Dabar yra 16 Kov 2026, 07:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 123 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 22:37
kaunas
E39 530D 99' Tour
keisk generatoriu. turejau tokia beda. generatorius nekrauna kartais, bala zino kas ten atsitinka jam. ir dar kazkur kazkas trumpina. pats su testeriu vazinedavau. tai normaliai rodydavo, tai 16 v su virsum, tai isvis dingsta. visa laik pora akumu veziodavaus bagaznike, kol viena diena isvis nusprogo. tada jau pasikeiciau generatoriu :)
StandartinėParašytas: 25 Lap 2008, 23:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
edska rašė:
16V negali tiek krauti, ten pas tave tikriausiai ne generatorius kaltas, o krovimo rele.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2008, 11:24
cia kad klausimu maziau butu :)
gener.JPG [ 8.27 KiB | Peržiūrėta 7935 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 15:35
BMW 525 TDS + CHIP
Pas mane irgi nuseda, rodo 0,6 ampero... ištraukus 4rta ir 24rta saugiklius nukrenta iki 0,08... gal kam buvo del siu saugikliu problemos ?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 16:03
pasiemi manuala, susirandi pagal metus gauikline ir saugikliu reiksmes ir ziuri kas ten trumpina :)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 16:06
BMW 525 TDS + CHIP
4 - Внутреннее освещение, освещение багажника, стеклоомыватель (apsvietimas, na cia dar galimes paziureti... ale lepmutes pas mane visos uzgesta....)
24 - Освещение кулисы переключения, блока панели приборов (panele... idomu kur ten ka galima ieskoti?)
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 16:10
simkas rašė:
nuo cia pradek. vietoj kur lankstosi laidai
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 18:35
BMW 525 TDS + CHIP
o 24 virtas saugiklis uzmigo :D liko 4... ale ta apsvietima tai fik znajet kaip sutvarkyti.... na juk ten beveik niekas niekur nesilanksto.....atjungiau lemputes dvi gale, prieki nuo lubu, bardacioke, ir bagazinei viena.... kas nors dar turi minciu ? :roll:
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 21:33
E34 E39
kiek girdejau amperu parodymai E39 viskas isjunkta tame tarpe ir apsvietimas 0.4 po 15 min 0.02 cia be signalizacijos
StandartinėParašytas: 10 Gru 2008, 22:39
E34 E39
ar nebus pas tave nuo apsvietimo pajunkta signalizacija .klausimas ar ji netrumpina
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 10:46
simkas rašė:
tai tu bagazines laidus ziurek. kur bagazine lankstos toj vietoj ir prie numerio apsvietimo :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2008, 18:58
Situacija man buvo analogiska. Per nakti visiskai issikraudavo akumas. Koki menesi atjunginedavau klema, nes neradau meistro, kuris sutiktu is esmes pasizureti, kas blogai - vienas uzsiemes, kitas kaina pasake nuo 1000,-Lt ir daugiau ir t.t. ir t.t. Visas lemputes apziurejau, laidus, kiek imanoma. Nieko. Bet kas keisciausia kompas normaliai uzmigdavo po 16 min. (srove 0,04 ampero, iki uzmigimo ~0,7 A). Neziurint i tai, akumas numirdavo po kokiu 6 valandu. Akumuliatoriu pakeiciau - galvojau jis. Nepadejo. Bet kazkaip pastebejau, kad vaziuojant, netolygiai uzia ventiliatorius - tai pasmarkeja, tai pamazeja. Nuvaziavau praeita penktadieni i Krasta ir nupirkau nauja rele ("ezi") uz 205 Lt. Pasikeiciau. Jau savaite, kaip akumas nenuseda. Tiketina, kad ta rele ir buvo kalta. Tik man l. keista, kad po kompo uzmigimo, srove buvo tik 0,04 A, nors per ta rele akuma ir iskrovinejo.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 18:10
E34 E39
kaskurioje temoje rasiau kaip matavau amperus .is pirmo karto viskas kaip ir grazu 0.7-0.04 po trecio matavimo pastebejau po penkiu minuciu pasoko 2.25 a .psmane irgi pecius kartais greitis pulsuoja. reiks keisti ezi tik girdejau kad tie nauji lievi greitai pareina ar tiesa atciliepkite ačiū .
StandartinėParašytas: 12 Gru 2008, 18:48
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Su eziu ir pas mane buvo bedu.Jeigu visas 6 valandas stebetum ampermetra,pamatytum,kad ir uzmigusi auto nuo 0.04 pasoka iki 0.7 kokiu,nes ezys nei is sio nei is to ima ir isijungia,pats:)Ir per visa nakti jei durniuoja,tai ir nusodina.
Nauja ezy jau koki pusmeti idejas,kolkas nebuvo bedu.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2008, 20:15
jei tas ezys neveikia visai tai pus ora į saloną?
o to ezio saugiklio numeri gal kas zino
kaip gerai kad yra žmonių kurie nepasididžiuoja ir tau paaiškina
