Dabar yra 23 Bal 2026, 05:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 19:42
Edska jei taip kaip, savo beda pasakoji, reik rast zmogu kuris moka
prisijungt prie tavo mineto rato daviklio su oscilografu ir pamatyt:
ABS kompas maitinimo itampa davikliui paduoda, o jis begedis. :cry:
nenori kompui duot impulsu, kad suveiktu spidometras ir ekonomaizeris.
Jei naudoti si, teks ko gero graziai nuslifuoti, kad listu 7 mm giliau i daviklio
skyle, iklijuoti ir bus viskas OK. , as tai esu dares.
Kartais reik 7 mm pakelti, kartais nuleisti. Viskas kitkas tas pats- dirbs.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 20:09
kaunas
E39 530D 99' Tour
aldis rašė:
nu cia jau kazkoks kosmosas, jolki palki :shock: . o tai kodel standartine pozicija netinka? kiba guolis su danteliais per 7mm susidevi? :D
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009, 21:52
Davikliai skiriasi ilgiu. Manau giliau ikisi turesi impulsus, su salyga, kad jis geras. Butina ne aklai dirbti. Ten ne guolis su danteliais.
Ten prie guolio magnetinis skirtingai imagnetintas keraminis ziedas.
Jis ir asmeniskai kontaktuoja su daviklio galu, kuriame yr Holo veikimo principo mikroschema. Sekmes.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 20:25
E39 142kw Automatas :)
Tomik
[E39] Ka reiskia sita klaida?
Inpa rodo : - Wheel speed sensor front right, open circuit
O per live, kada vaziuoju ijunges inpa. tai tas daviklis desinisis. Isvis rodo 0. O visi rodo greiti.
Daviklis autolog, naujas. Gal, bruokotas koks..
ačiū uz patarymus,ir atsakymus :))))
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 20:52
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
TomiK rašė:
Žiūrėk laidus. Nėra kontakto
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 21:21
Tomik
Einoras R. rašė:
Cia klaida, kad nera kontakto prie sito daviklio?
Kaip as suprantu. Tai kad, kompas nemato kad ten yra daviklis,tusia vieta?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2014, 23:25
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
TomiK rašė:
Pirma sukeisk daviklius, vairuotojo i keleivio puse ir atvirkščiai tada pamatysi, davilkis blogas ar laidai bei guolis. Na siaip originalas 120 kainuoja tad nepatariu pirkti kinietisku :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2014, 22:11
Garliava/Kaunas
BMWE39 525TDS
Rover620SDi
SOAD rašė:
Kur po tiek ju yra? Vien eolte boSHo atrodo 160~180..
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014, 17:43
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Srote abs davikliai po 30lt )
Na o oem 120 niekada nekainuos.
O kodel negalima atsiverst wds ir praskambint laidus nuo daviklio iki pacio abs?
Ten tik 2 laidai ir nieko kaitaliot nereikia.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014, 17:45
E39 523i 1997m
Germany rašė:
truputi nesupratau kokios kojos, jei tos kur prisisuka su varztais tai galima prisukt ir be tu koju, o del tvarkymo tai klausk aldis
turbut jau zinau apie kokias kojas sneki, turiu neveikianti davikli su melyna fiske, tik kad ne is kauno esu, galetum fiske persilituot :} arba megink nunest ta davikli pas elektrikus, gal sugalvos kanors, bei patikrins ar jis gyvas, ka nereiktu bereikalo zaist :}
jai tos dvi kojos bus nupuvusios ar nulauztos,kas daznai atsukinejant sena nuluzta.Nebeprisuksi jai dvieju koju nebebus ir jai kazka chimicinti pradesi,daviklis pilnai neisistatys,neprisivers kaip priklauso,siektiek laisvumo mikronais bus ir nebeveiks !!!!
StandartinėParašytas: 12 Bal 2014, 23:17
E39 523i
E46 330Ci
E53 4.6is
Ne kojos, o ausis. Prikepa jos, o kaip ir rase, bet koks nukrypimas ir arba nerodo greicio, arba rodo nepastoviai.
As bent jau jungiau life data, klibinau davikli ir sukau guoli.
Bet jei klaida yra open circuit, tai truputi ne ausis kaltos.
Su ausim dazniau ismeta continuos control klaida
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 17:50
E39 523i 1997m
Gal kas atsakys man i svarbu klausima :
Turiu viena auto,kuris man ir kiekviena diena i darba vazinet ir panasiai,negaliu palikti jo remontui ilgiau nei 1 diena.Taigi toks klausimas iskilo: nustaciau kuris daviklis blogas,ji isemus ir kitus 3 palikus gerus vaziut su 3 gerais galima,nesuges jie kol isistatysiu 4-ta nauja ?
ačiū
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 21:26
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
o kam ji isimsi? purvas gali patekti
StandartinėParašytas: 16 Bal 2014, 22:40
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
justezas rašė:
ačiū
gali važinėti tik ta skylę sandariai užkišk, nes ant guolio purvo pateks
StandartinėParašytas: 17 Bal 2014, 21:48
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
ill rašė:
Man taip buvo... Pradejo lemputes degt [abs, asc]. Degdavo tik prie dregnu oru. Paskui nustodavo.
Diagnostika parode kuris daviklis. Nuemus rata pastebejau kad viena ausis daviklio, kur varztas, luze. Ir stipriai tuoj vietoj oksidavusi.
Pakeiciau davikli - problema dingo. Lemputes dabar nedega. ABS ir ASC veikia kuo puikiausiai.
