Dabar yra 21 Bal 2026, 18:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 850 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 19:59
E39 3.0d 142kw +
E39 3.0d 142kw, rastos klaidos 1e[030] Auxiliary water pump ir 0235[00565] Charge air pressyre sensor, kurios neissitrina. Ka reiskia pirma klaida ir kur randasi tas slegio sensorius, ar cia gali buti EGR'o sukelta klaida?
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012, 22:21
is anglu nesunkiai isversti:
1. ausinimo siurbliukas. elektrinis, ne tas kuris ant variklio kabo.
2. jis randasi kolektoriaus gale, uz 6 cilindro. atidarai kapota, kisk ranka kuo toliau.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012, 20:54
E39 3.0d 142kw +
Dekui tau, reikes susirast ta siurbliuka :wink: . Dar lieka tas slegio sensorius :roll:
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012, 21:25
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/34/85
Su webasta: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/02/23/80
Buna keli varijantai vienas is ju detale 11 po voztuvais ta pompa keiciasi viskas http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... er_hose-2/
Dar buna atskiai stovi apacioje radijatoriaus kairim kampe.
StandartinėParašytas: 20 Bal 2012, 22:00
E39 3.0d 142kw +
Dekui tau uz issamu atsakyma ;)
StandartinėParašytas: 15 Bir 2012, 15:36
Gal galite pagelbet ka reiskia sios klaidos? Buciau labai dekingas uz pagalba
1. E-fan
2. output stage failure DMTL-Valve
3. Relay secondary air pump
4. secondary air valve
5. Timeout CAN-Butschaft ASC3
StandartinėParašytas: 19 Bir 2012, 23:49
Vilnius-Jurbarkas
5' E39, Touring 530d (M57)
shark_is
DwX
Sveiki, reiktu pagalbos su keliom klaidom :
4501 Rail pressure regulating valve
Masina E39 530d. Kiekviena kart kai ryte kuriu masina, variklis kokias 5 sekundes purtosi ir ismetime kamuolys melsvu dumu buna. Ar del vienos is siu klaidu galetu taip buti ? Dar viens dalykas del purtymosi galvoju kad del purkstuku gali buti, nes jie sudeti nuo M57n variklio . Taipogi kartais buna kad ties 4.5k apsuku masina trukciot pradeda, nedaznai, bet buna. Manau kad del siurbliuko kazkatro, bet nezinau del to kur bake ar del to kur po keleivio sedyne. Gal kas galetu pakomentuoti ka nors, ar gal kas nors zino koks turetu buti pre-supply pressure laisvoss eigos metu ?
Paskutinį kartą redagavo DwX 06 Rgs 2012, 11:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 00:19
2-3,5 bar laisva eiga, griztamasis 0,5 bar. http://tis.bmwcats.com/doc1051166/ cia greiciausiai po sedine bus siurblys, vargu ar bako siurblio diagnostika matuoja spaudima.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 01:00
bako siurblys ir magistralinis pucia i ta pati pre pressure sensoriu. bako naujas siurblys gal ir ipustu ten koki 1.5 bar max. esme ta kad si spaudma reik matuoti kai variklis dirba su apkrova ir jis turi buti ne mazesnis uz 3.5 bar
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 22:32
Vilnius-Jurbarkas
shark_is
DwX
hmm, kol kas galimybes vaziuoti su prijungtu kompu nera, o ar uztektu matuot stovint vietoje sukelus kokia 3-4k apsuku ?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2012, 23:12
Plunge
E39 530D 99m
BiZarTs
jai vietoj sukelia 4 barus vazuoji ir nesuki poutu . jai 3.5 tai jau nieko gero is to siurbliuko prie tam tikru apsuku turetu dust motoras . seip turejau siurbliuka kur sukeldavo tik 2.5 bar ant laisvu tai jokiu purtimu ir kitokiu nesamoniu nebudavo tik kad nesikeldavo apsukos daugiau 3000 rnp
DYZEL POWER
StandartinėParašytas: 24 Bir 2012, 23:08
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Vygis rašė:
1. E-fan
Pradzioja idomu butu zinoti apie ka eina kalba. Apie ratus ar batus?
LPG POWER
StandartinėParašytas: 25 Bir 2012, 07:42
Tamahaukas rašė:
Buvo temoj parasyta apie ka kalba ejo, bet dabar tema perkele i sia. Masina 520i 99m. Tik nebepamenu variklio kodo ar m54 ar m52 :oops: Masina draugo todel tiksliai ir nezinau.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 10:41
Klaipeda
E39 Bmw 525D
neina uzgesinti air bag lempos
bandant istrinti ismeta tokia lentele
error not actice at the moment
short to ground
error is sporadic (ka sitas reiskia)
StandartinėParašytas: 01 Lie 2012, 14:00
Jauciu keisk MRS3 bloka. Ta 240 klaida nieko gero nezada :)
