Dabar yra 16 Kov 2026, 03:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 847 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Rgs 2012, 18:09
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Truputį paranoja. Bet tepalo lygį patikrinti verta, simptomų yra, kad nedidelis trūkumas gali būti. Bet labai minimalus. Šiaip po kapitalinio, kai yra pilnai ardoma ir perrenkama dėžė pravažiavus apie 500 km yra būtina tikrinti tepalo lygį (dažniausiai jo reikia dapilti).
StandartinėParašytas: 12 Spa 2012, 11:13
bmw E30 m20 bmw E39 m62
Labas.koki tepala patartumet pilti y gm a5s390r deze?
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 14:06
E39 530 M57 2000 Touring
Sveiki, E39 m57 A5S 360R patarkit kas , zodziu duodi ''angliu'' daugiau kaip 4000rpm neuzkyla tada lyg dust pabando o po to tik saiba permeta kaip suletintam filme. O kai ijungiu shifta svirties pagalba perjungiu pavaras o pats rezimas neperjungia del tu paciu 4000rpm ribojimo(anksciau buvo angliu lauzi iki 6000rpm laiku neperjungi, pati deze persijungia)
ačiū.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 14:35
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Kaip iki 6000 pavykdavo laužti tai čia įdomu, nes M57 įpurškimas nuo 4000 pradeda riboti kuro padavimą varikliui (ribotuvas pradeda veikti) visiškai ribotuvas suveikia ties 4800, o daugiau 5000 jis net gamykloje ant stendo nesisuko. Taip kad gal problema įsivaizduojama pas kolegą? Variklis ir turi pradėti dusintis nuo 4000.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2012, 18:44
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Einoras rašė:
mano E38 3.0d kaip kada. Iki 4500 būna normaliai, o kartais užeina, tai iki dugno laužiasi, t.y. 6000, kažkoks bugas matyt yra ;)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 12:44
Klp
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.0
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki, problema.. paspaudus iki pat dugno automatas jungineja pavaras normaliai, bet ant 3 ar 4 begio uzkyla apsukos auksciau, pabuksuoja patrukcioja truputi ant aukstu aps. ir tik tada permeta begi. Siandien vaziuojant lygtaj uzbuksavo ant aukstu ir isvis nebepermete sekancio begio.. Seip vaziuojant normalei nespaudziant iki dugno wisi begiai metasi normalei svelniai be problemu.. Kas galetu buti? :?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 21:19
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Yra tema apie dėžes, ten ir klausiam. Šiaip pas tave arba tepalo trūkumas, arba slėgio nesukelia, arba frikcionai buksuoja (labai tikėtina, kad pastarasis variantas).
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 22:01
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
o aš sakyčiau sakyčiau kad abs daviklis miręs...
StandartinėParašytas: 28 Spa 2012, 22:17
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Na, gali ir toks variantas būti, bet dažnai kai miršta daviklis dėžė nueina į avarinį režimą ir atmintyje yra klaida arba "gear check", arba "gear detection". Ir su davikliu mirusiu dėžė visame diapazone dažniausiai pradeda rodyti buksavimo požymius.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2012, 09:59
E90 LCI 320dA
[ex] E39 528iA
ne visai... asmeniškai man miręs abs daviklis turėjo įtaka "redlainui" - neužkelsi apukų aukščiau redlaino ir to pasekoje minant iki dugno apsukos nepasiekia reikiamo dydžio ir neperjugia bėgio - pradeda tampytis, arba "prabuksuot", o tik atleisk gazą ir gražiai įmes į kitą bėgį... Galima netgi bandyt užkelt apsukas aukščiau redlaino P padėtyje - man neužkėlė, taip ir nusprendžiau kad bėda ne dėžėje o kažkur kitur :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 17:10
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
pas m57 motora su automatine deze itakos tam turi dar ir magistralinio siurblio sukeliamas slegis.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 30 Spa 2012, 19:37
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Tada variklio vibracijos jaučiamos važiuojant.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2012, 00:15
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
nebutinai, turejau viena varianta kur panasios problemos budavo, ramiai vaziuojant viskas tvarkoj, bet uzmini gaza ir atrodo buksuoja begio nepermeta, tai prie dideles apkrovos nebeuztekdavo kuro ir aisku mesdavo klaida, kad slegio neuzteka, tai jeigu gerai pamenu prie tu apsuku slegis krisdavo iki kazkur 2.5 bar.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 16:38
E39 530d
Sveiki, perskaiciau visą šią temą ir vistiek neradau man reikiamo atsakymo. Gal kas esat susidūre su tokia problema:
Automobilis, 2000metų 530d automatas. Kartais sustojus negalių įjungti P, ant skydelio įsijungia P o mechaniškai ne ir lemputė nedega prie ričiago, be to negaliu ištraukti rakto( nu bet čia normalu). Pravažiavus aplink namus pajunginėjus bėgius įsijungia kaip bitė. Šitas bajeris pasikartoja vis dažniau ir pradeda nervinti. Visa kita su dėže tvarkoj, bėgius mėto normaliai, tepalus tikrine meistrai sakė kad viskas ok ir nereikia jų keisti(nes galvojau pakeist), tai va gal kas esat susidūre su panašia problema ir kažką galit patart?
StandartinėParašytas: 02 Lap 2012, 18:57
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Čia keli variantai gali būti-arba selektorius salone stringa, arba stringa trosas, arba reikia pareguliuoti trosą nes pagalvės gali būti paplyšusios ir dėžė juda perdaug, arba sulūžo blokatoriaus mechanizmas.
