Dabar yra 25 Kov 2026, 19:21
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 59 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 20 Bal 2009, 13:40
cia beda ne paciam atjungtam akume, kad be elektros lieka, o pacioj proceduroj, skerke ir t.t. todel ir uzvedineti kitas, ar savo auto nepataria su krokodilais, o tik extra atveju. ten net E36 yra instrukcijos kaip pridegineti su krokodilais, kad neiskepti elektronikos.
del itampos suoliu cia viskas. ar kazkas panasaus. ne elektrikas esu, tai nusisneketi nenoriu :)
zinau atveji, kad po akumo atjungimo ir pajungimo masina (E36) neuzsivede, nes numiro kompas... jokiu trumpinimu nebuvo. bet gal cia tik sutapimas.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 22:55
BMW E46/E39 530d ' 01
pas mane mesdavo klaida avarinis greiciu dezes rezimas kompiuteristai pasake kad greiciu deze prarado rysy su kompu pratryne klaidas vualia veikia bet daba masina kazkokia buka pasidare ne viskas gerai tiesa as ir nespaudziu gal cia ta pati adaptacija? anksciau i gaza zymiai greiciau reaguodavo ...............
ex - E34 525
StandartinėParašytas: 04 Geg 2009, 23:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
siaip tai tas turi itakos, pabandyk nuresetinti adaptacija variklio ir tada ziurek.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2009, 19:03
Vilnius village
sold
manuale radau:
Cituoti:
You can either drive the car as with a
conventional automatic transmission, or
shift between gears yourself.
If you move the selector lever from
position D to the left, into the M/S lever
plane, this will activate automatic-trans-
mission shift programs that will appeal
to those who wish to adopt a more
enthusiastic driving style.
cia kaip suprast, jei perjungineji pats, gal tuomet deze prisitaiko prie tavo vairavimo stiliaus? :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2009, 00:22
Linius rašė:
Siaip po klaidu istrinimo is dezes kompo tuo paciu adaptacijas butina istrinti. Variklio pagal aplinkybes nes ne pas visus issitrina su kai kuriais skaneriais.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 21:42
alytus
e60
sveiki, automobilis 530d 01m automatas. deze buvo ok, mete visus begius, tik 3 begi truputi uzlaikydavo ir siurksciau perjungdavo, bet tik stipriau uzspaudus. paskaiciau internete , kad daznam padedavo tiesiog adaptaciju istrynimas. nu istryniau adaptacijas, pradejus vaziuot ties treciu begiu deze imeta avarini rezima dabar. jei labai ramiai vaziuoji - begi permeta, bet jei bent kiek astriau ties treciu begiu iskart gaunu transmission failsafe program. masina uzgesini/ uzvedi vel gerai iki 3 begio uzastrinus. zodziu - pridirbau. kokie siulymai?
pasivazinet ilgiau bandziau, istrint dar karta bandziau, akumas geras.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 22:10
jurkaitis rašė:
kokia klaida ismeta deze?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 22:42
E39 523i 97 Matte
arvsak
bem3w9
Sveiki, su inpa diagnostine programa galima nunulinti ta variklio adaptacija? ant E39
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 22:47
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Taip ) visada paprasciau pirma pabandyt, po to klaust.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 22:55
E39 523i 97 Matte
arvsak
bem3w9
ill rašė:
Saunu kad tu zinai, gal galetum pasakyti ir man? Visa reikala kaip prijungti kabeli ir ieiti i programa pasirinkti savo varikli zinau, ar ji nusiresetina per kazkoki bloka? Nes as neradau. Beje ill kodel tu toks pasiputes visalaika? tau maloniau taip atsakinet i forumo zinutes? Jai zinociau tikrai neklausciau ir netersciau cia forumo, akumuliatoriaus atjungineti nenoriu nes turejau jau problemu
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 23:01
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Forumo ligos, nepyk, bet kai kuriuos dalykus rasau po daug kartu, o po to vel to paties klausia PM.
Jei atitinka tavo aprasyma, 523i, tai ijungi senus modelius, pasirenki E39, engine, m52 be OBD (MS41.0, nes ten jie 3 yra) ir keliauji i activate F6. Toliau is atminties neatgaminsiu, bet bus pora pasirinkimu su adaptation reset. Tikrai rasi )
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 23:22
E39 523i 97 Matte
arvsak
bem3w9
ill rašė:
Vo F6 viskas to uztenka, niekada ten nekisau nagu kaip nesuprantu tai ten i ta activation nelendu giliai. ačiū spaudziu ranka dabar zinosiu, oj tas BMW ... :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2013, 23:24
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Tas pats su deze, jei kada nors reiketu )
StandartinėParašytas: 30 Gru 2013, 16:58
alytus
e60
siomka rašė:
rodo taip. pamirsau paminet , kad perjungus i pusiau automatini rezima viskas gerai, taip pat gerai ir ant D jei antru begiu nekeli daugiau 2 k apsuku. anksciau budavo nelabai svelniai jungia is antro i trecia, bet junge, o dabar nebejungia po adaptaciju istrynimo.
sxs.png [ 10.9 KiB | Peržiūrėta 5692 kartus(ų) ]
