Dabar yra 25 Kov 2026, 23:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 138 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Bir 2006, 23:30
sveiki, vairuoju bmw 728i 1998 metu, gal zinot kodel galetu drebeti vairas vaziuojant tarp 80 iki 120 km/h????(vairas dreba ir vaziuojant tame tarpe ir stabdant). bandziau gana daug ka bet b..... uzdejau visiskai naujus ratus, priekyje naujas padangas, servise pratikrino vaziuokle pakeite kazkokias tai alkunes bet visvien tas pats, ratu balansavima dariau gal koki 5 sykius, bet..... Kiti sako kad gali buti kreivi stabdziu diskai, bet nelabai tikisi, o gal del galiniu padangu (nes jau nera pacios puikiausios)??? didelis dekui uz jusu atsakymus is anksto, nes jau kyla noras parduot :(
StandartinėParašytas: 26 Bir 2006, 23:41
:roll: jei ne originalus ratlankiai-ratu centruotes,gali buti ir patys stabzdiu diskai,aisku neatmetant tu variantu kuriuos pats isvardinai,bet kaip sakant reikia viska tikrinti,o tik poto keisti....nors dazniausiai buna atvirksciai... ;)
StandartinėParašytas: 26 Bir 2006, 23:53
turiu ir dar viena problemele: uzkurus salta masina kazkas po apacia kazkas barska gal koki 15-30 sekundziu paskui viskas ciki, toks vaizdas kad glusa bet nezinau tiksliai nes cia GB meistari ne kokie tai jie nieko ir nemato :(
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006, 13:33
E30 327t
e90 2.0d
Drebet gali del kardano guolio ar gumos..,bent jau as ta issiaiskinau nes ir pas mane taspats
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006, 23:01
strim rašė:
vairas del to tikrai nedreba..... del situ preizasciu buna vibracija per visa kebula...
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006, 23:08
E30 327t
e90 2.0d
bet dreba ir vairas kai visas kebulas dreba
StandartinėParašytas: 27 Bir 2006, 23:30
VAZ 21063
MB W210 E300TD
del drebejimo ant tam tikro greicio tai tikriausiai ratlankiai krevoki ar musti buvo, pas mane tai buvo ..
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 00:03
drebant vairui dreba ir visas kebulas truputi, bet labai nezymiai, turbut nezinantys tai ir nepastebetu.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 00:04
ir ratlankius visiskai naujus uzdejau, tad labai stipriai abejoju del to :(
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 00:18
E30 327t
e90 2.0d
as irgi triju rusiu ratus uzdejas buvau,su visais taspats,ir dreba nevisada vienodai,kartais maziau,kartais daugiau..
StandartinėParašytas: 28 Bir 2006, 10:06
o kaip patikrinti ta kardano guoli ar gumas??? ar paciam imanoma ar reikia varyti i servisa?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 09:23
kardano guolis turetu bildet pradedant vaziuoti, o po to aprimsta. Man buvo sudilusi kryzme tai bildejo apie 40 km i val smarkiai po to aprimdavo. Pasiziurek ratus, ar tik nebus pas tave centrines skyles didesnes nei reikia. Tada tokie dalykai dedasi.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 09:59
FAnkis_
Pas mus irgi dreba, is pradziu nedrebejo, bet nuvaziavom i Vokietija ir ten mistiskai pradejo drebeti. Stabdai ir dreba, pas pazystama tai isvis zymei daugiau dreba (pas mus zymiai maziau, bet dreba), ratai buvo tiesus tuo metu R16 Borbet, dabar uzdeti R17 (nauji) irgi dreba, stabdziu diskai kiek zinau Vokietijoi nesenei buvo pakeisti. Tai neaisku kame problema.
P.S. E39
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 10:13
pas mano pazystama taip pat drebejo kaip ir man, ir nepatikesit kas atsitiko: drebejimas po kokiu 2 menesiu savaime praejo, o pas mane jau trys menesiai dreba ir nepraeina.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2006, 10:15
FAnkis_
ovi264 rašė:
pas mus ~3sav.
