Dabar yra 25 Kov 2026, 16:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013, 19:47
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Neskaciau, bet irgi kitame forume vienas zmogus rase, kad irgi nupirko TRW neoriginala, o veliau paiskejo, kad dalis buvo kreiva. Del to originalios TRW detales ir brangesnes, nes jos praeina bmw kokybes testa ir bmw duoda garantija.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013, 20:56
E39 530d
O gal cia viskas del to kad restauravau pries tris metus prikinius amortikus? Kas nors dar turit variantu del ko man gali stabdant nuo 60km/h iki 40km/h musti per vaira?
Moteris prie vairo - tai žvaigždė danguje: spindi, žiba. Tu ją matai, o ji tavęs ne....
StandartinėParašytas: 12 Geg 2013, 21:17
E38 728iA '96
F25 28iX '17
O gal ir del amortiku, prisimeniau kad TIS'e maciau, kad del vibracijos amortizatoriai irgi gali but kalti. Padariau printscreen:
d) Sitas punktas kaip tik sako, kad reikia pakeisti sailentblokus svirtise.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 18:16
E39 530d
dionich rašė:
Galetum gal nurodyti www.realoem.com kurie jie ten butent yra?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2013, 18:58
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Detales kodas: 31 12 9 068 753
https://www.bmwautodalys.lt/en/catalog/ ... er-search=
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 10:52
E39 530d
dionich rašė:
O juos imanoma kaip nors patikrinti neisemus, ar nesimatys? Gal klibet turi ar kazkas panasaus?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 14:45
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Paskaityk cia:
viewtopic.php?f=4&t=11883&start=105
Cia irgi diskutavom apie drebejimus :)
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 16:08
E39 528iA 97'
kamazas rašė:
Sveiki, na ir mane ta pati problema kankina, keiciau visus 4 stabdziu diskus ir visas kalades, viska dejau TRW firmos, vistiek nieko nepagerejo, nesuprantu bet man kazkaip musa per vaira stabdant an 60km/h o dingsta an 40km/h. Gal kas kazka patartumet? Nes jau baigia uznervint juodai. Vienas sako, kad tipo gali buti vairo kolonele laisva, laukiu jusu nuomoniu.
mano mašinoj buvo tie drebėjimai, tai aš prisiskaitęs forume(o jame iš 5 postu, keturi, kad kalti stabdžių diskai) puoliau pirkti diskus #-o na nuperku ATE diskus su kaladėlėm, suprask lėks prašmatnei :) uždeda diskus, pravažiuoju tebedreba :? apsiputojęs pats garaže nusiemu apsaugas, kad pasižiūrėt i sailentblokus(prieš perkant diskus, asilui matai nedaėjo i juos pasižiūrėt) ir jau galėjo ižiūrėt, kad jie iplyšę
išėmus jų būklė aiški
pakeitus drebėjimu nerasta :wink:
"float like a butterfly, sting like a bee......" MUHAMMAD ALI
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 16:26
Jei ne paslaptis ką sukainavo šie salenblokai ?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 16:59
E39 528iA 97'
http://www.e-tanagra.com/lt/products/au ... okas/17373
bet tu jų nepirk, geriau išpradžių iš manęs už simbolinę kaina, manuosius, senus, gerus diskus su kaladėlėm pasibandymuj nusipirk :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Geg 2013, 18:21
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Nupirkciau originalus, 180lt/pora arba lemforderi uz 100 kaip zmogus parase. Pas mane pradejo drebet tiktai ant 240 tkm. Kai nuemiau, dar buvo ideti originalus, Contitech firmos su bmw symboliu. Paemus uz skile su pirstu, galima buvo judint :) Nauji tai labai kietai atrodo ir jaucias.
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013, 22:49
E39 523i '98
Sveiki, nepykit, kad prikeliu sena tema, bet nebzinau ko imtis.. anksciau vaziuojant drebindavo vaira ties 80 90km/h, stabdant taip pat musdavo.. taigi pakeiciau visus stabdziu diskus kaladeles, visus 4 sailenblokus priekyje, stabdant vairo musimas dingo, bet ties tuo paciu greiciu ne.. dabar vel pradejo nezymiai must per vaira stabdant.. ratai balansuoti, masina nebuvo musta.. ar galejo vel diskai pereit po pusantro menesio? Vel diskus keist? Kur dar ieskot bedu? Ar atraminiai gali ytakot vairo drebejima? Nebeturiu kantrybes jau..
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2013, 22:51
E39 523i '98
Amortizatoriai priekiniai taip pat pakeisti pries kelis menesius
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2013, 23:22
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Dle vibracijos sitame greityje gali but:
- Balansavimas
- Padangos
- Guzai ant padangu
- Sailentai
- Pacios svirtys
- Kaladeles ir diskai
- amortizatoriai
- Viduryne vairo trauke
- Vidurines traukes antgaliai
- Dar kazkas ko as nezinau :)
Padaryk vaziuokles diagnostika jei dar nedarei, 20lt sumokesi, pasiziuresi gal kokie sarnyrai jau pareina ar vairo traukes antgaliai. Paskutini karta kai turejau vibracija 80-90km/h pakeiciau sailentblokus kartus su svirtimis, ir traukes antgalius + suvedima padariau.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2013, 21:28
Plungė
egidukasv
Na tai ir as papsakosiu savo beda tik neisivaizduoju uz kurio galo grepti , nes perskaicius visa tema ir sita viewtopic.php?t=11883 susidaro nuomone, kad reikia pirkti kita masina arba mazu maziausiai visa priekine ir galine pakaba pakeisti naujom detalem.
Tad va kaip pas manes yra ir tai pastebejau sia vasara kai atostradoje begejiesi iki 80km/h tai nesijaucia jiokios vibracijos kai pasiekiu 90-100 ir palaikai toki greiti tai toks jausmas kad sedeciau ant vibro kedes , krato purto visa masina net dantys pradeda barsket, isibegejus virs 100 ir daugiau vibracija prapuola, bet kai sveniai pasukioji vaira kaip persirukiuodamas tai atsiranda nedidele vibracija labai panasi i ta kur vaziuoju pastoviu greiciu nuo 90 iki 100 taip pat kai pabandziau paspaust didesni greiti iki 140 ir atleidus gaza tai pradeda jaustis tokia pati vibracija. Stai taip dabar viskas atrodo nors pernai vasara priekine vaziuokle sutvarkiau-pakeiciau amortizatorius, pakeiciau priekinius didziuosius salemblokus (dejau pilnavidurius), atrestauravau sarnyrus, sia savaite pakeiciau visus stabdziu diskus bei kaladeles ir galvojau, kad kaltos pavargusios vasarines padangos, bet deja sudejus svieziai isbalancuotas ziemines padangas VISKAS TASPATS.
Tad laukiu konkreciu ir realiu pasiulymu ir gal kas konkreciai esat su sitokia problema susidure. DEKOJU UZ PAGALBA !!!!!
