Dabar yra 22 Bal 2026, 02:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Lap 2012, 23:54
Klaipėda, Vilnius.
E34 525i, E39 530d, E28 525e
bummern525
efka93
sveiki, paieskoje neradau, gal kas zino ka reiskia diagnostikos klaida DN control? kalba apie E39 dsc stabdziu sistema.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2012, 21:14
e61 & er6n
rimvydasmac
BMW Scanner išmetė klaidą: 1613 [05651] Smooth running controller
Simptomai: sunkiai kuriasi, ant laisvų apsukų šiek tiek dreba, važiuojant trūkčioja.
Nuo kurios vietos pradėti žiūrėti? Toks vaizdas, kad kažkas su kuro padavimu
StandartinėParašytas: 08 Gru 2012, 23:07
E91 325i N52 05
Sveiki gal kas nutuokiat ka reiskia sitos klaidos
Untitledd.png [ 45.5 KiB | Peržiūrėta 11955 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Gru 2012, 16:50
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Rimvidas M Purkstuku korekcijos netelpa i remus jei ka.
neoE39 nieko jos nereiskia nes kompas yra numatytas yvairiom komplektacijom, ir sitas klaidas rodo tik BMWscanas.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 10 Gru 2012, 01:58
neoE39 rašė:
Nieko nereiskia, nesuk galvos. Nemanau ar rasi kad kas paaiskintu. O as nematau prasmes kalbeti apie nereiksmingus dalykus nes cia parasysiu, pasikeis puslapis ir vel is naujo tie patys klausimai.
O jei jau ;abai tau reikia surasti problema ten kur jos nera tada ieskai: http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
Drive/ Engine management MS42/ Exhaust emission control/monitoring(USA left-hand drive)
Pagrindine esme ta kad nera problemos tau reik surasti skirtumus ko pasekoje tau atrodo kad yra problema.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 01:51
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
kuri programa parodytu siurblio, purkstuku slegius?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2012, 23:15
Vilnius-Jurbarkas
5' E39, Touring 530d (M57)
shark_is
DwX
August rašė:
Inpa
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 10:37
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
pajungus INpa parode sias klaidas. Problemos su uzvedimu , pastaruoju mru daznai pradejo kartotis ir kai siltas ir kai saltas variklis kartais blogai kuriasi, uzeina pirmus 3-4 kartus vedasi tursciai, bet kai 4 karta isjungiau ir ijungiau degima, prie variklio pasigirdo kad kazkas burgzti pradejo, ( pries tai kai vedasi tusciai ijungus degimas tik klima burzgia) kaip siurbliuko kokio darbas ir iskart uzsikure. Tai gal koks daviklis neduoda impulsu i siurbli koki ir nekontaktuoja? klaidos:
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 13:09
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
1. Greičiausiai miręs magistralinis siurblys (Klaida presupply pressure monitoring) arba daviklis. Nėra slėgio visiškai.
2. Antra klaida "Rail pressure control" šiuo atveju greičiausiai susijusi su pirma klaida. Pakeitus magistralinį verta pažiūrėti, ar neatsiranda.
3. Can bus klaida susijusi su automatine dėže (dažna klaida). Jei nesikartoja patariu nekreipti dėmesio.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 13:31
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Einoras R. rašė:
bet uzsiveda, po kazkelinto karto normaliai ir vaziuoja gerai, o apie kuri cia davikli kalbi? pacio siurblio?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 17:00
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Užsiveda, nes kartais slėgis viršyja numatytą 1.5 bar minimumą. Pas jus slėgis net septynis kartus yra pasiekęs tik 0.9X bar ribą. Taigi išvada-miręs (tuoj mirs) siurblys (99 proc) arba daviklis.
Daviklis yra kuro filtre/virš kuro filtro priklausomai nuo metų.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 18:02
5% siurbliu rele
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 20:00
JEEP, e23, e93 lci
Auto 530iA 2002m , problemele su DSC, parejo abs blokas, bloka pakeiciau (tiek kodas, tiek detales numeriai identiski), blokas priristas, bet vistiek dega praslydimo lempute, kompas meta klaida:
97 steering angle adjustment necessary
Daviklis veikia, live data mato kampa, reaguoja y vairo pasukimus. Kalibravau ir su pasoftu ir su inpa ir viena ir kita sukalibruoja, pats daviklis jokiu klaidu nemeta, bet praslydimas vistiek neveikia, ant skydelio dega klaida kompas rodo ta pacia klaida abs'e (97 steering angle adjustment necessary).
Ko tas mulkis dar nori?? #-o
Beja pamirsau paminet, kad bandziau dar viena bloka, nuo identiskos komplektacijos masinos tokiu pat varikliu ir deze, sukoduot nepraso, meta ta pacia klaida..
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 22:06
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Einoras R. rašė:
Kur randasi sitas siurblys?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2012, 22:52
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
Xolen rašė:
galimas daiktas, kad su siais softais reikiamos proceduros negalima atlikti, negaliu sito dalyko garantuoti, cia tik spejimas. Bet galeciau pabandyti pagelbeti su DIS.
8-638-58655
