Dabar yra 25 Kov 2026, 16:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 16:15
o kodel vadinasi O2 sensor? :D cia ne temperaturos daviklis gi yra :)
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 16:20
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... sensor.htm
lz.JPG [ 9.47 KiB | Peržiūrėta 7758 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Lap 2008, 19:51
Kretinga-Klaipėda
dabar E39 528i touring benzinas/dujos
all in music rašė:
is tikro turi matyti kaip kas ten vyksta, jei turi iranga normalia. zvakes vizualiai, bet matytu, jei ir jos normaliai nesudirbtu, tiksliau kazkas blogai butu degime, o tada aiskintusi, ar laidai, ar babinos, ar zvakes.
i bmw centra - hmm, nzn nzn, kazko jie paskutiniu laiku nekokia reputacija uzsidirbe, ypac diagnostikos :)
jei nori sulyginti diagnozes, gali ir kitur pasitikrint, jei ras tas pacias bedas, tada galesi ir LZ keisti. tik kad nebutu, kad garaze patikrina, pamato KAZKOKIA LZ klaida ir iskart "keisk abu", nors rele parejus, ar kaip kad buna, jei ora traukia, tai LZ control klaida meta :)
http://bmwfans.info/original/
ivesk vin koda ir susirask prie ismetimo LZ, tada pagal koda patikrink kaina originalo is bmw cia (ivesti koda jau be tarpu) http://www.bmw.lt/dalys/
Servisas kur žiūrėjo lyg ir su geru vardu Klaipėdoj - Arajonė.
O tai gal galiu nulėkt pas dujininkų (jie šiek tiek pažįstami) ir jie gali pasijungt ir įvertint LZ?
O pro kur kas orą gali traukti?
O kaip angliškai LZ? O tai nesusgaudau kuri ta dalis brėžiny yr liambda zondas. Gėda... :oops:
...o bet tačiau nors, jei nebūtų geresnių - būčiau pats geriausias!..
StandartinėParašytas: 29 Lap 2008, 00:13
Oxygen sensor arba tiesiog lambda, lambda sensor.
StandartinėParašytas: 29 Lap 2008, 13:10
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
all in music rašė:
Pagal temperatura ir nustato deguonies kieki. Kazkokiu analizatoriau deguoniui jis neturi, o itampa generuoja auksta duju temperatura.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 00:16
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
Pagal temperatura ir nustato deguonies kieki. Kazkokiu analizatoriau deguoniui jis neturi, o itampa generuoja auksta duju temperatura.[/quote]
[-X ne pagal temperatura, o pagal o2 kieki,del to ir vadinasi o2 sensorius.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 12:39
Linius rašė:
cia su matuokle maisai, matuokle kaitina siula / juostele ir kiek oras atausina, tiek keicias itampa :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 12:42
Konfedas rašė:
Arajone gerai dirba... bent kolkas priekaistu jiem nera...
dazniausiai traukia per gofra - slanga stora prie matuokles. bet siaip varikli perrinkinejant turejo pastebeti, jei kas ne taip. nebent nesigilino labai :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 21:41
Kretinga-Klaipėda
pagaliau po neplanuotos pertraukos prisėdau prie kompo. Pasirodo likausiais sveikais pirštais galiu rašyti (savaitgali pas uošvių pylinau malkas, tai vos ne pirštus nusipylinau – davar tik vienu dešinės rankos pirštu galiu klaviatūrą maigyt, kiti storai apibintuoti. Gerai, kad kairė sveika, bet su kaire nebent į kairę... 8) .
Bet ką aš čia dabar... :) Linksmiau yra tai, kad radau tą LZ detalės kodą ir ne tiek jau brangiai jie kainuoja – 450 Lt/vnt, o man sakė ~700 Lt/vnt. Šis bei tas susitaupo. :D
Dėl Arajonės ir aš iš visų kol kas gerai girdėjau. Žinoma, ten irgi reikia pas tą patį žmogų, pas kurį reikia, papulti (kas žino, tas supras). Taigi galvoju, kad vistik jų diagnozė dėl LZ tikriausiai teisinga. Keisiu tuos LZ.
Ačiū Jums labai už geranoriškus atsakymus-paaiškinimus. Kai paskaitai kartais forume kitose temose labai jau kartais piktai kiti atsakinėja ir ištisai google siūlo pačiam naudotis – jofana – forumas tam ir yra, kad vieni kitiems padėt, patart ir pabendraut, o ne mokyt ir auklėt iš aukšto... :!: Vo kaip aš čia :roll: Dar kartą ačiū.
Dabar klausimas kitas: Ar BMW centras Klaipėdos ar Vln turi kokią lojalumo programą, nuolaidų sistemą ar pan.? Jei ji egzistuoja, tai kaip ja pasinaudoti? Žinau, kad šiam pirkiniui man gal ir neduotų, bet bliam, net jau net ne trečią kartą būtų tokie stambesni pirkinukai, galėtuų nuolaidas taikyt pastoviem... O gal kas turit "blatą" ir galit pasidalint, gal kažkaip atsidėkočiau... :roll:
Antras klausimas: ar nuo kitos konfigūracijos (pvz. variklio tūris) LZ tinka (spėju, kad ne, bet...)?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 21:59
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pagal litraza LZ tikrai neskirstomi, i masina su didesniu litrazu dedami 2 ar daugiau, dazniausiai skiriasi ju pajungimas, laidu ilgis.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 22:33
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
all in music rašė:
Tu man paaiskink, kaip deguonis gali generuoti el. srove? :) ir kam i LZ yra imontuotas specialus LZ pakaitintojas, kad kuo greiciau uzvedus masina LZ ikaitintu.
Atsakau, o gi tam, kad LZ veikia tik ikaites iki aukstos temperaturos, kuo greiciau LZ ikais tuo jis greiciau prades veikti. LZ generuoja itampa nuo aukstos temperaturos viduje ismetimo ir nuo zemos temperaturos isoreje. Idealus misinys yra 14 deguonis/1,0 degalai. Kai deguonies kiekis yra kiek didesnis, tai gaunasi misinys LIESAS ir ismetamuju duju temperatura yra didele, tokiu atveju LZ generuoja didele itampa, tarkim iki 5V. Kai deguonies kiekis yra mazesnis, tai ismetamosios dujos bus vesesnes ir LZ generuos maza itampa, tarkim 1V. Si informacija yra siunciama i kompa ir kompas sprandzia ka karyti, pariebinti misini ar paliesinti.
LZ yra O2 sensorius, bet jis deguonies kieki mato tik pagal ismetamu ismetamuju duju temperaturos skirtumus.
Norint patikrinti ar LZ geras, galima ant dujines virykles ji pakaitinti ir prijungus testeri jus puikiai pamatysite, kai pakisus ant ugnies itampa pakyla, o kai povaliai atitraukineji -itampa mazeja. Jeigu niekas nevyksta, kada LZ neveikia.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 03:11
E46 330i 01m.
labda zondas viduj turi chemini jungini kuris jautrus o2 kiekiui ir jis atitinkamai generuoja itampa, itampa nera didele, nuo 0 iki 1 volto, o ne 5.kad zondas pradetu veikt reikalinga temperatura jis turi ikaist bent iki 300 laipsniu,kad zondas greiciau ikaistu ir pradetu veikt,jis turi pakaitinima. prijungus testeri veikiant varikliui, matosi kaip itampa sokineja,viskas vyksta greit per sekundes dali, temperatura taip greit nesikaitalioja.
paguglink rasi daug info kaip lz veikia, cia ne pats sugalvojau.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 10:12
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
mindaugas14 rašė:
Matosi, kad tu tik googlini, jei butum nors kada prikises prie to reikalo rankas, tada suprastum. Manyk kaip nori, bet tavo issakyta teorija apie chemini jungini man kelia juoka :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 11:06
Konfedas rašė:
ir siaip pirkdamas prasyk nuolaideles, kazkiek nuleis :)
skiriasi pagal sistema (siemens / bosch), sregi, itampa naudojama. yra A6 zondai tie patys. naudoja kiti ir vargo nemato. tik fiske pritaisyti reikes prie naujo zondo, tik ne lituoti, o su kembrikais ir uzizoliuoti gerai.
geriausia butu issiimti sena pavyzdziui, vaziuojant nauju pirkt. turi buti siemens LZ su 4 laidais ir vienas ju raudonas.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 11:11
Linius rašė:
kam tu dar kazka cia bandai israsti... parasyta normaliai gi "based on the oxygen content in exhaust gas"
