Dabar yra 19 Kov 2026, 04:34
StandartinėParašytas: 24 Gru 2007, 23:21
tai va kartais vaziuojant uzeina kad ,vaziuojant pirmu begiu metant i antra,taprasme ijungus 2 variklis gesta,duodi gazo bet nieko imini sankaba tada vel normaliai,bet variklis nukrenta iki laisvos eigos apsuku neuzgesta visiskai,arba tarkim ateidi gaza ir vel duodi tada oki viskas,vel ir dazniausiai po 1 begio jungiant i 2 ,bet retai uzeina kas pora dienu,ypac durnai kaip vaziuoji sankrizoi,ir jungi i antra ir mmm,gesta galima ir avarija padaryt...kas cia gali but?? :(
StandartinėParašytas: 24 Gru 2007, 23:40
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
Alviszx rašė:
itarimas kad siurblis, man panasiai buvo, poto tas pats bajeris jau buvo ir su 3 ir 4 ir 5 begiu :) na pabandyk pradzioj filtra pakeist oro ir kuro
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 01:10
taip ir man buvo... kai pakeiciau kuro filtra... o pasirodo kad gaude smarkiai ora pro slangutes fiskute prie filtro. nes buvau atjubges kai keiciau filtra. tai ten tos tarpines pasene buvo.ziurek ar negaudo oro daug
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 01:53
buvo toks variantas, tik ne su bmw, bet gaude ora per slangute, prakiurus buvo
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 18:23
man ir pan buvo tj pakeiciau filtra lyg ir pagerejo bet po kokios sav vel uzejo tj apziurejau slangeles bet galiausiai visvien teko remontuot siurblio el dali
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 19:54
Sniegazz rašė:
as filtrus pakeites, siaip jei vaziuoji pjaudamas na gazo negaili,iki3 3,5 tai taip nebuna ta buna tik kai stengies kura taupyt,nedrozi :(
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 19:58
reiks da bandyt deagnostika padaryt :)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2007, 20:00
Sniegazz rašė:
nu neprikalbek :D pas mane 98 E39 sako siurbliai nebe taip gribauja :(
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 14:47
Alviszx rašė:
Sniegazz rašė:
na nzn gal ir ne taip grybauja :wink: pa mane tj reikedavo kretet ne daugiau 1000 apsuku arba varyt virs 2500 nes kitaip knisdavo
StandartinėParašytas: 28 Gru 2007, 23:35
mindaugaszz rašė:
na pro slanga tai nesimato akaip kitaip pazet?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 13:08
M5 Hurricane RR
Na ar yra aiskumo del tos bedos????
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 03:44
ferrero rašė:
chui n ezinau daba lyg gerai zodziu visus filtrus pakeiciu tada lyg zeba..daba da radau slanga buvo itrukus,,kur maunas i galvos prieki cia..tai lyg po to laiko da netrukciojo nu pazresiu..pas meistrus nesamones kalba [CENZŪRA]..parekomenduokit kur lekt? :(
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 20:00
5er
7er
Cia dar gali buti kuro siurbliukas(bake) kaltas, nes pagal simtomus ir man taip buvo, tai jungiau zemesne pavara ir dar gazo. O pas tave ji kaip pradeda gest, nerodo kompe DDE klaidos? Nes man rodydavo bet nevisad.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 14:59
M5 Hurricane RR
Na as varysiu ryt ryte pas meistriuka toki ant kompo pajungt, gal kartais ka ras.. :?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 11:40
M5 Hurricane RR
Zodziu rado kalida 001, bet ten toks idomus meistras, sako as tik benzininius tvarkau ir nezinau ka si klaida reiskia.. :| nzn reiks kazkur kitur varyt...
