Dabar yra 22 Bal 2026, 08:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015, 23:49
neilA rašė:
Siand pasiknaisiojau po impa ir pasidariau adaptation values ant automato dezes ir dar kiek supratau nuresetinau purkstukus. Anksti dziaugtis, bet auto pagyvejo, meto begius greiciau, ir bc kompas rodo normalias sanaudas. Matysim kaip toliau, bet siandien dziaugiuos :)
Butu logiska nes auto gyveno autobane ir neaisku kokiu greiciu myne pastovei, tai nuresetinus automata turetu pasitvarkyt, makes sense kaip sakant :)
greiciau meto begius del sportiskesnio profilio, kas kuro sanaudu tikrai nesumazins, o atvirksciai arba taip pat kaip buvo :), nes automatas letai vazinejant adaptuojasi i ekonomiskesni vaziavima, nutrynus adaptacijas gryzta i standartini
StandartinėParašytas: 19 Bal 2015, 09:57
Jei lygint su dabar seniau tuos pacius begius normaliai vaziuojant sumetydavo leciau ir jautesi toks vangumas permetant, lyg noretu dar siekt tiek apsuku kad permestu, o tai manau yra blogiau nei, kad greit pereiti i norima begi be uzdelsimu. O mano vaziavimas yra labiau taupus nei sportinis :)
Byemdabalju
StandartinėParašytas: 19 Bal 2015, 14:54
neilA rašė:
nepergyvenk, greit vel gris viskas kaip anksciau, jei letai vazineji :wink: arba pas tave jau pacioj dezej problemos, kurias laikinai "patvarke" adaptaciju nutrynimas
StandartinėParašytas: 30 Bal 2015, 22:02
https://youtu.be/sbnsHpLP6BU
Sveiki, si kur sitas garsas ar grandine ar vanusas koks? Ir reiksmes kazkokios idomios ar jos turi itakos?
Byemdabalju
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015, 21:35
Plungė
egidukasv
Labas kolegos, gal galit paaiskinti kas cia per klaitos ir kur reiktu ieskoti problemos sprendimo ,bei kodel taip idomiai rodo , kalba eina apie 525D 2003m.
http://asg.lt?vekpk2
StandartinėParašytas: 26 Geg 2015, 22:47
BMW E38 740iL 4.4
neilA rašė:
I vanusus cia man visai nepanasu, kitaip jie barska kiek susiduriau...ziurek grandines,gal itempejai..
StandartinėParašytas: 04 Bir 2015, 22:34
E34 524td
Hausas rašė:
Sveiki.
P-amount of the PI-ideal speed control
Ant šio parametro kartais atsiranda šauktukas.
Kas čia per parametras?
Gal kas žino, ką reiškia šis parametras? Kartais negaliu užvesti šilto motoro.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015, 08:56
E39 530d 1999m varikliui padarius diagnostika su inpa kabeliu meta klaida 272 temperature sensor, gal kas galite placiau pakomentuoti, koks cia yra temperaturos daviklis?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2015, 21:13
Plungė
egidukasv
Dobermanas rašė:
tai temperaturos daviklis kuris randasi ant oro srauto matuokio http://asg.lt?k11hz1
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 16:34
Panevezys
ex E34 525i '91 m50
E39 530d '99 m57
Sveiki. Turiu beda kurios niekaip nesugebu issiaiskinti pats taigi labai tikiuosiu is jusu pagalbos. Zodziu esme tokia kad kuro rodykle rodo pieno riebuma ir niekaip nedakertu kame reikalas. Isedus i masina beveik visada rodo 0 kuro RANGE ---. Pravaziavus +- 20km mieste ji pradeda kazka rodyt. Diagnostika padares su inpa radau klaidas skydelyje Fuel level sensor 1. Pakeiciau abi pludes. Sakau dabar viskas gerai bus ir pan. Kita diena tas pats vel. Sakau gal skydelis durniuoja. Is draugo idejau skydeli tas pats sudas vel. Per wds susiradau kad kuro rodmenys eina tiesiai i skydeli (http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm) . Tai kame reikalas tada cia gali but?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 20:00
hann429 rašė:
Tame ir reikalas, kad ne oru eina, laidus "praskambink".....
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 21:52
Panevezys
ex E34 525i '91 m50
E39 530d '99 m57
kiesha rašė:
Nu manau kad jeigu butu laidai tai isvis nerodytu nieko tada. Nu reikes prasizet su testeriu laidus tada kur i skydeli ateina nuo pludziu.
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2015, 21:56
Garliava-Kaunas
E39 530D '03
rapasxxx
Sveiki, siandien inpa ismete tokias klaidas. BMW 2003m, 3.0d, variklis M57
4704 Pre-supply pressure monitoring
7728 Charhe-air pressure control or charge-air pressure actuator
4501 Rail- pressure regulating valve
Gal kazkas paaiskintu kas cia vyksta?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2015, 23:39
1. Magistralinio slegis per mazas (magistralinis siurbliukas, kuro filtras uzkistas, daviklis ant kuro filtro)
2. Su turbos uzputimu ar jos valdymu problemos
3. Auksto spaudimo siurblio slegio reguliatorius
Susitvarkysi "1", gal nemes ir kitu (2 ir 3).
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2015, 09:31
Garliava-Kaunas
E39 530D '03
rapasxxx
Hmm, magistralinis keistas pries gera savaite. Tai gal daviklis nusprogo virs filtro arba dar ir filtra pasikeisiu prie to paties.
