Dabar yra 25 Kov 2026, 16:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013, 10:50
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
gyzmox rašė:
kai nesu ardes ir nesu mates kaip tokiam bmw ima galva tai ir nezinau,todel ir kyla tokie klausimai :) o velenukus mokeciau istatyt gi mokaus automobiliu inzinerija 8) :lol:
Labai dažnai teorija prasilenkia su praktika. Šitoje vietoje - bus visu 120 %.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013, 14:14
E60 530i
Ex: E39 530d
Ex: E46 330d
noriu paklaust del ko gali pusti slangas kai ikaista variklis? isispaudzia tik vos po puse cm. Kartais temperatura kamstyje pakyla iki 120 laipsniu, duodant apsuku, rodykle atsistato i vieta, per viduri, bet taip labai retais atvejais buna. Termostatas geras, syla abi slangos, termomova gera, cirkuliacija yra - srove eina be purslu, sistema nuorinta per nuorinimo varzta, garu is duslintuvo nesimato, tik gerai paspaudus ismeta pilka - juoda duma.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013, 16:22
E60 530i
Ex: E39 530d
Ex: E46 330d
padariau "chemine" diagnostika kuri nustato ar patenka i sistema ismetamosios dujos, tai testas neigiamas, taigi tarpine ar galva sveika. Meistrai minejo kad gali buti kalta termomova, bet isilus varikliui sustabdyti net jega neina, ir sukasi visa laika..
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013, 17:02
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tai darbinė temperatūra kokia priklauso 39-tam ? Slėgis irgi priklauso virš baro kažkiek. Kažkuriems modeliams virš 2 barų - normalu. Kadangi nuo slėgio priklauso temperatūra. Darbinė, tarkim būna net 120⁰ audinėse kažkuriose. Žarnos turi būti pasipūtusios kažkiek. Logiška, jei stovinčiam pakyla daugiau. Važiuojant vėsinasi. Nedirba kaip priklauso ventiliatorius. Arba oro kažkur bloke yra. Sparnuotė aušinimo sukasi ? Termomova įsijungia prie nustatytos t⁰ , sujungia sparnuotę. Reikia kažkaip patikrinti ar ji negrybauja. Dar ne faktas, kad nuorinta gerai. Gal keitei antifrizą ir nenuorinai gerai ?
Jei blokas sveikas, tarpinės sveikos.
O ventiliatoriaus ir nereikia ranka stabdyt, ten paskui pirštus gali tekt siūt.
http://www.de2.lt/naudinga-informacija/ ... l%C4%97gio
StandartinėParašytas: 03 Lie 2013, 09:45
E39 525d '01
Renarde008 rašė:
Slangas pucia del to kad susidaro slegis naturaliai, del temperaturos. o jeigu tu jas spaudai tai vikas gerai reiskias neprapute dar. o jeigu kyla per daug temperatura, reikia issiaiskint ar dacikas nedurniuoja ir jei jis tiesa rodo ir viskas puikiai veikia kaip tu sakai tai gal radiatorius uzsikises. o BMW jautrus temperaturai gal kaip ir visi automobiliai :)
mink per tapke...
