziau to xado ipilt bet nepadejo?!!
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 18:53
LBK Forumietis
E39 528
Darius85 rašė:
Ir man taip buvo, ilgai netruko, parejo poto visai siurblys :evil:
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 11:37
blemba ziuriu daznas atvejis sitie siurbliuku gedimai, mano nuomone cia del tepalo nekeitimo jie pareina.
Regis rašė:
Na kaip ?
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 13:23
F07 N57S
ex E60 M57/T2
ex E39 M52
ex E32
Tai va, pasikeičiau siurbliuką. Keičiasi tikrai nesudėtingai, apie 20 min., tik kad darbas tepaluotas. Pirmiausiai nusiimam dugno apsaugą (darbas tik iš apačios, ant duobės), nuimam diskelį atsukdami varžtus (geltoni plotai). Atsukam 4 varžtus (10-ties) laikančius siurbliuką, nereikia sukti tų šešiakampių, kitaip tariant atsukam konstrukciją, kuri pritvirtinta prie siurbliuko. Tada atlaisvinam hamutą ir numaunam „1“ šlangą, nuleidžiam skystį, tada atsukam „4“, nuleidžiam skystį. Uždėjimas atvirkštine tvarka, paskutiniai turi būti šie veiksmai, uždedam plastmasinį diskelį ant kurio dedasi diržas, prisukam varžtus. Tada paimam diržą ir su nemaža jėga tempiam į apačią (tą kryptimi kaip parodyta schemoje) ir užmauname diržą. Sistemoje stovi įtempėjas, jis ir leidžia mums užmauti diržą. Psio
Deja, įdėjus mano nupirktą siurbliuką, efektas tas pats. Vairas kaip ir su stiprintuvu, kaip ir be jo, toks tarpinis variantas, kitaip tariant su vienu pirštu nelabai eina pasukti. Tai teko vėl viską atkeisti. Tai nežinau dabar jau ar čia nusipirkau tokį patį siurbliuką, kuris sukelia nepakankamą slėgį (nors sakė, kad jis iš važiuojančio variklio buvo) ar čia bėdų kitur reikia ieškoti? Teks grąžinti siurbliuką.
1.jpg [ 69.45 KiB | Peržiūrėta 17457 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 18:17
manau vel pataikei ant blogo siurblio. Mano vairas kartais su vienu pirstu sukinejasi su 235 padangom priekyje, kartais strigcioja. Saltas visada puikiai sukinejasi. Supyliau xado - zenkliai pagerejo situacija. Todel itariu tik siurbliuka.
Gal kas parduoda gera siurbliuka?
