Dabar yra 22 Bal 2026, 22:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 113 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Lie 2010, 19:13
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
isuk paprasta varsteli ar medvarsti i numauta slangute ir viskas :) as da ant RGR uzmoviau slangutes gabaliuka ir irgi isukau medvarsti mazuti nors manau tai nera butina :lol:
StandartinėParašytas: 16 Lie 2010, 19:14
vilnius, siauliai, vilkaviskis
bmw 530d, E39, sidabras
nu gerai pameginsiu... o kas man nuo jo pasikeis kad as ji uzglusinsiu? :))
StandartinėParašytas: 16 Lie 2010, 19:41
Dunnganon
e92 330d
igoriok87
EGR bus atjungtas :lol:
StandartinėParašytas: 16 Lie 2010, 19:45
issamus atsakymas :D
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 16:46
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
emiau kolektoriu ir apziurinejau savo egr pabandziau paziureti kaip vaiksto egr bet man niekas ten nejuda viduje ar taip turi buti? pas mane jis atjungtas. Pas ka jis veikiantis yra galetumete pameginti ar zymiai su pajungtu egr uzkaista variklis iki darbines temperaturos negu su atjungtu
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 17:05
E39 3.0d,
E38 4.0i
ex-e46 1.6ti
EGR is vidaus pas mane labai sunkiai vaiksciojo,kol viso neisploviau
Alles unter 6 cylinder ist ASOZIAL :)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 17:15
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
o kaip su isilimu variklio greitai pasiekia darbine temperatura? kaip suprantu su pajungtu egr vazineji, pas mane 15 minuciu mieste vaziuoju kol pasiekia darbine temperatura, vazinejau su 525 tds tai taip staigei uzkaista per kokias 7min ten veikiantis egr. Tai dbr iskilo klausimas ar egr zymiai pagreitina isilima variklio iki darbines temperaturos, parasykite pas ka veikiantis egr per kiek laiko uzkaista variklis iki darbines temperaturos
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 20:21
man irgi ilgai sildavo, svarbu kad webasto veiktu, nes ne bereikalo juos dejo :) o del egr vaiksciojimo tai jis ten sunkiai ir juda, kaip suprantu ismetamos dujos spaudzia ta voztuveli, o vakumas dar truputi patraukia is vidaus ir jis prasidaro, taip patenka dalis ismetamu duju atgal i isiurbima. Beto kodel pastave jis atjungtas ? uzvedus auto turetu traukti ora per vakumine slangele, jeigu traukia tai good, veliau kazkam reikia sukelti apsukas pvz 4000, jeigu vistiek traukia ora tai blogai, o jei ne tai gerai nes egr tik stovint turi veikti, kad sumazint ismetima ir gal pasildyt greiciau varikli, pas tuos naujesnius dyzelius lyg greiciau pasyla variklis, kur yra tie Thermostat for EGR cooling :}
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 20:30
hm pas mane tds, ir nesupratau is jusu ginco tai egr atjungti ysra blogai ar gerai ?
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 20:38
ir taip ir ne :) daugumas atjungia kad maziau brudu butu, kiti palieka kad viskas kaip gamykloi sugalvota butu, nes tipo atjungus egr OSM kitaip galvot pradeda ir kura pilt kitaip, zodziu varikliui nuo to kad atjungsi blogiau nebus, cia labiau del sanaudu ir visa kito gali buti, bet kazin ar pajausi skirtuma
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010, 21:54
na o tai sanaudos padideja ar pamazeja ? ;]gal kas ant tds atjunginejo ? ;]
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 01:04
kas antras tds su atjungtu ar uzkistu :} del sanaudu tai nezinau reik bandyti, ryskaus skirtumo nepajausi :}
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 09:46
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
Is principo,AGR reikalingas tam,kad siek tiek sumazintu degimo temperatura cilindre atskiesdamas deguoni(isiurbiama ora) su ismetimo dujomis.Nes ismetime deguonis buna sudeges.Mazejant deguonies kiekiui,mazeja degimo temperatura,o mazejant temperaturai,mazeja Azoto oksidu NOx ismetime,taciau daugeja kietuju daleliu.(Kietuju daleliu filtrai naujesniuose auto tam ir skirti)Isivirauja tokia nuomone(netgi ekologu),kad kol automobilis naujas,AGR nauda ekologijai negincijama.Taciau nuvaziavusiems ne vien 100t.km,mazinant NOx,gamta tersiama suodziais ir AGR nauda tampa abejotina.
Teoriskai atjungus AGR turetu padideti galia prie mazu variklio apsisukimu(tada veikia agr)kadangi butu didesne degimo temperatura,bei sumazeti kietuju daleliu(suodziu).Taipogi teoriskai,padidejusi degimo temperatura neturetu itakoti variklio resurso,nes AGR prie didesniu sukiu neatsidaro ir motoras gauna tik svaru ora,tuo paciu ir degimo temperatura dideja.
Teoriniai pasvarstymai:)
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 10:26
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
na manau nebelysiu prie to egr uzkistas yra tai nebeplausiu jo, o kad osm parametrai issikreipia minejo ir vitoldas kaune, bet kaip suprantu tai ant laisvu apsuku tik turetu issikreipti o vaziuojant vis tiek egr nedirba
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010, 10:34
jo jis tik stovint veikia, egr isplauti vistiek gerai nes buna tiek prikepe kad net anga sumazejusi, taip tai viena kart isvalysi ir kokius metus ar du turetu viskas buti normaliai
