Dabar yra 22 Bal 2026, 16:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 18:38
E91
Dėkuj! :)
Reiks užlėk į šrotą paimt pabandymui vieną kokią.
Tik va kas su tuo EWS Manipulation?
P.s. tikrai apie šitokią kalbame?
http://ikelk.lt/i/136673/o_6217cdc53c.jpg
Paskutinį kartą redagavo Paulys 21 Geg 2013, 19:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 19:12
Paulys rašė:
Dėkuj! :)
kai dde rele grybauja tai ir gauni toki klaida kad ews negali synchronizuotis su dde kai jis atsijunges. Cia po kol kas tik teoriskai viskas.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2013, 19:15
E91
Net smagu skaityti tikrai ismanancio savo darba (?) zmogaus zinutes. Viskas aiskiai ir pagristai :) Lai turimos zinios uzdirba gerus pinigus
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 18:36
E91
Arunas B rašė:
bandyk pakeisti dde rele( http://ikelk.lt/i/136673/o_6217cdc53c.jpg ). ji randasi variklio kompo dezeje melyna rele.
Pakeičiau tą DDE relę. Tiksliau visas dvi prabandžiau. Situacija nesikeičia :| O servisai skiesčioja rankom... puse mašinos pakeitus, va GAL ir atrastų bėda :D
Gal ką teko girdėti apie bmw'istus vievyje, rimta kontora? :)
Taip pat nezinau ar cia normalu pas bmw'us bet ekonomaizerio rodykle, pvz vaziuojant i kalna buna truputi plaukioja. Beveik nepastebimai,bet faktas kad juda amplitude pirmyn atgal minimaliai. Vaziuojant nesijaucio jokio tampymo ar pan.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 19:51
Reiktu dar pasitikrinti matinima iki tos reles ir jei ten viskas erat keisti pati dde. Esu ne vina edc16 butent E46 320d pakeites del panasiu cirku.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2013, 20:00
Tik dbar pastebejau kad ne toj temoj klausi apie 2l d 110kw motora
StandartinėParašytas: 24 Geg 2013, 06:51
E91
edc16, tai cia pats variklio kompas esantis toje pacioje saugikliu dezeje? Pakeitus ji, nereikia jo priristi ar pan? Jei ne, siandien po darbu uzlekciau i srota - ji pabandyti sukeisti. Taip pat, kaip su jo kaina, bent apytiksliai kam ruostis, t.y. ko teks atsisakyt si menesi
Buvau ir E46 skiltyje sukures analogiska tema - istryne :) lai tesiam diskusija tada cia.. nes juk ir E39 ejo siuo motoru
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 19:58
E91
Ką gi - reikės bandyti keisti kompą su imobilaizeriu, raktais :) Daugiau nežinau net ką bedaryt. Ar nebūtinas tas imobilaizeris?
Arunas B, kazka gal patarsi? :)
Nors mažas pastebėjimas - puliuoti pradeda tik esant dregnam orui. Per karščius viskas ok.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 22:25
Atsidaryk dabartini dde ir paziurek ar ner ten varliu viduje.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 22:35
E91
Atsidariau - svaru grazu :) Bent jau is vienos puses tai tikrai. Tai va. Keiciant pati DDE bloka, imobilaizeris nereikalingas nuo atitinkamo kompo?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 22:43
Ziurint kaip keisi. Jei sugebesi klonuoti savo esamaji tai reiks susirasti identiska esamam (tik su klonavimu gali islikti tos pacios problemos man asmeniskai klonavimas nei karto nepasiteisino), jei keisi kita irgi reiks taikyti kad atitiktu modelis ir metai mazdaug, bet ir ews (imobilaizeris) tures buti butent nuo to dde ir aatitinkamai spynos su raktais, yra trecias budas jei sugebesi ISN numeri nuskaityti is naujo dde ir irasyti ji I esama tavaji ews.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2013, 23:45
E91
Bandysiu toki varianta nuo kitos masinos DDE ,EWS ir raktus. I savus raktus permesiu "chipa" nuo svetimo EWS raktu ir viskas. Apseisiu be spynu keitimo. Ar gi ne taip?
Ir jei kas galvosit, jog pas jus nuejus DDE rele, pagrindinis pozymis butu, jog variklio temperatura sukiltu iki pat galo vos tik uzkurus varikli.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 00:30
rombo rakte chipo taip paprastai nepermesi
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 21:24
E91
Plačiau galima? nejau neužteks tik permesti mikroschemos šios?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2013, 21:57
Jei pavyks atsargiai atpjauti rakta nesugadinus vuduriu tada tik tiek.
