Dabar yra 22 Bal 2026, 07:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 461 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 14:37
Orai atsilo, uztad ir vakumas padejo ;)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2012, 15:17
Alytus
E34 535i M30B35 '88m.
E34 525tds M51D25 '92m.
Ex E28 525i M50 '87m.
Ex E39 525tds M51D25 '98m.
Ex E30 325i M20B25 '90m.
Ex E32 730i M30B30 '89m.
Ex E34 525tds M51D25 '92m.
DmK rašė:
jei butu tvarkoj, tos zaliuzes neitakuotu variklio sildymui. jos tik ausinimui.
manau turi itakos kur uzdarytos zaliuzes ir kur atidarytos. ir atsidare tik esant didesnei temperaturai nei 70 laipsniu.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2012, 20:04
BMW 525d 2001m Black Universal Ex
BMW 530xd 2006m Ex
Now BMW 535d 2006m
Nu ka gi, vel apie termostata...:) Pagrindinis termostatas buvo keistas praeitais metais (neoriginalas, firma ESP Italiskas), pastebejiau, kad dabar rodykle stovi kazkur tarp 11 --->12val. Anksciau stovedavo "12val". Sianden padariau toki testa, atrakinau prietaiso skydeli kad tempereturos parodymus galima butu kontrolioti vizualiai... pavazinejau ir kaip ikalta 82 laipsniai, atidariau kapota apatinis shlangas saltas (reikia pagrindinis termostatas kaip ir geras), bet EGR nekeistas ir netikrintas (dabar zinau kaip tikrinti, nuimti ir prapust jej oras praeina tai blogas)...gal cia beda pas mane,? kad neuztenka 6-8 laipsniu...
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 16:32
E39 525d 2003, automatas
Keisk EGR termostata - matyt jis jau pradeda po biški praleisti. Pas mane buvo problema su variklio temperatura, o pagrindinio termostato pakeitimas visai nepadejo. Tada pakeite man EGR termostata ir viskas susitvarke. Isemus sena EGR termostata pasimate, kad jis visada prasidares (lengvai prasipucia).
Variklio temperatura turi buti minimum 88 C, nes prie tiek pradeda atsidaryti pagrindinis termostatas. Dabar vaziuojant trasoj pas mane kaip ikaltas stovi 88 C, mieste pakyla kazkur iki 90 C, viena karta maciau 92 C, kai stovejau kamstyje.
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 19:39
bmw E 39
Bmw 530d 142kw 2002m
Vakar pakeoiciau pagrindini termostata(darbas su detalem ir entifrizu 350lt) ,nes vis krisdavo temperatura kai vaziuodavai trasoj,tai vistiek ziuriu tas pats kai senden pasivazinejau ,tai senden pakeiciau egr termostata tai jau manau turetu but gerai nes jis buvo uzstriges kai is4emiau ,tai 350lt ismeciau i ora :(
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 19:45
BMW 530xd 2006m Ex
Now BMW 535d 2006m
Tai butinai parasyk ar pasikeite ar ne. As rytoj vaziosiu i VLN man 170 km kelio, tai viska isbandysiu, bet kiek forumu perskaiciau mano atvejiu bus EGR, uzsakysiu kitoj savaitej is insaid.lt...irgi pranesiu ar susitvarke ar ne...
StandartinėParašytas: 12 Bal 2012, 21:56
tomas321 rašė:
.....tai 350lt ismeciau i ora :(
kaip i ora? pakeiei antifriza ir turi nauja termostata, keleta metu tikrai rami galva.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2012, 14:09
BMW 530xd 2006m Ex
Now BMW 535d 2006m
equilibrium rašė:
Nuvaziavau i Vilniu (170km kelio), vaziojant nesvarbu kiek ar 90 ar 140km/h temperatura 90 laipsniu kaip ikalta, jej leciau vaziojiu kokiu 60-70km/h tai nukrenta iki 88 laipsniu. Rodyklei neuztenka kazkur 1-2 mm kad stovetu "12 val". Gal cia skydelis ne taip rodo? (nes sita ziema skydelis buvo keistas kitu), bet vis tiek tikrinsiu ta EGR...neduoda jis man ramybes...nors temperatura kaip ir gera 90laipsniu.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 13:31
Vilnius village
sold
taigi keisk tu ta EGR neviduriaves
StandartinėParašytas: 15 Bal 2012, 14:03
postai nemokami o EGR kainuoja....
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012, 11:00
Saulenas
Sveiki, pasikeiciau termostatus (nes maX uzsildavo iki 83 ir dakildavo jei isjungtas peciukas jei ijungtas be sansu ). Pakeitus termostatus apatine slanga salta kiek bevaziuociau, ant skydelio temperatura 85-88. ora pucia karsta. termostatas turetu prie 85 atsidaryti bent ant jo 85 c ispausta ir apatine slanga susilti bet to nera (is insaido behrai pirkti), variklis nekaista. Gal ilgokai tik uzkaista iki darbines ~ 10 km.
Kad nesusyla apatine slanga tai del blogo pagrindinio termostato ar del blogai nuorintos sistemos gali irgi taip buti?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2012, 11:31
Viskas ten normaliai pas tave
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 19:49
E39 142kw Automatas :)
Tomik
Bmw 530 d 2001 m.
Svejki , gal gali kas ka patart del temperaturos varyklio, jis issila iki 70 laipsniu kazkur. Ir Peciukas, nelabai sildo.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 21:21
Skidelis ka rodo ?
StandartinėParašytas: 21 Lap 2012, 22:15
Šakiai-Vln
BMW D
Slangas ciupinek..
