Dabar yra 22 Bal 2026, 09:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 14:02
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
Bimbala rašė:
Pravalytas.Salone temperatūra buna net prakaitas pila tai reiskia jog daugiau nei +19.Beje vejalio putimo intensyvumas mažėja kai temperatūra salone sušyla.bet manau turėtų ir pučiama temperatūra mažėt.O ja nors pučia ir silpniau bet vistiek karštą.
Pas mane panasiai buna kai auto ijungiu tada sildo kad ir +19 nustatau, bet va isjungiu auto ir nustatau +19 kad i salona pustu tada pucia salta. Be to prie groteliu kur ora pucia nustatyk salto oro putima jei jau tas nepades
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 14:10
BMW 525D su DVIEM WEBASTOM.
Sprendimas ties vidurinėm grotelėm nustatyti šalto oro putimo padėtį manau tikrai neišeitis,juk į viršų ir kojom pus karštą.
stasietis rašė:
1. Voztuvai pastrige bus.
Dėl vožtuvų aš ir pats tą galvoju.O sparnuotė sukasi,net gi girdisi kaip sukasi.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2010, 17:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
galima pasijungti live data ir paziureti kokia temperatura mato salono temp. daviklis, tada butu aiskiau, gal nusikalibrave ribos.
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 21:43
E39 BMW 525tds
tomasl2
roxas rašė:
o toks dalykas buna ir pas 2.5tds? jei buna tai tikrai nzn kas tai per dalykas. :lol:
pas mane yra ant 2.5 tds, bet jis neveikia, taip pat pas mane pucia tik karsta ora ant langu ir koju, o per viduri galiu regguliuot pucia karsta ir salta. bet nezinau kame beda, kodel salto oro nepucia?
mergovezis rašė:
tai jeigu neveikia 'REST' funkcija, tai vadinas neveikia jusu tas apkalbetas siurbliukas :) lb paprasta patikrint :)
Pas mane neveikia REST funkcija , bet pucia tik karsta ora, atsaldyt negaliu. Katroj vietoj yra tas siurbliukas ?
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 21:54
Vilnius village
sold
tomstm rašė:
kartu su elektromagnetiniais voztuvais, bent pas benzinus m52, eina. srote kaina nuo ~50Lt
StandartinėParašytas: 27 Vas 2010, 22:14
E39 BMW 525tds
tomasl2
Bimbala rašė:
pas mane tokia pati situacija, pucia tik karsta, nors temperatura padaryta 16C, per centrines groteles tiktai galima padaryti salta, bet tai neiseitis. Gal kas susiduret? kur ieskot pirmutinej eilej bedos?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010, 10:58
Čia problema manau bus su reguliatorium(kiaušais), bet pas mane ne visada buna blogai, būna ir normaliai.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2010, 12:01
E39 520i
Romasis
O tas siurbliukas papildomas naudojamas tik "REST" funkcijai ar dar kam nors, pvz atausint varikli karsta vasaros diena, kai jis uzgesintas katik???
P.S. jis pas mane mires turbut, arba koks saugiklis jo mires
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010, 18:46
Vilkaviškis
now:
[G30] 530d xdrive M
[F25] x3 xdrive30d
ex:
[E90] 320d
[E60] 530d
[E39] 525tds +chip
[E34] 525td
JONAS
o pas mane dar idomiau kolegos. sustoju ar trinuosi mieste tai pucia siltesni ora (temp nustatyta ant 18c) isvaziuoju i uzmiesti vesesni lyg ir normalu pucia. kas cia per vejas? dar niekam turbut nebuvus tokia nesamone :shock: :lol: siaip atrodytu nei pernelyg kaitina nei saldo bet temp nepastovi yra :idea:
ir dar hebra keistas pastebejimas- darbines temp masina uzgesinu, vel uzkuriu ir kuri laika pucia karstesni ora, paskui vesesni. ar cia taip turi buti? gal cia taip pas visus? :roll:but gerai paiulymu sulaukt :mrgreen:
Respect__BMW__
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010, 18:49
E39 520i
Romasis
viskas gerai taigi pucia ora toki, kad pasiekt tavo uzduota temperatura, kol salonas saltas pucia karstesni, kai uzsyla pucia vesesni, jeigu persila salona ir salta pust pradeda. O del to kad uzgesini ir uzvedi ir pucia siltesni tai todel kad salona temp dacikas jaucia kad atveso salonas todel ir pucia siltesni, nieko cia mandro ir viskas pas tave gerai
StandartinėParašytas: 10 Vas 2011, 09:11
528, 97', Sequent 56 gas equipment
Gal gali kas pasakyti ar yra, ir kur yra tas cirkuliacinis siurbliukas pas 2.8 varikli? ačiū.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2011, 20:31
Prie elktromagnetiniu peciuko voztuvu randasi...
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011, 12:01
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
E36Coupe rašė:
o gal zinot kaip ji patikrinti? nes man kazkaip pradejo prasciau silt salone, nors reguliuojant temperatura puciamo oro temp. keiciasi, bet nepucia lb karsto, palaikius aukstas apsukas pradeda pust karstesni...
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011, 21:05
Tikrinasi jis arba kompu arba akustiskai is garso ;)
StandartinėParašytas: 17 Vas 2011, 00:56
Utena -Vilnius
BMW E60
As tai to siurbliuko vistiek nesuprantu kas ten yra pas mane. Zodziu jei ijungiu rest tai labai trumpai pucia silta ora ir iskart atvesta pucia salta, o kai uzvedi tai irgi kaip ir auksciau kolega minejo, kad pucia silta ora, pet pagazavus dar siltesni pucia, tai gal ir pas mane su tuo siurbliuku kas? Ir dar vienas pastebejimas, kartais uzgesinus auto girdisi ir tikrai ten to siurbliuko garsas, nes ji palietus vibracija jauciasi, ir po kiek laiko jis issijungia, tai nesuprantu kodel jis kartais buna isijunges taip kad net auto uzgesinus dar dirba, o kai kokia rest ijungi jis neveikia? Kas cia per stebuklai? :)
