Dabar yra 18 Kov 2026, 14:51
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 21:18
Elektrenai
ex E39 530d
E46 320d
Pagaminimo metai: 00
Variklis:3D
Degalai:D
Problema/klausimas: Visiskai dingo trauka jaucias kad nesuveikia turbina. vaziuoja kaip koks buomas spaudi gaza o ji vos juda.
apsukos nepakyla aukciau 2K Masina visiskai nedumina. Apiejau visas turbinos slangas skyliu neradau. Ka dar galeciau pats patikrint pakrapstyt. I serviza dar nesinori varyt. laukiu jusu patarimu is anksto dekoju
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 21:23
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
diagnostika, visa kita burimas is kavos tirsciu :D
8-638-58655
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 21:37
Ka ziuri ka gali pamatyti plika. O ziureti reik ar turbos spaudimo reguliatorius vaiksto kai uzvedi masina, jei jis nenusileidzia zemyn tada ieskai bedos vakumuose arba vakumo voztuve.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 23:13
Elektrenai
ex E39 530d
E46 320d
ok ryt pabandysiu patikrinti ta turbinos reguliarimo voztuva.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 23:17
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
nu bet jai apsukos nepakila auksciau 2000 rnp/min tai manau ne prie turbos bus beda . ziurek gal kuro negauna tiek kiek reikia . nes turba gali atjungt visai . vistiek eis kelt apsukas iki galo .
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 21 Lie 2011, 23:31
BiZarTs rašė:
Papasakok kaip zmogui plika akim patikrinti kiek to kuro paduoda.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 10:34
Elektrenai
ex E39 530d
E46 320d
na pirboj saiboj tai pakelia virs 3k tik sekanciuose begiuose 2k. na slangute i kuro filtra nuemes buvau begt bega kai reikia kaip kitaip patikrint nzn. na znoma yra diagnostika bet dar noris pabandyt kal paciams kas iseis padaryt.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 12:38
Elektrenai
ex E39 530d
E46 320d
na tikrinau send ar tas reguliatorius vaiksto, jis vaiksto visas vakumo slangutes apiejau viskas tvarkoj vakumas yra, ta turbinos voztuva pravaliau. is pradziu gazuojant ant laisvu pradejo svilpt turbina galvojau jau viskas gerai bet deja tas pats :( gal tikrai bus kalta kuro sistema nes su magistraliniu siurbliuku turejau jau bedu.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 17:08
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
tai cia senai aisku buvo kad su kuro sistema kaskas blogai . turejom masina kur vakumas nutrukes visai buvo ir turbinos nevalde bet ejo kuo puikiausei iki 3000rnp/min taip slabnai poto jau gan normalei begedavosi . o turba isvis neveike tada . o nujemis nuo filtro slangute turi nebegt o purkst visdelto 3.5 bar spaudimas eina .
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 22 Lie 2011, 19:45
Elektrenai
ex E39 530d
E46 320d
ne ten tikrai tokia spaudimo nera. blem gal kas znot kur tuos siurbliukus restauroja? 800 lt nesunori moket
StandartinėParašytas: 23 Lie 2011, 06:16
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
jelis2 rašė:
pvz Kaune, netoli automobiliu turgaus
StandartinėParašytas: 23 Lie 2011, 11:13
Elektrenai
ex E39 530d
E46 320d
o galima tiksliau ten ta gatve netrumpa :D
StandartinėParašytas: 23 Lie 2011, 11:17
E39 530d
Pas mane buvo, kad ėmė ir neužsikūrė. Prisijungiau kompa- slegis ~1bar. Saugikliai buvo geri. Iki tol garsiai dirbo siurblys po sėdyne. Tai nutempiau iškarto pas tuos už mašinų turgaus. Dar sakė, kad jei sudyla tas po sėdyne, tai greičiausiai i pabaiga bus ir tas siurblys kur bake. Nežinau kiek teisybės tame, bet pasakiau kad abu restauruotų :) kainavo 350. vieno siurblio išemimas ir įdėjimas 50lt, siurblio po sėdyne restauravimas 150 , bake 100. Berods kainos tokios. Po restauravimo slėgis ~4bar.
vaziuojant nuo kauno taikos prospektu kairėje pusėje buna automobilių turgus, jį pravažiavus ( kažkiek šimtų metrų) reikia žiūrėti į dešinę pusę, bus garažai ir jei gerai pamenu, turėtu būti kakoks ženklas kažkur. Tie garažai kur restauruoja siurblius labai gerai matosi nuo gatvės.
P.S. jei yra galimybė, aš vistiek pirma prijungčiau kompa pažiūrėti ką rodo.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2011, 13:38
Elektrenai
ex E39 530d
E46 320d
dekui jau radau adresa ir telefono nr. o ten is anksto nereik susitart? ar tiesiok jie iskart priima?
StandartinėParašytas: 23 Lie 2011, 14:07
E60 530d 07',
E39 525tds 99',
E34 525tds 94'.
zilvutiz
zilvutiz
Dar gali but katalizatoriai uzsikise...
